température élevée
bloom
température élevée
Message non lu par bloom »
Bonjour à tous
Je dois aller voir un espace 2l 16v ce week-end, le vendeur m'a envoyé beaucoup de photos, mais une des photos m'a interpellé.
Le véhicule ne sert partiquement jamais, ma question est;
est ce que je dois aller le voir ou pas vu la température élevée (500km aller - retour)
est ce normale si il reste sur place
voici la photo et une autre avec la température qui semble normale;
temperature
temperature
temperature 2
temperature 2
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
junior56140
Finition : Authentique
Re: température élevée
Message non lu par junior56140 »
la première me semble être le niveau d'huile par contre moi le mien reste toujours a 3 barres et est seulement monté une fois a 4 barres cette été ....
espace 3, 2.2 dci 2001...
269000 km... et juste une panne...
bleu ...
bloom
le niveau d'huile????
junior56140
oui regarde ce n'est pas le même symbole , sur le mien cela affiche en premier le niveau d'huile 20 secondes environs puis la température.
bleu ...
blacksamourai
finition : [Aucun]
+1 c'est le niveau d'huile au demarage
Lien de parrainage Allbebrid
bloom
exact
une question bête desolé, j'aurais du faire attention
junior56140
rien de grave t'inquiéte , et du coup je dis " champagne !!!" premier cas ou j'arrive a aider ! :lol:
bleu ...
U
Pour avoir cet écran, tu dois appuyer sur le bouton à l'extrêmité du comodo d'essuie-glace, dans la minute qui suit le démarrage.
Après, c'est l'affichage de la température d'eau qui s'affiche.
Moi, je dirais............. FONCE !! 82 000km, c'est à rêver, en espérant que ce ne soit pas un compteur changé entretemps !
PS : pour info,
Tous les espaces ne se ressemblent pas !
Je viens de toucher le nouveau, hier....
Bizzarerie de l'affaire :
Autant mon ancien ne montait qu'à 3 barres en circulation normale, celui-ci va à 4 barres, niveau de LDR normal.....
Je mets cela sur la clim qui a besoin d'être rechargée, étant donné que je circule avec la clim en permanence en mode "AUTO". :wink:
oliv_77
Re: U
Message non lu par oliv_77 »
ça vient de l'étalonnage de la sonde et / ou de son état.
quand j'ai changer le boitier d'eau sur mon camion, je suis passé aussi de 3 à 4 barres sans avoir changé la sonde, juste passé un coup de chiffon !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
