Interrupteur GPL
- Année : 1997
Interrupteur GPL
Bonjour, j'ai fait déposer mon vieux systeme GPL il ya 6 mois. Jusqu'a cette hiver , tout aller bien, le moteur fonctionnait uniquement en essence sans probleme. Puis ma batterie m'a laché, ce qui a du reinitialiser un truc. Maintenant,avec une batterie chargé, le moteur demarre mais s'eteint au bout de 3 sec , exactement comme si le systeme s'etait reconfiguré pour passer en GPL ( la jauge de GPL remplace celle de l'essence sur le TDB et le moteur s'eteint comme si il n'y avait plus d'essence). le hic est que l'interrupteur GPL a été retiré, mais pas les faisceaux et l'electronique associé. Ma question: n'est il pas possible de shunter B2 avec B3 (comme je l'ai lu sur d'autre sujet) directement depuis le faisceau? Si oui quel sont les couleur de ces fils a relier? Merci pour votre aide. je peux joindre des photos si besoin. A+
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: Interrupteur GPL
Je pense que lors de la mise à jour de ton système à la suite du changement de batterie, il aurait fallu passer ton Espace à la valise pour annuler le mode GPL. Et est-ce que ce mode avait-il été annulé lors du démontage du système GPL, par un passage à la valise ?
Donc à vérifier.
Elmoko
Donc à vérifier.
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- Année : 1997
Merci pour ta réponse, le petit garagiste qui m a déposé le gpl n a pas la valise, donc cela n a pas été fait. La solution de shunter le faisceau n irai pas? Quel est ton avis? A+ Bertrand
- elmoko
- Année : 1997
Là pour ce qui est "shunter le circuit", je ne peux te donner d'avis. Mais j'espère que Tourge qui a beaucoup bricolé là dessus, ou d'autres pour ce qui est du calculateur (Pub2n, Eaime,...) pourront peut être apporter une solution à ta question.
Elmoko
Elmoko
- tourge
Tu as fait déposer le Système GPL mais apparemment, l'électronique a dû rester en place.
Je pense qu'il te suffirait de débrancher les connecteurs du calculateur GPL.
As-tu passé le contrôle technique ? Si ce n'est pas le cas, sache que la prochaine fois il sera rejeté au contrôle car le démontage du système GPL impose de repasser à la DRIRE et de payer une nouvelle carte grise.
Sur ta carte grise tu as comme carburant EG, le contrôleur doit donc vérifier la présence et le fonctionnement du GPL ainsi que la conformité du réservoir.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- elmoko
- Année : 1997
Si tu shunte B2 B3 tu ne dois pas le faire de façon permanente (c'est un bouton poussoir qui y est branché) .
En effectuant une impulsion via le shunt, tu rebasculeras le calculateur GPL dans l'autre Mode (donc essence pour toi).
Mais le plus simple comme le dit Tourge, surtout s'il n'y a plus de gpl, c'est de débrancher simplement les différents connecteurs du calculateur GPL. Cela ne gène aucunement le bon fonctionnement de la voiture.
Et là tu seras d'office en essence, puisque c'est le calculateur GPL qui décide si tu es en essence ou gpl.
+1 pour le contrôle technique
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- Année : 1997
Merci beaucoup pour ces infos , vous etes des chef. Mais j'ai encore besoin d'aide: où puis-je trouve le calculateur? auriez vous un schéma ou des photos que je puisse le faire moi meme. Je sais que mon garagiste n' a pas toucher a l'electronique ( si ce n'est l'interrupteur GPL...)
C'est justement pour avoir le CT que j'ai fait déposer mon vieux systeme GPL qui ne fonctionnait plus. Donc en effet, tout le dossier pour la DRIRE (autorisation de matra, nouvelle pesee, engagement du garagiste etc....) a ete assez penible a préparer, mais a la fin , c bon , j'ai eu ma nouvelle carte grise.
Bertrand
Bertrand
- tourge
Le calculateur se trouve devant le levier de vitesse, il faut enlever le cache, fixé par 2 ou 4 vis, je ne sais plus très bien, ces vis sont sur les côtés, vers le bas.
Une fois enlevé le cache, tu auras directement accès au calculateur.
- Année : 1997
Merci , c'est vaiment sympas ! je vous tiens au jus
A+ Bertrand
A+ Bertrand
- tourge
As-tu vu que je t'ai envoyé un MP ?
Voila qui est intéressant.Bertrand678 a écrit :Merci beaucoup pour ces infos , vous etes des chef. Mais j'ai encore besoin d'aide: où puis-je trouve le calculateur? auriez vous un schéma ou des photos que je puisse le faire moi meme. Je sais que mon garagiste n' a pas toucher a l'electronique ( si ce n'est l'interrupteur GPL...)
Bertrand
Peux tu nous donner plus de renseignements sur cette opération, et le cout ?
- Année : 1997
Bonjour, j ai trouvè le calculateur mais comme je suis vraiment novice, je veux etre sur de pas faire de betise : dois je retirer tous les connecteurs ? Il y en a 4 :
- Switch
-Actuator
-général
-engine
Ce calculateur est dédié qu'au GPL? Il y a un entrée diagnostique , a quoi servira t elle si je déconnecte tout les connecteurs?
Merci pour vos réponses. A bientôt
Bertrand
- Switch
-Actuator
-général
-engine
Bertrand
- Année : 1997
Bonjour, voici les etapes:
Etapes- Cout- Qui contacter
1- Demande de reception Gratuit DRIRE
2- Autorisation constructeur Gratuit MATRA
3-Attestation depose GPL +Facture 300 € GARAGISTE
4-PV Controle Technique en contre visite 70 € CENTRE CT
5-Ticket de pesée Une bouteille Une centrale de materiau
avec une balance pour camion
6 - Notice descriptive de la version essence Gratuit par mail MATRA
Presentation du dossier a la prefecture
pour rendez vous avec la DRIRE 1 matinee Prefecture
7 -PV de reception a titre isolé 80 € DRIRE
8- Nouvelle Carte grise 1 matinee + 45€ Prefecture
9-Contrôle technique finale
apposé sur la nouvelle carte Grise Gratuit CENTRE CT
A+ BERTRAND
A+ BERTRAND
Merci pour toutes ces précisions.
Bonjour,Bertrand678 a écrit :Bonjour, j ai trouvè le calculateur mais comme je suis vraiment novice, je veux etre sur de pas faire de betise : dois je retirer tous les connecteurs ? Il y en a 4 :
- Switch
-Actuator
-général
-engine
Bertrand
Oui il est dédié exclusivement au GPL.
La prise diagnostic doit être dédié pour le fabricant, même renault n'a pas d'outils s'y branchant à ma connaissance.
Donc débranche bien TOUS les connecteurs. Tu peux aussi enlever les 2 fusibles dédié aux GPL.
Un des connecteurs est relié directement à un second petit boitier contenant des relais de commande (des électrovanne GPL) qui se trouve généralement dans la trappe sous le siège conducteur.
Si le calculateur fonctionnait avant que le GPL soit condamné, garde le , c'est très recherché pour dépanner d'autre possesseur de GPL.
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- Année : 1997
Bonsoir, je tiens vraiment a vous remercier pour vos précieux conseil. Ça marche !! c nickel! Merci encore!!
Je mesure pleinement la plus valu d'un tel forum.
A+ Bertrand
A+ Bertrand
- tourge
Content d'avoir pu te dépanner
Comme l'a dit "franc", ne jette pas le calculateur, mets le en vente sur le bon coin, tu feras peut-être un heureux
