injecteur 2.2dci 150
bonjour tout le monde , je suis de retour avec un espace 4 2.2 dci 150 cv 154000km compteur diagnostiquer bas moteur HS , moteur acheter chez un pro a 104000km pour 1790 euro et remonter par un " garage" 1840 euro de montage ,ils m'ont dit que les injecteur du moteur fourni étaient complètement mort !!!!! voir photo si j'arrive a la poster
le nouveau moteur fume et perd de l'eau ( je pense au joint de culasse ) demain expertise chez un autre garage car je pense a un gros vice de forme du garagiste ....... regardez bien les injecteurs .... la répression des fraudes avez vous dit !!!!ha j'ai oublier .....les injecteurs sont soit disant ceux du moteur acheter et ils ont mis soit disant les injecteurs de mon ancien moteur sur le nouveau !!!! quand je parle répression des fraudes , regardez l'injecteur ( 3) et la référence sur la photo num 2 .............. vous en pensez quoi ?? [
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Re: injecteur 2.2dci 150
Moi j'en pense qu'au final, le prix de tout ça t'ai revenu a presque le prix d'un 2.0 DCI d'occase meme trés kilométré dont tu n'aurai pas eu d'ennuis ( voir trés peu ), car la, avec ton 2.2, tu en auras toujours ...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
...touchatout a écrit :regardez l'injecteur ( 3) et la référence sur la photo num 2 .............. vous en pensez quoi ??
Rien
Il est simplement retourné de 180° par rapport aux autres... et la référence d'injecteur... c'est celui du IV
Du coup je ne pige pas du tout et encore moins le sens de la question...
- HigrekBe
Et tu as réussi à trouver un garage qui expertise le boulot d'un autre garage sur un Dci ?
En général, plus ils s'en éloignent, mieux ils se portent ...
le bout de l'injecteur 3 est boursoufler et n'a pas pu être démonter de mon moteur sans faire de casse !!! et en plus il est de diamètre plus gros que ceux du moteur ainsi que les trois autre ...... il y a deux model diffèrent sur 4 injecteurpontiac a écrit :...touchatout a écrit :regardez l'injecteur ( 3) et la référence sur la photo num 2 .............. vous en pensez quoi ??
Rien![]()
Peux tu indiquer ici les références ( 8200..... )
HigrekBe a écrit :Et tu as réussi à trouver un garage qui expertise le boulot d'un autre garage sur un Dci ?En général, plus ils s'en éloignent, mieux ils se portent ...
oui dans le 78 car il y a quand même un gros problème ...comment peut on faire croire que des injecteur sont mort en les montrant et en les laissant avec les autres pièces alors qu'il y a deux model ( regarde bien la photo surtout le num 3 ) et en plus ils sont trop gros et ne rentre même pas dans les trous !!!
[quote="pontiac"]...
Peux tu indiquer ici les références ( 8200010074 ) et 4511084 peut etre TR480 je n'arrive pas a lire ce qu'il y a sur le NUM 3 car trop abimer
S'ils sont tous en 8200010074 c'est bien des injecteurs de III 2.2Dci...
Ceux du IV 2.2Dci sont des 8200936736 & des 8200084534 ( compatibles entre eux )
Donc normal qu'il ne veille pas démarrer... injecteurs NON reconnus par le calculo ( et NON compatibles )
oui mais le pire n'est pas ca ... le pire c'est qu'ils ont monter le moteur que j'ai acheter et qu'ils ont fait croire que les injecteurs était mort ( ce qui est faut vu qu'ils monte même pas dessus car trop gros ) après ils ont pris les injecteurs du premier moteur pour soit disant remplacer les autres ... et l'espace ne marche toujours pas car il fume et bouffe de l'eau .... donc expertise pour savoir si ils ont bien monter le moteur et changer la pompe a eau ,puis répression des fraude pour m'avoir refiler 4 injecteur d'espace 3 et garder les 4 injecteur qui étaient eux en très bon état..pontiac a écrit :...
Donc normal qu'il ne veille pas démarrer... injecteurs NON reconnus par le calculo ( et NON compatibles )![]()
bonne nouvelle
le vendeur du moteur le prend sous garantie , pose comprit
par contre il existe toujours le mystère des injecteurs d'espace 3 plus un d'espace 4 que le mécano aurait retirer du moteur .....qui dit vrais ??? dans tout les cas je me suis fait enfler de 4 injecteurs presque neuf !! la suite au prochain numéro .......
- Finition : Intens
hello
heureux pour toi, pour les injecteurs si tu n'a pas demander de les changer ils doivent te rembourser je pense
salutespace 51 a écrit :hello
A mon avis je ne pense pas que ce soit en amont... au contraire le gars y perd plus qu'il n'y gagne a ce petit jeu !touchatout a écrit : salutbah en faite le garage a dit que les injecteurs du moteur que j'avais acheter avaient été bricoler et n'étaient pas les bon ,donc ils ont pris les injecteur de mon moteur d'origine ,par contre le vendeur du moteur me dit que c'est impossible car il garantie les moteurs 3 mois et que ce n'est pas dans son avantage de vendre des moteurs qui ne peuvent pas démarrer car injecteur non compatible !!! donc deux possibilité se montre a moi .. soit en amont les injecteurs ont été voler et remplacer par des injecteur HS , soit les injecteurs ont été voler par mon garagiste !!!! il me reste plus qu'a trouver qui a fait la faute
mais ca va être très dure !!!!
Le problème serait plutôt du coté garage ( par contre QUI du garage ?? )... ne prenant même pas le risque d'en mettre ma main au feu
Le problème serait plutôt du coté garage ( par contre QUI du garage ?? )... ne prenant même pas le risque d'en mettre ma main au feu![]()
ca y est mon espace est enfin sauver
je vous passe les cartes de visite d'un super mécano qui a fait un très bon boulot contrairement a ceux d'avant
vous pouvez y aller les yeux fermer et même manger avec eux le midi si vous êtes sage
et pour info ils n'ont pas d'heures pour finir
Merci pour l’adresse, mais comment s'est terminée l'histoire avec ton vendeur et le premier garage ?
ha oui j'ai oublier aussi de remercier auto expert95 le vendeur du moteur qui a tout fait pour passer le moteur en garantie , il m'a appeler au mois 20 fois pour prendre des nouvelles et il dit qu'il ne faut pas laisser le garage des Stuarts a Aubigny sur nere tant qu'ils n'auront pas reconnu leurs fautes .....moteur mal caler , injecteurs qui sortes de nul part , et 27h de boulot au lieu de 14h chez Renault ....... donc en principe je vais les voir vendrediPilou29 a écrit :Merci pour l’adresse, mais comment s'est terminée l'histoire avec ton vendeur et le premier garage ?
Il va certainement te falloir un avocat et une association de consommateur pour arriver à faire plier le garage.
Au fait concession, agent Renault ou indépendant ?
En fait ce n'est pas un garage... mais un négociant auto qui c'est mis a faire de la "méca-nique"Pilou29 a écrit :Il va certainement te falloir un avocat et une association de consommateur pour arriver à faire plier le garage.
Son code APE : 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Ne pas confondre avec le bon code APE des garages : 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
C'est bien là la grosse différente
c'est un garage motrio ...tien regarde la facturePilou29 a écrit :Il va certainement te falloir un avocat et une association de consommateur pour arriver à faire plier le garage.
Modifié en dernier par touchatout le 15 avr. 2014, 21:46, modifié 1 fois.
Ils ont donc 2 sociétés... celle que j'ai prise c'est au 112 Avenue du General Leclerc
Cache tes coordonnées & ce qui concerne l'immatriculation / N° de l'Espace sur l'image
C'est vrai que l'APE 502Z est rapporté au 4520A
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
motrio = pièce renault
non
à coter de chez moi il y a un agent renault qui
est passé motrio
non
est passé motrio
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Vu sur le site Motrio :
• La gamme de pièces multimarques MOTRIO couvre 80% du parc roulant français sur la majorité des opérations d'entretien courantes d’un véhicule.
• L'enseigne MOTRIO représente 1020 points de vente à votre service dans toute la France
Réseau multimarque.
Réseau multimarque.
