comme expliqué dans ma présentation, j'ai acheté l'an dernier mon 2ème Espace 2 : il est blanc avec intérieur cuir gris, et j'ai gardé pour pièces mon 1er Espace 2 (bleu foncé, modèle Alizé je crois me rappeler mais clim démontée).
Mon Espace 2 blanc avait un dossier de suivi sérieux et était en bon état quand je l'ai acheté.
J'en étais très contente, mais je n'ai pas pu en profiter longtemps. En effet, il m'a été "emprunté" pas le jeune homme que j'hébergeais, et en faisant le kéké avec pour épater sa copine, il l'a accidenté (choc avant droit en bas du moteur). Il me l'a ramené, et ensuite il est parti de chez moi, et ne tient pas son engagement de me le rembourser.
J'ai donc 2 Espace 2 non-roulants actuellement et je m'interroge sur ce que je vais en faire.
J'ai entendu dire que ce n'est pas forcément intéressant que je fasse réparer mon Espace 2 blanc (celui avec intérieur cuir) car il a une suspension arrière à compresseur, que le précédent propriétaire avait changée d'ailleurs donc qui fonctionne bien sur le mien, mais que si le compresseur tombe en panne, les pièces ne sont plus disponibles.
J'ai voulu savoir si c'était vrai, j'ai téléphoné au garage Renault, qui m'a confirmé que c'est introuvable maintenant, sinon en occasion.
De fait, je me demande si je ne ferai pas mieux de reprendre un Espace 2 "ordinaire" (snif, j'aimais bien celui-là !!!).
J'aimerai avoir vos avis, vos conseils sur ce sujet.
Merci !
Esp 2 av suspension arrière à compresseur et intérieur cuir
Re: Esp 2 av suspension arrière à compresseur et intérieur c
Les pièces de suspension pneumatique se trouvent encore en cherchant un peu sur le net.
Mais si la suspension a été changé et fonctionne correctement, pas de souci elle durera peut être plus longtemps que ton espace !!!
Atlantis7
- Finition : Alizé
Merci pour cette réponse.
Le compresseur fonctionnait très bien en effet.
Reste le problème sur la faisabilité de la réparation.
J'ai été assez patiente, mais puisqu'il ne me rembourse pas mon Espace, je vais devoir porter plainte pour que les dégâts soient constatés...
Un voisin me dit qu'il est détordable, et un autre me dit que non.
faits nous des photos du blanc pour pouvoir comprendre mieux
pour l'autre, exactement quelles sont les pb sur le pont arr ?
.... tes voisins, se sont des mécaniciensAtlantis7 a écrit :Un voisin me dit qu'il est détordable, et un autre me dit que non.
pas besoign etre mecanicien, mieux etre carrossier, je crois ...
toutefois, je peux vous dire que le chassis des espace 1 & 2 sont faites en un acier de tres bonne qualite, facile a reparer s'ils sont pas corrodees
seulement comprendre les forces et avoir le materiel carrosserie
