Clio DCI de Totor.... enfin de sa fille....
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..
Ma fille a une Clion 1.5 DCI..... ben oui quand le DCI nous tient....
Sa vitre électrique chauffeur est HS..... celle passage fonctionne ... côté chauffeur le bouton est double et fait les 2...
Donc hier.... démontage.... vérification....le moteur fonctionne en direct....démontage et vérification du faisceau... ok.... pas de coupure au niveau de la prise ... mais pas de jus qui arrive au moteur, pourtant... changement de la commande double par une neuve.... idem....
En cherchant sur le net je constate que cela semble être une panne connue... cela pourrait venir de l'UCH (Unité Contrôle Habitacle)....350 caouettes HT chez le Rino..
Pas trouvé la bête en casse.... une idée pour vérifier / réparer la bête?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Clio DCI de Totor.... enfin de sa fille....
Tu as une clip toi :?:
Finition : Intens
Bonsoir Pub....
Ben oui pourquoi? cela peut-être utile pour ce genre de soucis? on peut essayer de le faire fonctionner (ou réarmer avec?) avec la Clip?
Car là j'avoue que je n'y connais que dalle...
Tu as noté que c'était aussi un DCI... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bah oui, il me reste des pièces du scenic d'ailleurs : démarreur, alternateur, cata ...
Pour la clip, il y a un mode actuateur où tu peux controler depuis l'uch tout ce que tu veux, tu peux alors vérifier en sortie d'uch si le jus passe ou si la vitre bouge ;)
Finition : Intens
La tu m'interresses...
Va falloir que je regarde ça quand ma fille va repasser avec sa Clio...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
