sos bruit roue avant...je seche
koko
Message par koko »
bonjour à tous et chapeau pour l'assiduité de l'equipe et la precision des réponses de chacun. Voila presque 5 ans que je roule en espace II et pour résumer je trouve cette voiture ...géniale! Elle reste accessible au depannage du commun des bricolos avertis dont je pense humblement faire partie; mais là je seche sur un bruit à la TG9LMRroue avant droite
- à basse vitesse: comme le frottement d'une dynamo sur le pneu des vélos à l'ancienne
- sur autoroute (c'est là que ça se corse) au bout d'un certain temps 2,3 ou 400 km apparait comme un sifflement discontinu qui disparait au bout de quelques minutes puis réapparait et ainsi de suite.
Ce n'est pas un phénomène régulier ce n'est que la deuxième fois que cela arrive. Depuis la premiere fois, ont été changés: l'embrayage, les silent blocks moteur et les pneux...
Qu'en pensez vous ? roulement de roue, de sortie de boite, cardan???
merci de me faire partager vos avis
à bientôt
Koko
lole
Re: sos bruit roue avant...je seche
Message par lole »
salut koko,moi je pencherais plus pour 1 roulement,mais c'est sur un roulement cela fait un bruit qui s emplifi alors que toi cela n'est pas trop le cas; 1 roulement oui mais lekel,as-tu levé ta roue et vu si elle avait 1 poils de jeu au cas ou?
sinon j espere que tu vas trouvé et que ce sera 1 simple roulement de roue courage ;). et par contre quand tu as fait 2,3ou400km a a faible vitesse as-tu encore ton bruit de dynamo??
bernard
Message par bernard »
Est ce que une roue avant est plus chaude que l'autre ?
Sur autoroute Est ce que le bruit s'emplifie dans des grandes courbes à droite ou à gauche ?
Sur route droite et plate en roulant à 100Km/h en levant le pied pour descendre à 80Km/h est ce que le bruit apparait ?
rca 38
Message par rca 38 »
salut j ai exactement le meme bruit que toi moi a mon avis c est un cardan qui est en cause le bruit de dynamo se fait entendre surtout a faible vitesse moi ca fait du bruit cote droit je m y suis penche et j ai vu que mon soufflet etait completement rongé je vais le changer d ici peu et vous tient au courant a+
tchang
Message par tchang »
je pense plutot a un roulement AV (moyeux) :wink: :roll:
lole
Message par lole »
le cardan je sais pas car en braquant il commencerait a claquer doucement enfin je crois :oops:
rca 38
le moyeu ? il aurait quoi comme defaut
emelrich
Année : 1997
Message par emelrich »
Félicitation Tchang le modo de compétition toujours la réponse à la question.
Voilà mon problème est sensiblement identique sur mon Espace 3 2.2 Dci, ce bruit est apparu après avoir changé les disks et plaquettes AV et AR.Le bruit est apparu 3000km après aux environs de la roue droite (côté passager). J'ai démonté les 2 cardans qui étaient impec. Remplacé l'huile de boite (qui n'était pas la bonne).
Ce bruit augmente en fonction de la vitesse, jusqu'à sentir une vibration au dessus de 120km/h.
Le roulement intermédiaire peut-il être mis en cause ? La masse antivibration ? ou le roulement du moyeux ?
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
emelrich
Année : 1997
Pardon je me suis encore planté, je suis dans Espace 2 et c'était 3 que je voulais
koko
Message par koko »
[quote="lole";p="26748"]salut koko,moi je pencherais plus pour 1 roulement,mais c'est sur un roulement cela fait un bruit qui s emplifi alors que toi cela n'est pas trop le cas; 1 roulement oui mais lekel,as-tu levé ta roue et vu si elle avait 1 poils de jeu au cas ou?
sinon j espere que tu vas trouvé et que ce sera 1 simple roulement de roue courage ;). et par contre quand tu as fait 2,3ou400km a a faible vitesse as-tu encore ton bruit de dynamo??[/quote]
Salut Lole, effectivement cela ne ressemble pas à un bruit de roulement classique qui lui est sourd et continu, la roue ne semble pas avoir de jeu...Quant au bruit de dynamo il existe meme à 20kmh..mais pas tout le temps...à chaud ou à froid!
merci à toi
koko
koko
Message par koko »
[quote="bernard";p="26751"]Bonsoir
Non j'ai tâté moulte fois en rentrant de vacances(800km) et la chaleur parait tout à fait acceptable
Non quand il(le bruit) s'est installé il n'a pas de couleur politique ;-)
Non plus, je n'ai jamais trouvé la soluce pour le provoquer
A+[/quote]
Merci @+
koko
koko
Message par koko »
[quote="tchang";p="26760"]salut
je pense plutot a un roulement AV (moyeux) :wink: :roll:[/quote]
Bonjour Tchang, je le souhaite aussi. Je change les disques bientôt j'en profiterai
au passage.
Je vous tiens au courant
Merci @+
koko
tchang
ba
sur les moyeux AV ce n'est pas pareille que a l'AR (bruit sourd continue)
car l'av et directive (direction) donc ca arrive que tu ne l'entend pas et d'autre tu l'entend et si tu prends une courbe oui .... :wink:
Mopral
Message par Mopral »
un etrier grippé qui collerait legerement les plaquettes, donne ces symptomes aussi
sinon tu leves l'espace du coté de la roue incriminée une fois la roue en l'air du demarres , passe la 5eme et embraye.... tu y verras plus clair et ca te permettras de localiser le bruit plus facilement
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
marcnl06
Message par marcnl06 »
ouais ,mais surtout ne freine pas avec la pédale!!!sinon:bond en avant garanti! bonne route.
patard
Message par patard »
Remarque très pertinente
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Mopral
j'avais omis de preciser cette precaution en effet merci ;)
lapomme19
Message par lapomme19 »
Une idée en passant, à explorer....Cela m'est arrivé (surtout en été)
Des graviers très fins qui se coincent de façon aléatoire au niveau des plaquettes de frein...un démontage de la roue incriminée (quand on peut la localiser avec précision, sinon les 2) et des coups de souflette avec un bon compresseur permet parfois
de régler un problème qu'on imagine ailleurs !
Bon, je sais c'est pas garanti, mais on cherche tous ensemble... :roll:
philouspace
Finition : Alizé
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message par philouspace »
j'avais le même prob que toi
Et c'était même super saoulant
J'était prfos de freiner légèrement pour avoir du calme
j'ai changer les plaquettes de freins et tout est rentré dans l'ordre 5 une plaquette très usée sur les quatres.
bye
EspaceII c'est super m^me en Vert.....
