Espace III 2.0 16V (2001) en panne...?
Yves-2-Dunkerque
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Yves-2-Dunkerque »
Bonjour à vous,
Yves, 34 ans, agent de sécu et propriétaire d'un Espace III 2.0 16V de 11/2001 (de 86.000 Kms).
Je l'ai acheté la semaine dernière (j'ai un Renault 25 TXI auto qui fait des siennes, donc pour avoir toujours une voiture dispo.......).
Bon, mon problème,
j'emmene promener ma petite femme sur 50-55 kms hier (visiter une maison à vendre), et sur le retour, elle se mets à brouter SEVERE voire même à caler en pleine route à force de brouter......!!!!!! Obligés d'attendre de plus en plus longtemps pour redémarrer et avec du mal !?! Parfois, impecc....
-> La batterie est neuve (3 jours ! car en mettant le contact, le témoin "batterie" ajouté au bip d'erreur s'allumait de temps en temps !)
=> Aujourd'hui, elle ne veut même plus démarrer !!! Au contact, toujours un bip d'erreur + le témoin "batterie" et le point rouge clignotant rapidement à gauche......?
(La pompe tourne, le moteur tourne, mais pas d'étincelle....) !
Peut-être l'anti-démarrage, peut-être les bobines, peut-être le PMH, peut-être la sonde lambda, peut-être les 4 bougies (mais j'y crois pas !), ....
Je suis perdu !!!
Oyez, oyez gente dame : quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne dépassée ????
Je ne trouve rien sur les forums et je vous assure que j'ai cherché....
Par avance, merci ...
Yves
chgreg59
Année : 1997
Re: Espace III 2.0 16V (2001) en panne...?
Message non lu par chgreg59 »
bonsoir l'ami
pour ma part se serait retour vendeur :!: :!:
apres a voir la distri plus particulierement la poulie de dephasage
mais je peut me tromper
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Je "plussoie"....
Retour au vendeur avec annulation de la vente...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
:arrow: retour au vendeur AVANT de toucher quoi que ce soit :!: :!:
pontiac a écrit :...
+2
+ 3 !! :o
Yves-2-Dunkerque
Re......,
je précise, 300 Kms sans soucis, ....... Aucun problème, véhicule très, très propre, ....
MAIS beaucoup de problèmes depuis 50 Kms........
Quelle démarche pour annuler la vente ?
Comment annuler mon chèque (certifié...) ?
Où quelle(s) panne(s) suceptible(s) ......????
Merci bien.
Yves
tourge
Message non lu par tourge »
Je pense que le clignotant rouge rapide montre un problème d'antidémarrage.
As-tu vérifié ta tension de batterie ? Même si elle est neuve, tu as peut-être un problème de charge et plus assez de tension pour un bon fonctionnement de l'électronique.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Yves-2-Dunkerque
Re-bonjour,
merci pour vos réponses,
ce matin, aucun soucis : je monte dedans, ça démarre et je fais le tour du quartier et aucun soucis......!?!
J'y perds mon latin !!!
Je vais commencer par un passage par la valise mais si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci bien.
Yves
Le célèbre capteur PMH a encore frappé !
+ 1 !!
Je viens de remplacer le mien (repris du donneur) ! :mrgreen:
Pilou29 a écrit :Le célèbre capteur PMH a encore frappé !
+1 :wink:
Yves-2-Dunkerque
Re-bonjour,
Tout d'abord, un grand merci pour vos réponses...
Mon Espace est passée chez Renault aujourd'hui pour un check à la valise.
Verdict -> le capteur PMH était mal emboité (d'où les caprices)......!
Le garagiste m'a confié que ce n'était pas celui d'origine !?!
Résultat, une facture de ........ 19.08€ !!!!!!!!!
Bref, voilà les nouvelles.
Encore merci à vous et à bientôt.
Yves
Yves-2-Dunkerque a écrit :Re-bonjour,
Yves
Il y a quand même des mécanos à la con ! :x :x
Le PMH s'emboite grâce à 2 ergots qui reçoivent eux-même les vis qui vont le tenir en place !
S'il n'était pas emboité, il devait manquer une vis, d'où tes soucis !!!!
Je l'accorde, le PMH n'est pas facile d'accès, mais si on retire les 2 éléments gênant (préchambre d'admission et support du câble d'accélérateur, on y arrive tout à fait ! (30mn, en ce qui me concerne....les 19.80€ que tu as payés !) :wink:
300gd
Message non lu par 300gd »
19.80€ Comme quoi y as encore des mecano qui savent bosser et honnete en plus ! garde le celui la !
Bonne route
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
forever71000
Année : 2003
+1000!!!
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
https://t.me/pump_upp
