comment reparer ce trous
salut a tous comment réparer ce troue dans la porte a la place de la serrure
je penser mètre de la toile exprès pour le polyester et après la choucroute qui va avec( désolé je sais pas comment ca s'appelle)
espace td bleu 285000kms , 309 gl profil (bientôt a la maison),125 RG gamma de 86, et avant Opel calibra 2 litre injection série limite(Int cuir siège chauffant, clim, direction assistée(DONNER cet après midi a un amateur d'Opel car besoin de place)
il y avait aussi un Peugeot expert
Re: comment reparer ce trous
comme deja je vous ai ecrit dans un autre votre sujet, c'est une porte a changer, pour reparer cet endroit il faut fabriquer une moulure, je vois pas il raison vu les couts et les temps neccesaires.
salut et merci de te réponse mais pas de changement de porte car pas de modèle dispos en casse de ce modèle donc obliger de réparerl'espace a écrit :bonjour
car le contrôle technique demain ont verra si ca passe vous tiens au jus
tu as donné la bonne méthode, je fais ainsi aussi
toile avec résine derrière
ensuite choucroute et ponçage
salut as tu des photos de la mise en œuvre et la quantité ainsi qu'une idée de ce que sa me couterai en marchandiseorval56 a écrit :tu as donné la bonne méthode, je fais ainsi aussi
sur mon blog :renaud12 a écrit :salut as tu des photos de la mise en œuvre et la quantité ainsi qu'une idée de ce que sa me couterai en marchandiseorval56 a écrit :tu as donné la bonne méthode, je fais ainsi aussi
clique sur T000042 dans ma signature, tu as les infos
page 7
salut et merci des infos ,petite question au passage faut il démonter le panneau de porte ou puis je tous faire de l'extérieur car je débute en carrosserie et surtout en mécanique donc voila un peut peur de me louper ,je te tiens au jus des que j'attaque car pour l'instant pas de garage donc pas top vue le froid et la neigeorval56 a écrit :sur mon blog :renaud12 a écrit :salut as tu des photos de la mise en œuvre et la quantité ainsi qu'une idée de ce que sa me couterai en marchandiseorval56 a écrit :tu as donné la bonne méthode, je fais ainsi aussi
page 7
forcément, tu es obligé de démonter le panneau de porte (garniture)
tu mets les bandes de fibres à l'intérieur, passe au papier de verre pour accrocher
lorsque la résine est sèche, tu mastiques de l'extérieur la choucroute et puis tu ponces
je crois pas q'en position verticale et avec les temperatures d'hiver on peut refaire la coquille manquante d'ouverture
plus que, je suis presque sur que le prix des tous materiaux est superieur a une porte en cassee
salut peut être que les matériaux me couterons un peut plus cher mais j'ai pas le choix car pas d'espace 1 phase 2 en casse dans la région (Aveyron)l'espace a écrit :bonjour
et commander sur le net pas la peine car frais d'envoie hors de prix pour ce que c'est ,ca me couterai le prix d'achat de l'espace a savoir moins de 300 euros donc c'est pour ca que je cherche a réparer cette porte .
je suis courieux pour l'opinion des connaisseurs du site, mais, selon moi, si on veut avoir un espace 1 et l'utiliser sans souccis, ayant les moyens, l'endroit et les outils, je vois pas autre solution que avoir un autre pour pieces, selon la disponibilite de place le stocker entier ou en pieces.
toutefois, au verticale, sans une moulure et avec les temperatures d'hiver, je me permets d'etre sceptique pour le resultat final.
Je ne me prendrais pas la tête a tenter une réparation comme çà
Le changement de porte s'impose plus qu'autre chose vu la taille du trou ( m'enfin c'est même plus un trou ! )
Quitte a faire quelques centaines de bornes pour en récupérer une...
Si tu passes par la Bretagne je peux t'en donner une en parfait état.
Toutes, les portes d'espace I sont compatibles, qu'importe la phase, ça élargit le champs des recherches !
__________
__________
pour la fibre et la résine
http://www.castorama.fr/store/Resine-po ... ction=jump
http://www.castorama.fr/store/Fibre-de- ... ction=jump
le mastic que j'utilise :
choucroute "garnie" de fibre de verre
http://www.motip.be/fr/produits/motip/a ... houcroute/
ensuite mastic de finition :
http://www.motip.be/fr/produits/motip/a ... -finition/
attention, besoin d'un accrocheur pour la peinture !!!
avez vous cherche sur le bon coin
pas mal d'annonces
pas mal d'annonces
en tout cas, c'est plus rapide de devoir refaire que de changer la porte, non ??
orval56 a écrit :en tout cas, c'est plus rapide de devoir refaire que de changer la porte, non ??
Bah tout dépend de la personne qui change la porte...
a refaire l'alveole du poignee d'ouverture... je sais pas s'il fait dire en plus ... vues les demandes faites par l'auteur du sujet...
le reponse du pontiac a fait confirmer ...
salut, l'espace j'avais penser effectivement a acheter un donneur d'organe mais pas de place pour un entier ou en piece domage pour moi donc je vais attendre un peut qu'il fasse meilleur ou j'irai dans le garage d'un pote ,mais faut que j'arrive a finir dans la journee car il rentre sa voiture le soirl'espace a écrit :bonjour
salut,merci pour ta propos de dons mais sa fait un peut loin,et merci de l'infos pour les phase 1 je ne savait pas j'essaierai de chercher de ce cotePilou29 a écrit :Si tu passes par la Bretagne je peux t'en donner une en parfait état.
a plus
salut ,orval merci pour ton aide j'irai chercher ca semaine prochaine car cable embrayage casser en allant au contrôle donc espace chez mecano car casse devant chez lui et pas connaissance et de place pour le changerorval56 a écrit :pour la fibre et la résine
a plus
renaud12
Modèle: [Espace I 2.0 carburateur]
Finition: TurboD
.... peux-tu corriger l'information de ton profil
renaud12
Finition: TurboD
j'avais vu aussiTheStone a écrit :"
renaud12
Finition: TurboD
salut, voila c'est fait j'avait pas fait attentionorval56 a écrit :j'avais vu aussiTheStone a écrit :"
renaud12
Finition: TurboD
