Voyants qui s'allument de temps en temps
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Bonjour à tous
celà fait 2 fois que ça m'arrive :
quand je prends un rond-point assez sèchement, le voyant d'huile ( et aujourd'hui le voyant d'eau en meme temps...) s'allume brièvement, celà ne dure qu'une fraction de seconde.
Un problème électrique ?
Re: Voyants qui s'allument de temps en temps
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
La dernière fois... hier
.... et tous les niveaux des fluides sont bons
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
oui, pas de souci
pour ça que je pense à un léger problème électrique
Voir les connecteurs ou les fils prés de ces derniers... avec la chaleur le plastique devient cassant et l'humidité rentreolifon a écrit :oui, pas de souci
usure du ilsolant due au frotement des fils contre metal ???
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je vais regarder tout ça de orès
Après une vérification de tous les cablages infructueuse, et si ça continue à le faire de temps en temps, je jetterai un coup d'oeil à l'arbre hexagonal d'entrainement de la pompe à huile.
Les angles de cet arbre s'arrondissent , la pompe n'est plus entrainée correctement, la lampe de pression d'huile clignote ou s'allume de courtes périodes.
D'autres lampes peuvent s'allumer aussi sur cette alarme pression huile insuffisante
.... pourquoi pasolifon a écrit :oui, pas de souci
marcnl06
Vérifier aussi que le carter moteur n est pas enfoncé par un choc...la crépine d huile est 1 cm derriere...
a+
a+
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Merci tt le monde
c' était juste un fil qui frottait de temps en temps
.... à quel endroit
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
à la sortie de la sonde de pression d'huile
