[RESOLU] Ampoules de Tableau de bord
Hannibal
Message non lu par Hannibal »
J'ai lu le tuto concernant le changement des ampoules de tableau de bord et tout y était parfaitement bien expliqué mais il reste un point de détails . . .
Pour les 7 ampoules qui éclairent la partie allant du kilométrage jusqu'à l'affichage déporté, certains ont mis des 1,2W et d'autres des 2W.
Il vaut mieux celle là en 1.2W =>
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8570 ... d?ref=list
Ou celle-ci en 2W =>
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2759 ... d?ref=list
Qu'est ce que ça change concrètement ?
Y'a t'il des personnes qui ont testé les 2 ?
Merci d'avance :wink:
Modifié en dernier par Hannibal le 08 févr. 2014, 09:52, modifié 1 fois.
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
Re: Ampoules de Tableau de bord
Ce n'est pas le bon modèle il te faut du T10 EN 2.2W,
Le modèle que tu montre sert surtout pour les informations de phares clignotants ect...
la difference entre le 1.2 w et le 2w est l'eclairage plus puissant
Il y a le risque de déformation du fond de tableau de bord à cause de la temperature dégagée par les ampoules :evil:
Hannibal
Ok donc si à l'origine c'est du 1.2W je vais remettre la même chose car je tient pas à flinguer mon tableau de bord.
Sinon sait tu où on peut trouver ces ampoules ailleurs que chez Renault ?
Chez n'importe quel grossiste en pièces auto (ad-pro, auto omnia ... )
Hannibal
Je reviens de chez Renault qui après vérification m'ont dit que ce n'était pas des 1,2w mais des 0,8w et que ça coutait un peu plus de 7€ pièce car le support noir est vendu avec :shock:
Je vais donc aller voir chez AD mais auparavant pouvez vous me dire ce que vous en pensez des différences de puissances ?
Je penche tout de même pour les 1,2w ou je me met à la quête de 0,8w ?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Tu peux mettre ce que tu veux sans problème.... du moment que "ça rentre!!!"... c'est sur que ça va "éclairer"....
Mais s'il est prévu des 0.8W.... c'est qu'il y a une raison.... la CHALEUR !!!!.. et ton tableau de bord ne vas pas aimer.... alors c'est toi qui voit!!!!
Modifié en dernier par Totor33 le 04 févr. 2014, 17:24, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Hannibal
Totor33 a écrit :Bonsoir....
Mais s'il est prévu des 0.8W.... c'est qu'il y a une raison.... la CHALEUR !!!!.. et ton tableau de bord ne vas pas aimer.... alors c'est toit qui voit!!!!
Merci de ta réponse mais je crois que tu n'a pas bien saisi ma demande :roll:
Il ne s'agit pas d'une fantaisie de ma part de vouloir augmenter la puissance des ampoules par rapport à l'origine mais simplement de savoir ce que je DOIS mettre.
Dom m'a aiguillé sur des ampoules T10 1,2W et je me suis mis en quête de m'en procurer sauf qu'ayant tenté chez Feu Vert, Norauto et chez AD je n'ai pas trouvé mon bonheur donc je suis allé chez Renault voir ce qu'ils allaient me donner comme tarif et là j'ai été étonné d'entendre le type me dire que ce ne sont pas des 1,2W mais des 0.8W qui viennent éclairer le tableau de bord voilà tout.
Donc je voulais savoir si quelqu'un sait où en trouver ainsi que les références de celle-ci car chez Renault à 7 euros pièces non merci (Sachant qu'il y'en a 7 à changer)
Finition : Intens
Bonsoir Hannibal....
J'entends bien.... à mon avis si Rino dit 0.8 W.... j'aurais tendance à dire qu'ils savent ce qu'ils disent (pour une fois!! et ce n'est pas sûr va-t-on me répondre!!!) la preuve c'est qu'ils en ont au catalogue... Quel intérêt aurait-il d'avoir cela au catalogue?
Pour ce qui est de la lampe avec le support.... ben je connais.. ma copine a une "Eau pelle"... son affichage avait un problème.... et la aussi.... non mr... on vends l'ensemble.... et c'est même pire car chez eux il s'agit de 1.2W...et bien évidement impossible de dessouder le bulbe HS de l'ancienne pour souder un bulbe neuf...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Hannibal
Ok !
Et donc est-ce quelqu'un aurai la correspondance de la référence Renault en Osram ou Philips ?
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
J'ai déja vu des 0,8W et des 1.2W pour le retro eclairage du tdb sur nos camions sur des montages à priori d'origine.
Si j'ai un conseil prends un quart d'heure et demonte ton afficheur pour voir le modèle d'ampoule. Si c'est du 1.2W tu peux en trouver ici ou tout autre site de vente de composants electoniques :
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/023 ... t-en-verre
Le mien aussi a des soucis d'éclairage, il va falloir que je m'y colle !!! :(
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
dapsaille
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1992
Message non lu par dapsaille »
j'ai changé les "accessoires" (clignotants, phares et autres petites loupiotes) par celles ci :
http://www.ebay.fr/itm/5x-T5-LED-1SMD-5 ... 19e7e6dddc
elles éclairent un peu plus que celle d'origine sans éblouir et ne chauffent pas. :wink:
Espace II 2.2i RXE de 1992 245000kms et tourne à l'e85 à 80% => bientot à la casse, snirfff
Espace III 2.0 "Base" de 1998 172000kms et tourne à l'e85 à 80%
anciensafraniste
moi j'ai tout remplacé par celles ci à 2.00 euros la paire en grande surface
Alain
JACK27
Message non lu par JACK27 »
Bonjour :) ,
J'ai changé les ampoules du tableau de bord, après lecture du forum, mais j'ai un gros doute sur les puissance:
pour les témoins j'ai mis des PHILIPS W1.2W code: 48153573 qui faut 1.2W la OK!
Mais pour les ampoules de rétro éclairage du compteur la gros doute sur ce que m'a fournit le vendeur
Des PHILIPS W5W code:49090273 qui font 5W :shock:
Pouvez vous me confirmer si cela va ou pas car j'ai peur d'une surchauffe du compteur!
Merci d'avance
Jack :D
Ampoule moins de 0,80€ /pc chez PIECES AUTO
Hannibal
JACK27 a écrit :Bonjour :) ,
en effet suite au conseil d'Anciensafraniste, je suis retourné aujourd'hui à Noroto où j'ai en effet trouvé les fameuses Philips W1.2W qu'il a mis en photo sauf que ce n'est pas du tout ce que j'ai sur mon tableau de bord actuellement !
Les ampoules en place actuellement ressemble à des W5W.
Pour lever définitivement le doute, je re-démonte le Tableau de bord demain et je vais noter les références des ampoules qui sont dessus.
Je vous tiendrai au courant.
Il faut juste récupérer des supports d'ampoule en casse, les 0.8 w sont en général avec un culot soudé, pas les 1.2 w , d’où ta situation ;)
Hannibal
Je n'ai pas bien saisi ce que tu voulais dire . . . !?
Je les ai les supports d'ampoules
JACK27
JACK27 a écrit : Mais pour les ampoules de rétro éclairage du compteur la gros doute sur ce que m'a fournit le vendeur
Merci d'avance
Jack :D
Personne pour me clarifier la situation? :(
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous.
Pour éviter de me prendre le choux quand j'ai une ampoule de grillée, je la démonte.
Et je vais en centre auto avec, comme çà, j'ai le modèle sous les yeux.
Et ensuite, je remonte l'ampoule neuve.
De toute façon une ampoule grillée ne sert à rien, alors autant l'avoir comme modèle.
Bonne journée à tous.
Hannibal
david58 a écrit : Pour éviter de me prendre le choux quand j'ai une ampoule de grillée, je la démonte.
Génial ! En faite tu n'as rien compris au topic donc laisse tomber . . .
Hannibal
Bref ! Pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, j'ai re-démonté mon tableau de bord et après vérification, j'ai 4 ampoules 2.2W et 3 ampoules W5W :roll:
Je suis retourné chez Renault en expliquant que je voulais la référence des ampoules et apparemment même eux n'ont aucune info sur les ampoules, ils ont juste " AMPOULE 0.8W + SUPPORT " à 7.31 euros mais aucune référence même en annexe.
Il m'a donc sorti un catalogue référençant toutes les ampoules qu'ils ont et là toujours rien, on passe de la W1.2W (qui ne convient pas) à la W2W suivi de la W5W et aucune trace de 0.8W nul part.
J'ai fait quelques photos pour illustrer l'histoire :
La différence entre les ampoules de Rétro éclairage du compteur à Gauche (culot Noir en 2.2W ou W5W :evil: ) et les ampoules de clignos/Phare à droite (Culot Gris en W1.2W)
Et surtout les dégats qu'engendrent les W5W :evil: :evil: :evil:
En revanche là où était les 2.2W c'est nikel
Ce qui laisse penser que des ampoules 2W ou 2.2W sont tolérées par le tableau de bord mais pas les W5W !
D'ailleurs je rajoute une photo du compteur pour qu'on se rende compte encore mieux des soucis que ça peut amener !
Donc comme les correspondances exactes n'existent pas je fait finalement prendre des Ampoules W2W !!!!
Il n'est pas tout seul, je lui tiens compagnie.
SI tu veux savoir quelle ampoule mettre ? Puisque tu va démonter ton TDB tu le prends sous le bras, tu vas chez Renault et tu demandes ce qu'il faut avec le modèle.
Quoi de plus sensé, ah oui, ça pique à l'annonce du prix ? Mets autre chose et on repart au début du sujet en boucle :)
JACK27
Bonjour l'ambiance ! :( :( :(
c'est écrit quoi sur en haut sur le fond bleu
Passion Espace Club
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace
Hannibal
Pilou29 a écrit : Il n'est pas tout seul, je lui tiens compagnie.
Je confirme tu lui tient compagnie !
J'ai dit que je suis allé 2 FOIS chez Renault et mis à part vendre l'ensemble AMPOULE + SUPPORT ils n'ont aucune information sur le modèle des ampoules utilisées si ce n'est que ce sont des 0,8W à l'origine !
Le problème qui te semble si simple à résoudre à savoir qu'il faut " mettre autre chose " et bien on est en plein en train d'en débattre justement car personne n'est d'accord et personne n'a de référence de rechange à communiquer donc plutôt que de prendre les gens pour des crétins essaye d'être pragmatique :wink:
De plus, si tu avais pris 2 minutes pour lire avant de t'exprimer, tu aurai vu que je l'ai déjà démonté et que je les ampoules que j'ai ne conviennent pas
hyppolyte
Hannibal a écrit :donc plutôt que de prendre les gens pour des crétins essaye d'être pragmatique :wink:
étant pragmatique je pense qu'il a bien cerné ton problème ... :mrgreen:
Hannibal
Ah ? c'est à dire ?
