bonjour à tous
j'ai un espace III de 2002 Modèle The Race, et j'ai un soucis avec les commandes de ma ventilation.
En fait les commandes réagissent lorsque j'appuie sur les touches (les petites lumières oranges s'allument bien au moment de la pressions des boutons) mais c'est tout, pas de réaction à la soufflerie ni sur la température.
Le plus bizarre c'est que parfois quand je coupe le moteur et que je le rallume plus tard dans la journée, il arrive parfois que les commandes fonctionnent presque normalement.
Est un faux contact ou autre chose?
Si vous pouviez m'éclairez la dessus, ce serait génial.
Merci d'avance
A bientot
soucis de ventillation
tropgrand
Re: soucis de ventillation
Personne pour m'aider sur mon problème de ventilation?
tropgrand a écrit :Personne pour m'aider sur mon problème de ventilation?
C'est parce qu'il y a DÉJÀ des sujets là dessus ( résolus la plupart )
oldcats
- Finition : Fidji
C'est la manip suivante qu'il faut faire :
Recherche ou recherche avancée
C'est dans la RTF (Revue Technique du Forum)
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
