Combien d'huile dans une boite de vitesse de 2,2DT?
renault forever
- Année : 2012
Mon beau frère mécano m'a changé hier mon soufflet de cardan intérieur gauche.
Du coup, de l'huile de boite de vitesse à coulé un peu à la sortie du cardan, et il en a rajouté à la fin de l'opération.
Mais jusqu'à débordé alors qu'apparemment il ne faut pas remplir cette boite jusqu'au débordement!
Du coup, je crains un peu pour la longévité de ma boite...
Ayant 3000 km à faire le mois prochain, j'aurais deux questions sur cette boite :
* Combien contient cette boite lorsqu'elle est remplie jusqu'au débordement?
* Combien faut il lui mettre de litres d'huile logiquement pour un fonctionnement normal?
Car en ayant ces deux valeurs, je compte prendre un verre gradué et retirer l'excédent d'huile.
Merci pour vos conseils!
Sébastien
Sébastien
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
Re: Combien d'huile dans une boite de vitesse de 2,2DT?
Quelque part sur le forum Pub2n a donné la méthode pour le remplissage et comment mesurer, avec un outil très simple, un morceau de câble électrique !
Y'a plus qu'à se mettre en mode recherche
Edit :
Allez c'est mon jour de bonté : [Tuto] Faire le niveau de boite PK1 sur votre III
Edit :
renault forever
- Année : 2012
Merci bien!
J'ai utilisé le moteur de recherche, avec les mots "niveau boite 2,2", faut croire que je n'ai pas utilisé les bons mots!
Bon week-end à toi!
Sébastien
Bon week-end à toi!
Sébastien
Il faut utiliser la recherche avancée.
Dans ce cas : tu cherches tous les messages de Pub2n, puis dans ces messages tu cherches tous les messages qui parlent de "vidange boite niveau" et il ne reste que quelques messages à lire
Je crois qu'un jour il faudra faire un tuto rien que sur la recherche avancée
renault forever
- Année : 2012
Bien noté!
- denis54
tu as tout à fait raison MICHEL, je suis le premier à me battre avec les recherches de forumPilou29 a écrit :Il faut utiliser la recherche avancée.
Dans ce cas : tu cherches tous les messages de Pub2n, puis dans ces messages tu cherches tous les messages qui parlent de "vidange boite niveau" et il ne reste que quelques messages à lire![]()
un bête TUTO ferait bien des heureux... et pour ceux qui savent
Avec les bons mots :
niveau pk1
Dans les tutos du III,
Ta réponse tu trouveras
niveau pk1
