Crochet sécurité capot espace II
- Finition : Hélios
Bonjour .
Ma femme a acheté une espace II à Paris et je viens de me rendre compte que le crochet de sécurité du capot ne fonctionne pas. En fait, il s'agit du crochet qui rentre vers le moteur et qui sert à ouvrir le capot une fois que l'ouverture depuis le volant a été actionnée. Il me semble qu'il devrait y avoir un espèce de crochet à l'intérieur de la calandre mais je ne vois rien. Quelqu'un saurait comment y remédier? Car je pense que ce crochet empêche que l'on prenne le capot dans la figure en cas que les fermetures latérales ne marchent pas ou cèdent. C'est bien ainsi?
Je vous remercie de votre réponse car je ne peux pas me rendre à Paris pour voir le garagiste.
Bonsoir.
Bonsoir.
Re: Crochet sécururité capot espace II
mets nous une photo por voir si vous avez toutes les pieces de l'ensemble au place ou pas
ou vous manque une piece, ou la molle est cassee, ou seulement sisteme coincee en manque de graissage
- Finition : Hélios
Bonjour. Je pourrai faire les photos demain. Mais comme je l'ai dit, les fermetures fonctionnent parfaitement. C'est seulement le crochet de sécurité qui me turlupine. J'ai passé le doigt dans le trou de la calandre et je n'ai pas senti de crochet à l'intérieur. Demain je démonte. On verra... Merci
- julien.b59
Re: Crochet sécurité capot espace II
Le crochet est au milieu entre la calandre et le capot qui se lève de 5-6 cm
le crochet de deverouillage se trouve en passant la main par le phare de droite
il est sur le coté et pas au centre comme sur beaucoup de modeles !
c'est mieux si vous avez une photo dispo
- julien.b59
Re: Re : Crochet sécurité capot espace II
Autant pour mou,il est à droite
julien.b59 = merci pour metre les photos, comme ca il peut comprendre mieux.
m'excuser, mais quand on parle des cotes droite / gauche d'une voiture, c'est comme etre assis sur le siege du conducteur, donc cote droite est la cote passeger et cote gauche est cote conducteur.
le crochet est situe cote chauffeur, cote gauche pour l'espace 2
- julien.b59
Exact,j'aurais du préciser "à droite en étant devant la voiture"
pas de pb, j'ai fait l'explication pour les collegues moins experimentees, pas pour vous
- Finition : Hélios
Bonjour. Merci Julien pour tes photos. D'après elles, je vois qu'il me manque une pièce dans le trou carré et qui permet au crochet de s'accrocher. C'est dangereux de rouler comme ça en attendant que je la mette?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
avant de pouvoir dire que manque une piece, est mieux d'enlever le couvercle en plastique pour voir mieux.si je me souviens bien, cette piece peut etre seulement deplace /plie/tordue
- Finition : Hélios
Re bonjour. Effectivement il manque une pièce. J'en ai une autre d'un autre espace 2 mais je ne peux pas la monter. J'envoie des photos.
bon, on va voir les photos
- Finition : Hélios
Problème. Je ne vois pas comment monter les photos à partir de mon fichier.
- Finition : Hélios
Aux modérateurs ou administrateurs.
Bonjour. Auriez vous la gentillesse de me permettre de télécharger 2 ou 3 photos concernant mon problème. Sans ça je pense que je ne pourrai pas obtenir les infos nécessaires.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- julien.b59
Pas de problème
C'est juste une petite tôle en fait.
Pour tes photos,tu cliques sur répondre et ensuite transférer une pièce jointe
Angel Félix a écrit :Aux modérateurs ou administrateurs.
Merci beaucoup.
Si vous voulez insérer des images , il existe des solutions pour le faire ici :
bonne chance !
c'est très facile, si on suit les instructions pas à pas
- Finition : Hélios
Bonjour. Voila le crochet dont je dispose et qui provient d'une autre espace mais je ne peux pas l'installer car le silent bloc du radiateur m'en empêche. Par contre a la place prévue pour visser le crochet et la patte d'attache radiateur, il y a une autre tôle qui maintient quelque chose. Il est vrai que l'ancienne espace n'était pas climatisée et la dernière oui. J'ai l'impression que le crochet de sécurité a du être supprimé depuis des lustres. La capot ferme et ouvre très bien mais je n'ai pas de sécurité et j'ai peur de me prendre le capot dans le parebrise. Qu'en pensez vous? Merci beaucoup.
- Finition : Hélios
Bonsoir. Voila de l'intérieur la patte du radiateur derrière laquelle se fixe le crochet mais je ne peux pas. En plus il y a une plaque indiquée sur la photo qui sert à tenir quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je pense que cela a été bricolé et qu'ils avaient supprimé le crochet.
Je me demande si je peux bricoler quelque chose et sur tout si le crochet de sécurité est standard pour toutes les espaces II ...
Qu'en pensez vous. Merci beaucoup et super utile comme forum.
si ton capot est bien verrouillé , tu ne risque rien en roulant;
mais il est vrai que ce crochet assure une securité...
une vue de haut vers le bas, au travers du trou carre dans le paravan en plastique c'etait mieux
toutefois, je vois pas aucune pb pour intercaler la pate dispo que vous avez
- Finition : Hélios
Je vais essayer encore demain. Mais je vais vérifier la largeur du radiateur avant. Merci en tous cas.
- Finition : Hélios
Bonjour tout le monde. J'ai réussi à monter le crochet. Il y avait très peu d'espace entre le silent-bloc du radiateur et la tôle et en forçant un peu c'est rentré. Ouf!!!!!!!! Bon, maintenant je dois changer la poignée du haillon. On verra comment ça va. Merci à tous.
pour la poignee,1jour avant demontage mets un peu de gasoil/huile sur les vis dedans le hayon
