cherche conseil pour une kadett
je sais bien que je ne suis pas sur le forum kadett
le forum kadett est moribond a defaut d'etre mort (kadett passion)
voila, je vous expose mon souci: j'ai les roulements a changer sur ma caouette mais je ne suis pas sur de la manip'
ils sont differents de nos camions car ils ne sont pas "attachés" aux moyeux
si quelqu'un s'y connait, je suis preneur de vos conseils
merci a ceux qui pourraient m'aider
il s'agit d'une kadett E cab 1,4l a carbus
messieurs les devoués modos,svp ne supprimez pas mon post !
au besoin deplacez le
Re: cherche conseil pour une kadett
camion rouge a écrit :bonjour
Pour çà il existe un forum : Les autres Renault ... et pas que les Renault
Sujet déplacé dans ce forum
bonjour ,
de memoire c'est des roulements coniques
extraction à la presse ou dans un bon étau pour la partie mobile
extracteur à inertie pour la partir fixe
pour le réglage à la repose ,il faut bloquer puis desserer d'un quart de tour
pour ne pas marquer les rouleaux du roulement et que le roulement soit libre
Roulement avant ou arrière
Si c'est l'avant... c'est assez compliqué ( faut les outils )
Cela doit être comme ceux de la Corsa... sur celle du pote quand j'ai vu comment c’était
changement du moyeu complet
Roulement non pas conique mais emmanché en force
quelle année ta kadett ,et le roulement avant ou arriére
car la seule que j'ai eu était de 83,celle qui était bien carré
merci d'avoir mis mon post dans le bon forum !
pour repondre a dom,il s'agit des roulements avant sur une kadett de 91 modele 1400 cabriolet
je les ai achetés ils sont droit et non conique!
apparemment il faudra me fabriquer un extracteur
je continue d'attendre vos avis...
Ok donc comme sur la Corsa...camion rouge a écrit :il s'agit des roulements avant sur une kadett de 91 modele 1400 cabriolet
apparemment il faudra me fabriquer un extracteur![]()
Bon courage
avec une bonne presse hydraulique c'est surement jouable ,si tu as une connaissance qui aurait çapontiac a écrit :Ok donc comme sur la Corsa...camion rouge a écrit :il s'agit des roulements avant sur une kadett de 91 modele 1400 cabriolet
Bon courage![]()
bon courage
c'est comme sur les vw, le R5
ma presse n'est pas hydrolique mais plutot "bras solique" !!!!
je m'explique, je ne dispose que d'un etau tres costaud et de mes bras musclés
pour les emmancher, pas de problemes, mon soucis , c'est de les extraire proprement !
puis-je les disquer et les exploser sans risque?
tout ce que je voudrais, c'est ne pas abimer le moyeu !
continuez a me donner vos conseils je ne suis pas ultra pressé de le faire car cette voiture ne sert qu'a se promener et aller faire des petites courses
(on ne peut rien charger de gros a moins de decapoter!)
si tu as un etau costaud et une surface d'appui pour l'extraction c'est jouable
avec une entretoise à l 'opposé et plus large que le roulement emmanché
en général je prend de grosses douilles de camion ou des anciennes cages de roulement et roule ma poule ,en route pour une bonne séance de musculation
trop cool ce Dom
+1dom89 a écrit :si tu as un etau costaud et une surface d'appui pour l'extraction c'est jouable
Avec la massette qui va bien c'est clair c'est de la muscu...
Juste penser a changer de bras de temps en temps... avant les crampes !
" puis-je les disquer et les exploser sans risque? " = au max tu arrives a disquer l'anneau interieur cote exterieure. les autres 2 sont demonables sans souccis
pour remontage tu peut faire use mme d'une tige filete
beaucoup des possibilites, selon les outils et l'endroit
Petit retour sur le sujet...!
Voila : cet aprem´ , avec mon beau fils , apres avoir changé les amortos arriere du camion blanc , on a decidé de s'attaquer aux roulements...
Probleme : pour sortir le moyeu, il faut TOUT demonter !
Quand je dis tout , c'est tout !
Le moyeu est accroché au porte fusee jusque la , classique; la ou ça devient folklo, c'est que chez Opel, il ont utilisé un montage que je n'avais jamais vu!
La rotule de direction est accrochée sur la jambe de l'amortisseur , le pied de l'amorto est le porte fusée
Place aux photos qui seront ( j'espere!) plus claires que mes explications !!! En resumé , j'ai remonté , remis la roue et abandonné l'idée de changer moi meme les roulements!!!
Quand je serai plus fortuné , je le ferais faire !
Dan
Dan
salut a tous !
bon , comme je l'ai dit plus haut, je ferai changer les roulements !
par contre, je dois changer le demarreur !
celui ci est derriere le moteur ( transversal!) 14NV
qui sait si c'est facile a changer?
que dois je deposer?
qu'est ce que je peux laisser en place?
y a t il une astuce pour se faciliter la vie?
merci de vos avis/conseils !!!
Dan
Dan
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut Red Truck,
j'ai chercher voir si il y avait un tuto pour démarreur d' opel kadett, mais j'ai pas trouvé, bizarre
et malheureusement se sont des voiture que je n'est jamais eu entre mes mains, j'peu pas trop t'aider sur ce cou là...
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
salutGrizzly Sauvage a écrit :Salut Red Truck,
j'ai chercher voir si il y avait un tuto pour démarreur d' opel kadett, mais j'ai pas trouvé, bizarre![]()
je suis aussi sur le forum Kadett, mais meme la bas, pas de tutos
peut etre y en avait il sur l'ancien forum, mais tout a disparu ! meme le forum!!!
pour info, la meme motorisation que certaines corsa !
- p23
Capote vinyle ou toile ?
.....Vendu
Quelques news de cette Kadett
J'ai demonté le demarreur : les charbons sont archi morts !
Apparemment plus facile d'avoir des charbons qu'un demarreur !
Pour continuer la discute : capote vinyl ...
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Elle ne sont pas très répendu les Kadett, encore moins en casse!camion rouge a écrit :Quelques news de cette Kadett
c'est déjà bien que tu puisse trouvé les charbons!
quel est la différence entre vinyle et toile?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Les capotes sont soit en toile coton enduit
soit en plastique imitant la toile...
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
et comme le plastique est issus du pétrole, tout comme les caoutchouc, ça rétrécie!
ta pas regarder pour te faire refaire la capote de la kadett par des spécialistes artisanaux en Espagne, ça coute souvent beaucoup moins chère....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Les kadett ont eu un tres grand succes commercial
Le seul soucis, c'est la motorisation !
On est tombé sur le 1.4 a carbu , le moteur le moins repandu !
Le 1.4 injection est plus courant sans parler du 1.6l ou du 2l !
Pour la capote, ça coute environ 350€ pour la "vinyl" 450€ pour l'alpaga...
Sans compter la MO ni les accessoires !
