réparation tableau de bord
jeff31
Finition : Alyum
Année : 2011
Message non lu par jeff31 »
Salut à tous,
mon tableau de bord a un petit défaut coté conducteur à la base du pare brise.
Avec de faire des bétises, savez vous quoi faire pour repositionner cette pièce (collage ...)
D'avance merci pour votre aide
Jeff
tableau de bord
tableau de bord
Outlander 68
Re: réparation tableau de bord
As tu ou fait changé tes amortisseurs recemment :?:
Il y a un rivet en plastique a cet endroit (peut être HS ou mal positionné)
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, il s'agit des éléments latéraux dont le revêtement se décolle, c'est un mal dont souffre la planche de bord du 4. Tu trouveras sur ce forum des sujets qui traitent de ce problème (rechercher "portillon") et tout particulièrement ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13706 car cela m'était arrivé et j'ai posté des photos sur ce fil.
Renault reconnait ce problème et une prise en charge est possible. Le remplacement se fait par de nouvelles pièces latérales en plastique rigide (plus de risque de voir le revêtement souple se décoller).
Je te conseille de laisser un message sur le site Renault.fr (rubrique "contact") en décrivant ton problème. Renault te recontactera pour te demander un devis de remplacement établi par ton garage (Renault). Une prise en charge de 50 à 80 % est possible selon les cas.
jeff31
Finition : Alyum
Année : 2011
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais tenter un collage néoprène
Jeff
nagrrra
jeff31 a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
Jeff
C'est raté d'avance !
Avec le froid, le PVC va devenir rigide et arracher le collage, c'est inévitable. De plus, en été et en plein soleil, la planche de bord monte à 60°, le collage ne tiendra pas.
Le mieux serait de poser des rivets pop sur le pourtour après avoir percé un trou dans la structure rigide (un rivet tous les 2 cm). Tu chauffes la pièce afin d'attendrir le revêtement en PVC et avec un serre-joint, tu le plaques contre le support rigide. Tu perces le revêtement à l'aide d'un emporte-pièce et la structure rigide à l'aide d'un forêt de 3 mm. Un rivet pop tous les 2 cm sur la zone qui se décolle.
Sinon, Renault accorde une prise en charge pour cette pièce (pas la peine de bricoler un résultat qui de toute façon sera décevant si tu choisis le collage).
jeff31
Finition : Alyum
Année : 2011
La pièce est facile à démonter soit même ?
Comment faut il s'y prendre ?
J'ai un ami sellier auto, si je lui amène le morceau, peut être pourra t il faire quelque chose.
Pour la prise en charge Renault, vu que mon espace a 220000Km, je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose
nagrrra
Oui, c'est tout simple à démonter, il suffit de retirer la plaque avec le tweeter (maintenue en place avec 3 clips). Puis la garniture de montant de pare-brise recouverte de tissu (juste clipée elle aussi).
Un sellier auto saura coudre du textile ou du cuir mais je ne pense pas qu'il soit habitué à ce genre de "problème".
Et même si ta voiture affiche 220 000 Km, tu serais surpris par la réponse de Renault (la mienne a 7 ans et des prises en charge sont toujours possibles pour des éléments jugés problèmatiques comme ces garnitures).
jeff31
Finition : Alyum
Année : 2011
je vais tenter, je vous tiens au courant
nagrrra
A titre d'encouragement :
Les éléments se retirent sans outil, il faut juste tirer (fortement) pour les déclipper. Ne pas faire levier avec un tournevis pour soulever la platine avec le tweeter au risque de la marquer à jamais.
l'espace
Message non lu par l'espace »
il etait bon d'avoir les photos des vieilles pieces du TDB du nagrrra
la soluce avec les rivets n'est pas bone
Destro
Message non lu par Destro »
La colle a pare-brise est (encore) dans ce cas, LA solution. tableau de bord recollé depuis 1 an et ça ne bouge pas (plus).
'faut juste être minutieux, car ça tache définitivement les plastiques en cas de bavure.
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
l'espace
bien decaper et metre l'amorce pour le cole parebrise
