avis de recherche . peut être un Quadra diesel
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: avis de recherche . peut être un Quadra diesel
Message non lu par nonogt »
pour l'entretien il n’y a que le pont a vidanger de temps en temps (je ne sait plus tout les combien :oops: ); et au moment de l’essai, bien vérifier si le viscocoupleur en état de marche (petit rappel au cas où: au ralentit sur le plat le moteur ne doit pas forcer, et si c'est sur des gravillons les roues arrière ne doivent pas ripper)
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
cris59
Message non lu par cris59 »
nonogt a écrit :pour l'entretien il n’y a que le pont a vidanger de temps en temps (je ne sait plus tout les combien :oops: ); et au moment de l’essai, bien vérifier si le viscocoupleur en état de marche (petit rappel au cas où: au ralentit sur le plat le moteur ne doit pas forcer, et si c'est sur des gravillons les roues arrière ne doivent pas ripper)
ok merci c'est ceux que je chercher a savoir il y aura le choix pour tester vu que le Portugal et très montagnard et les route sont pas goudronner a l’endroit ou se trouve la voiture
Scénic III TCe 130 Bose
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Vidange tous les 60000 kms comme la BV .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
l'espace
Message non lu par l'espace »
j'espere que cris59 arrive a trouver une bonne solution por cette voiture, dommage a ne pas la faire rentrer le forum
cris59
je l'esper aussi mon assurance doit m’appeler si c'est possible de l'assuré et immatriculer surtout que elle est en trés bonne etat mécanique j'ai fait es essaie et elle répond bien
et je les su cette après midi par le proprio il va la mettre en carrosserie pour la malle du coffre car elle a cloqué sur le haut
la boite et le pont sont a vidangé car passé 5 ans mais 40mkm voici son numéro de serie si vous comprenait quelle que chose
j63e
08 26g
12 578 e3
t012137
voila se que je peut dire pour l'instant
l'espace
mieux abaisser le prix avec le cout de la reparation en carrosserie en portugal, vous pouvez le faire mieux chez vous, maison & forum
cris59
ceux n'est pas moi qui fait les réparation de carrosserie mais le proprio actuelle
il devait le faire avant le rassemblement sur le parking il l'avait dit mais je ne l’avais pas compris :oops:
un autre dans le 59...
http://www.leboncoin.fr/voitures/600835978.htm?ca=17_s
mais sans carte grise...faudrait voir la plaque constructeur :idea:
l'espace
si le vendeur faits des depenses, c'est clair q'elles vont aumenter le prix...plus que, reparation faite pour vendre...
quell de coin coin, 1000 roros et sans la CG ...
vraiment il se touche.... :wink: :wink:
cris59
l'espace a écrit :si le vendeur faits des depenses, c'est clair q'elles vont aumenter le prix...plus que, reparation faite pour vendre...
non le prix ne bouge pas car il l'avais prévu avant la vente je les meme négocier de 100€ vue que j'ai les vidange de pont et de boite a faire a mon retour chez moi
orval56 a écrit :un autre dans le 59...
je les envoyer un mail comme je suit curieux
l'espace
allors pourquoi pas negocier en plus pour le defaut du male arr ?
une fois achete, il faut remetre les mains la pour bien nettoyer la rouille, graissage et reglage
combien croyez vous q'il va payer en garage pour cette reparation? plus le gasoil pour aller ... temps perdu ...
il vaut tenter
:!: atent a verifier l'etat du cric & cle des roues :!: desserez les vis des roues pour etre sur q'ils nes sont pas serees a mort cause du pistolet du gommiste
:!: biensur a verrif la roue de seccours :!:
cris59
l'espace a écrit :allors pourquoi pas negocier en plus pour le defaut du male arr ?
il vaut tenter
la malle arrière va être refaite a c'est frait
bien sure je vérifiré les écrou mais comme j'ai dit elle et saine
bonjour,
alors, on en est ou de cet espace quadra portuguais?
papiers français ou non?
cris59
camion rouge a écrit :bonjour,
non malheureusement elle mais sous le nez j'ai mi trop de Temp a savoir pour l’immatriculer et assuré :cry:
l'espace
cris 59 = au moins, tu as la voiture chez toi ?
cris59
l'espace a écrit :cris 59 = au moins, tu as la voiture chez toi ?
non j'ai dit quelle mais passer sous le nez :!:
l'espace
si je suppose bien, ici " quelle mais passer sous le nez " vous voulez dire " qu'elle m'avait passe sous le nez " ???
