Vu sur un forum ami
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce principe.
çà parait pas mal, faut juste une grande bassine à partir d'une certaine taille
Pour refaire les platines de porte c'est peut être une solution a étudier.
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Salut Michel
Je ne connaissais pas .
Merci du lien
OK... voilà donc le secret de ce système ( merci Michel )
Déjà vu le résultat sur une doc d'ABMoteurs... mais le gars ne disait pas comment c’était fait !
Déjà vu cette vidéo il y a plusieurs semaines.
J'ai été bluffé du résultat.
J'étais tombé dessus en cherchant des vidéos sur la restauration de jantes.
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
y'a plus des bacs à romo ??
comme pour le zinc en fusion...
tu passes ton espace dedans et zou...gris "carbone" 662 en une seule opération
en tout cas, génial
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
orval56 a écrit :y'a plus des bacs à romo ??
J'ai plutôt des idées de jantes avec le logo du forum ... ok
