éclairage des instruments TDB en bleu
tchang
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Message par tchang »
salut a tous
je vous propose un nouveau style écairage :
un fond bleu plasma avec les fichres noire facon C4
il parait que ca revient a la mode...(biensur on peux metre la couleur que l'on veux...)
pour cela meme principe que pour les LED bleu sauf que la on va dépolariser le film LCD pour que le fond et les chifres s'invérent ...
ici affichage en bleu:
ici en blanc;
facon plasma:
c'est un exemple que je vous montre ,mais c'est valable sur l'écrant du TDB de nos espace 3 :wink:
PasMaster01
Message par PasMaster01 »
oui liosyl, c nul lol...la lampe arrive trop proche de l'affichage, donc ça fait une zone d'ombre tout autour, et très lumineux au centre de l'ampoule...même en jouant avec les calques, je n'arrive à rien d'intéressant hélas
tchang
ba oui
il faut metre une LED a plus de 130 ° d'ou je casse la bule de la LED 8)
liosyl
Message par liosyl »
C'est quel type de lampe que tu as mis ? une Wedge à tête ronde ou plate ? Si c'est une ronde ça parait normal. il faudrait un essai avec une plate. Celle-ci on un diffuseur connique qui renvoie la lumiére sur le côté et presque rien sur le devant.
Pour info tu es dans quel coin de FR ?
voila une photo de jour:
PasMaster01
tête ronde oui, j'avais envie d'essayer à tête plate...au départ j'avais pris les têtes rondes juste pour la lumière d'ouverture de porte (je trouve pu le nom mdr)...c'est parfait, et j'ai essayé dans la foulée sur le tableau de bord...je vais en commander quand je pourrai et tester, mon tdb n'est plus à un démontage près !
je suis dans l'Est de la France, près de Metz, et surtout Nancy à partir de dimanche
tchang
oui effectivement les tetes plattes :wink:
c'est se que je fait en coupant la tete de led rondes :arrow:
tchang
salut a tous
suit des éclairage bleu...
j'ai instalé des leds sur le commutaeur de réglage des rétro comme il n'eait pas équipé donc voila:
enlever le capuchon et introduire 2 leds face a face en les soudant en série l'une avec l'autre...;
il faut replier les pattes des leds avant de les insérer ; puis on plaque les pattes sur les bord ...
puis on vient ouvrir le boitier et on introduie 2 pattes de résistance que l'on chaufe pour les coler danc le plasetic ...
et on fait 2 petits trous sur les cotés pour les sortire...
Image Image
voici une vue cpmplet:
Image Image
puis on referme le tout
avant de remetre le capuchon il faut cabler les leds par du petit file ,
puis on vient souder sur les petite pates que l'on avait fondue danc le plastic
on referme le capuchon...
Image Image
puis on vient souder la resistence a l'exterrieur
et voila le resultat :
Image Image
bon montage a tous :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
Satanas
Message par Satanas »
Sympa le rétro-éclairage ça rend vachement bien
Une fois de plus un bÃâ€
Message par pub2n »
Salut Tchang,
Felicitation pour cette nouvelle brillante idée, très beau résultat.
Toi qui a l'air un fou de la led, Pourquoi pas un retro éclairage des poignées extérieures et ou intérieures.
Defi à relever ? ou tu es deja dessus
tchang
a oui pas male comme idée :lol:
mais comme mon espace est vert sombre , je ne sais pas si ca va ressortire
et puis il faut pas que ca face trop jaky :wink:
Message par pub2n »
Mais pas tout le temps, juste quand tu ouvres ta voiture au plip, c'est plus pratique dans l'obscurité.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas tomber non plus dans le style Jacky.
Le-Steph
Message par Le-Steph »
Terrible !!! 8) :wink:
fabl
Message par fabl »
tout d'abord merci à tchang pour son énorme contribution.
Par contre j'aimerais savoir comment faire en pratique pour dépolariser l'écran LCD de l'espace 3, j'ai pas envie de le flinguer :oops:
Merci d'avance
liosyl
Bonsoir a tous,
Pas mal ton idée du bouton pour les retros.
Un petit truc a faire et sans difficulté, c'est l'autoradio. Je l'ai demonté car j'avais un probleme de contact sur le bouton ON/OFF. Il y a 4 petits ampoules avec leur capottes orange. Je les ai enlevé et maintenant ca éclaire 10 fois mieux (surtout la nuit) et en couleur un peu plus blanchatre.
Dés que je mets au bleu il va y avoir le droit.
Juste pour info Tchang, t'en es à combien de leds et resistances de montées ?
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
tchang
ba si je compte tout les montages que j'avais fait depuis ca doit tourner vers les 280 LEDs monté depuis 2005 :roll:
et ca ne va pas s'arretter la car j'ais commandé 100 LEDs bleu et 50 rouge et 50 blanches.... :arrow:
car ca part vite ces machins la :lol:
tchang
[quote="fabl";p="28182"]tout d'abord merci à tchang pour son énorme contribution.
Merci d'avance[/quote]
il faut décoler le 1' film sur la face AV de l'afficheur (afficheur en verre =fagile)
a plus :arrow:
fabl
Message par fabl »
merci de cette précision, il y a une technique particulière pour ne pas tout casser?
tchang
ba soulever légerement avec une lame de cuter par un coin puisl'autre et tu le décole doucement... :wink:
prend ton temps pour le faire :arrow:
le plus dure c'est de le recoler a l'envere car la cole sera devant , donc il faudra la débarrasser puis bien l'aplatire a l'envere sur l'afficheur ...
et le tour est jouer , tu seras dépolarisé...
ca a l'aire facile mais il faut bien prendre son temps.... :arrow:
tchang
Salut a tous
Donc pour en revenir au dépolarisation des écrant LCD ...
Il est preférable de plutot décoler le film AR que celui de devant comme expliqué plus haut (style C4)
Car souvant le premier film posséde un anti-rayures donc vaut mieux retourner le 2' film qui est a l'AR de l'afficheur...
On le décole et on le retourne comme pour une page , puis on le recole et ca dépolarise le LCD....
J'ai fait un petit teste et ca marche aussi bien ...
a plus
bon montage a tous
liosyl
Bonsoir Tchang,
Pas mal, je voulais juste savoir sur ton espace actuel la quantité de leds que tu as utilisé. C'est pour que je passe une seule commande.
fabl
Message par fabl »
Merci de cet essai, je vais tenter l'aventure.
tchang
[quote="liosyl";p="28449"]Bonsoir Tchang,
Pas mal, je voulais juste savoir sur ton espace actuel la quantité de leds que tu as utilisé. C'est pour que je passe une seule commande.[/quote]
ba chaque bouton une LED ...
sinon environ 8.50 euro pour 50 LED et leur resistances avec en 12v
http://www.ampoule-leds.fr/index.php?cP ... 93a8b9341b
tchang
[quote="fabl";p="28450"]Merci de cet essai, je vais tenter l'aventure.[/quote]
salut vasi doucement car fragile ....
commence par la petite écrant pour avoire une idée du rendu , pour voire ci ca te plait vraiment :wink:
liosyl
Bonjour, a tous,
Ca y est j'y suis passé au bleu. pas de photos pour l'instant.
Les leds wedge vont pas trop mal, manque un peu de diffusion lateral. Il faut que je revoye le diffuseur (baril de lessive liquide) car assombri un peu trop. Je pense un peu trop epais.
Par contre j'ai un petit soucis electric : les deux commandes de chauffage ne veulent plus s'éclairer lorsque les veilleuse sont alumés et que les deux commandes sont branchées en même temps. Le tdb lui fonctionne très bien et même le réhostat. Toutes les commandes marchent.
Ce que j'ai aussi noté c'est que lorsque je débranche le connecteur 319C, j'ai bien l'éclairage de par tout.
Question :
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce probleme ?
Est-ce que quelqu'un a les schemas interne de commandes laterales ?
En tant elecetronicien, je m'en sortirai.
tchang
c'est quoi le 319c ?
