Probleme de vitesse ventilo radiateur
Aventure
- Finition : Alizé
bonjour à toutes et tous, en possession d'un renaut espace2 2.1TD de 96, nous avons un pb de ventilateur radiateur...
en fait notre ventilo ne se délclenche qu'en 2 eme vitesse, l'été arrivant ca m'inquiete un peu. notre ventilo ne démarre donc qu'a la 3eme barre de la jauge compteur chauffe ldr puis redescend a la barre du milieu et s'arrete. je suppose qu'il devrai se declencher a cette 2eme graduation justement...
je m'apprete a tombé le pare choc, mais aprés... que faire? je suis nul en EDF, j'aimerai savoir comment diagnostiqué le pb. on m'as parlé de shunter les fils, mais comment? enfin voila je suis un peu perdu, et j'aimerai diagnostiqué le pb pour evitér de changer toute les piece d'ou pourrait venir la panne, meme si a l'unité elle n'on pas l'air super couteuse.
en remerciant tous ceux qui pourront m'aider a résoudre ce pb. je debute en méca, et cette espace commence a me faire la main lol.
a bientot bonne soirée
Espace 2.1TD de 1996 (alizée 92CV version clim) acheté a 290 000, 330 000 aujourdhui
marcnl06
Re: Probleme de vitesse ventilo radiateur
Les barres des graduations n indiquent pas précisement le déclenchement des ventilos.
Il y a 2 vitesses c est vrai. C est le bruit des ventilos qui aide a les reconnaitre. En 1ere,les 2 moteurs sont en série (6V chacun),.en 2eme ils sont en parallele.
(12V chacun)
Pour vérifier,il faut shunter le thermostat du radiateur,sur les 3 cosses,2 pour vitesse 1 ,et 2 cosses pour vitesse 2. 1 cosse en commun donc.
Tu crois qu il déclenche en vitesse 2,pourquoi ? C est peut etre la 1 ?
(inutile d enlever le PC !)
a+
(12V chacun)
a+
- botcarn
bonsoir.j'ai eu un problème idem au tien : j'ai constaté que la prise qui alimente les deux ventilos était cramée !!! j'ai donc remplacé la prise par des dominos et c'est o.k. j'espère que ton problème est similaire au mien . (la prise en question se situe derrière l'espèce de calandre noire qui est fixée par huit vis torxxx ) ( devant le radiateur ) bon courage .
Aventure
- Finition : Alizé
Merci les gars, je regarde ca demain justement
@marnl06 bonsoir je suppose ke c la vitesse 2 car la temperature descend super vite, et que ca fait un sacré bruit.
par thermostat tu veux dire quoi? la sonde de température, ici : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... tact-1.JPG? ou le thermocontact? dsl jsuis pas vrt un novice
@botcarn bonsoir a toi, cette gross prise, je suppose que c le connecteur entre le parchoc et les ventilo? ici ? : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... -avant.jpg
en tout cas jai trouvé ce site qui est pas mal : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... cteurs.htm
en tout cas merci a vous, jregarde ca demain debut daprem, jvous tiens au courant. bonne soirée a vous
- botcarn
bonsoir.ça peut être que celle la car d'après ta photo,elle alimente bien les ventilos.
Aventure
- Finition : Alizé
salut les gars, j'ai jeté un oeil cet aprem, alors la prise ventilo a 3 cosses est du coté gauche face a la voiture,
jai shunté comme vous m'avait dit, mais... quand je le fait il est censé ce passé quoi? ca clic au niveau des relais, mais ca ne met pas les ventilo en routes...
sinon jai vu que dans la gaine entre le radiateur et le parchoc ya une gaine ou les file allant au connecteur sont scotché seulement il faut tombér le par choc... 2 ecrous, vers les phares ca a l'air simple mais coté gauche tjs, avec les durites, les gaines et la clim merci le boulot jarrive meme pas a y passé la main donc j'espere que ya une autre alternative
merci de vos réponses
marcnl06
Faut etre précis...ce que tu appelles "prise ventilos" doit etre la prise du thermostat (ou thermocontact) qui est fixé sur le radiateur...Si ça clique,c est que les relais marchent,mais pas les ventilos. Vérifie la prise des ventilos,qui est derriere le PC. Donc il faut le tomber pour tout vérifier.(1 écrou de 13 de chaque coté , sur les cotés,...tres ch...)
a+
a+
Aventure a écrit :en tout cas jai trouvé ce site qui est pas mal : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... cteurs.htm
Aventure
- Finition : Alizé
bonjour the stone, et dsl, mais je suis nouveau et n'est pas encore parcouru tout le forum
dsl donc pour ce duplicata
merci a vous
merci a vous
