Cette méthode/réparation concernant les "craques" mais vaut également contrent les "toc"....
 Je m'explique,dans mon cas...je n'ouvre jamais jusqu'en butée.
J'ai donc un "toc" qui ce fait entendre (lorsque j'ouvre la porte "normalement"...disont le débattement nécessaire pour entrée et sortir du véhicule)
Ce "toc" n'apparait pas lorsque j'ouvre cette portière doucement,ou très doucement...donc pas normalement.
J'ai beau resserer tous ce qui est vissable,mais rien n'y fait...et comprend rien en plus sur ce système.
Si une âme charitable,passe par là,merci d'avance.
_____ _____
 .... dans la mesure du possible, toujours s'arrêter face au vent
