toute l'huile moteur vidée en peu de temps
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir
merci d'avance
Modération Pub2n
Orthographe corrigée
merci d'avance
Modération Pub2n
espace3 2.2 dt de 1997 et espace2 2.1td de 1992
Re: toute l'huile moteur vidée en peu de temps
Avec aussi peu d'infos , cela ne va pas être facile
En peu de temps ... c'est comme le fut du canon, cela manque de définition
C'est quand il roule ou pas
(notion de temps et/ou de kilométrage plus précises ... )
Il fume ou pas
et si oui, de quelle couleur
Il fuit ou pas
et si oui, dans quel coin
Il y a de la mayonnaise ou pas
Viscosité de de l'huile
Entretien et kilométrage du véhicule
Aux bancs des accusés :
- Segmentations
- Culasse
- Turbo
- Fuite d'huile
- Durits débranchée
- Radiateur d'huile
Il fume ou pas
Il fuit ou pas
- Segmentations
- Culasse
- Turbo
- Fuite d'huile
- Durits débranchée
- Radiateur d'huile
Vous êtes trop bon monsieur l'admin
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
oui en roulant sur 2km un peu prêt non fume pas du tous
oui ces plutôt une fuite il y a de l'huile partout
je pense vers le filtre a huile mais ce n'ai pas le filtre a huile
Modifié en dernier par jouland le 27 avr. 2014, 12:55, modifié 1 fois.
OK je connais...
au fond à gauche...
- ypyann
et en ouvrant le capot en en se mettant sous la voiture tu vois pas d ou ca vient??
si c est parti d un seul coup, ca doit etre visible??
Pilou29 a écrit :Vous êtes trop bon monsieur l'admin
Peu de passage, c'est pour me sentir moins coupable
Ben pas 40 solutions, il va falloir aller se pencher sous le bestiaujouland a écrit :oui en roulant sur 2km un peu prêt non fume pas du tous
oui ces plutôt un fuite il y a de l'huile partout
Pas pris non plus option boule de cristal à l'école non plus ...
cris59
j'espert que tu a des part dans un raffinerie de pétrolejouland a écrit :oui en roulant sur 2km un peu prêt non fume pas du tous
ok
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
je vous remerci de me repondre
sa vien de devant niveau filtre a huile je pense a a pas plus haut sinon tous le dessous y en a partout encore merci
Il a le filtres, les sondes, les durits du refroidisseur et les joints du support de filtre par là ...
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
ok merci le refroidisseur ce trouve ou svp
cris59
sa me rappelle la Laguna de ma sœur sa sonde avait percer au niveau de la prise il y avait un jet d’huilepub2n a écrit :Il a le filtres, les sondes, les durits du refroidisseur et les joints du support de filtre par là ...
netoi et mais en route pour voir précisément d'ou sa fuit
Maladie bien connue du 2.2DTpub2n a écrit :Il a le filtres, les sondes, les durits du refroidisseur et les joints du support de filtre par là ...
Pour çà faut juste ouvrir la capot et voir à l'avant du moteur...
Ou se couler dessous... ( moteur éteint !
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
j'ai de l'huile sur radiateur
Bah oui... faut donc ausculter de plus prés...jouland a écrit :j'ai de l'huile sur radiateur
A distance on ne pourra rien faire de plus que ce qui est déjà dit
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
ok j'ai trouver c'tes une durite du radiateur faut il changer le radiateur ?
pub2n a écrit :Pilou29 a écrit :Vous êtes trop bon monsieur l'admin
C'est vrai, j'ai même cru, à un moment, que tu étais passé à la concurrence !!!!
Thierry, c'est ouvert, au fond ????
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
Je remerci tous le monde qui ma repondu ces tres gentil a vous
jouland a écrit :ok j'ai trouvé,
c'est une durite du radiateur ,
Si c'est tes flexibles ,le radiateur n'est pas en cause
il existe deux modéles à bien verifier si tu trouves en casse ou en concession
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
ces du cote ou y en a 2 une et desserti
- Philou 33
Donc! tu as trouvé tout seul ta fuite tout en en faisant rigoler quelques-uns au passage
Moi j' aurais rajouté dans la liste, desserrage du filtre à huile ou joint mal positionné
Philou
Philou
Modifié en dernier par Philou 33 le 05 mai 2014, 10:59, modifié 1 fois.
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
oui ces vrai
remerci encore tous le monde
maintenant reste a trouver la piece et nettoyer tous sa
Re
Quel montage
Vues les explications, je dirai le 1
Pour trouver les pièces, c'est un peu compliqué, il y a du y avoir un sujet ce mois ci ou en mars dans la section du III
Quel montage
Salut Yannpub2n a écrit :Re
Quel montage:
"Legros", en section Recherche, de mémoire !
- jouland
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
- Année : 1992
bonjour ces le montage 2
j'ai fais reparer les flexibles
remonter encore merci a tous pour votre aide
