Si comme beaucoup vous avez eu un probleme de batterie
Ou simplement eu besoin de débrancher la batterie
Sans avoir pris soin de regarder si vous aviez en votre possession le code antivol de votre radio
En général indiqué dans le manuel utilisateur tel que "CAR 1234" ( CAR = Code Auto Radio et 1234 = les 4 chiffres du code )
Il vous suffit de donner ici le pré-code indiqué sur l’étiquette de l'autoradio ( pour çà il faut le sortir de son logement )
Cette étiquette est soit sur l'un des cotés ou dessus ou dessous...
L’idéal étant de mettre une photo de l’étiquette en question ( tuto pour les photos => https://www.passion-espace-club.com/view ... f=3&t=6327 )
La réponse sera donnée par MP
Ex:
Avertissement
Ceci afin d’éviter certaines dérives ( personnes ne venant ici QUE pour ce code )
Donc malveillants, incrustes, profiteurs
Solution valable pour tous modèles d'Espace ( et certaines autres autos mais attention ! => SANS assurance que cela fonctionne a tout les coups ! )
EDIT : suppression de la manip pour rentrer les codes suivant les différents modèles d'autoradios... ( çà de moins aux profiteurs
