Plein d'huile sous les collecteurs admission 2.2i
Espace alizé
Message non lu par Espace alizé »
Salut à tous,
Je suis actuellement en train de faire la distri de mon espace 2 (et le jeu aux soupapes aussi au passage) et je me rends compte que toute la partie droite sous le collecteur d'admission est pleine d'huile et de crasse jusqu'au carter d'huile cela ne semble pas provenir du joint de culasse, mais du coup je ne vois pas bien d'où cela provient.
J'ai pensé au joint de cache culbu mais cela m'étonnerait quand même.
Toutes les idées sont bienvenues :)
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
Re: Plein d'huile sous les collecteurs admission 2.2i
Les fuites d'huile sur le 2.2i viennent soit du joint de cache culbus... soit d'une fuite au niveau du reniflard d'huile sur le cache culbus...
Ya pas 36 solutions :!:
Espace alizé
Merci pour ta réponse. Ca doit provenir des deux je pense.
J'ai commandé un joint de cache culbu mais pour le reniflard il faut peut être que j'y mette du téflon...
