petit souci
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
petit souci
Message par pat 02 »
salut a tous :wink:
bon j'ai un truc qui marche pas bien dans mon espace je m’explique :mrgreen:
le matin je démarre espace et la température au tableau de bort l'aiguille est en bas normal et monte jusque son niveau normal donc tout va bien :wink:
par contre
si la voiture a pas tournée le main donc moteur froid et est resté en plein soleil l’après midi donc habitacle bien chaud a l’intérieur , je mes le contact et la l’aiguille est au ras de la zone rouge et ne descend plus , pourtant moteur froid
ps : quand se mano est au ras de la zone rouge niveau mécanique tout va bien :wink:
en faite cela me le fait depuis une mois et a chaque fois qui fait chaud dans l’habitacle le mano est au ras de la zone rouge et je dit bien le moteur est froid de chez froid :? et cela le fait pas le matin donc voiture froide dans l’habitacle
peut être un relais avec la chaleur de l’intérieur qui chauffe ou le mano du tableau de bort ou une sonde mais le moteur est froid pour la sonde
donc avez vous un idée du pourquoi
merci :wink:
[/color]
marcnl06
Re: petit souci
Message par marcnl06 »
Bizarre bizarre... :shock: jamais vu ça... la sonde est sur la culasse je crois,et ça ne passe pas par un relais ds l habitacle.
en tout cas,pas de danger pour le moteur,c est deja ça..
Essai a faire : voiture au frais, chauffe avec un séchoir les fusibles de la boite a gants,pour trouver l élément qui "survolte" le mano
a+
pat 02
Finition : Alizé
Re: petit souci
oui c'est une bonne idée car moi aussi jamais vu ca :roll: , une histoire de fou :mrgreen:
[/color]
julien.b59
Re: petit souci
Message par julien.b59 »
Bizarre cette histoire, la sonde est sur l'échangeur eau/huile.
p23
Re: petit souci
Message par p23 »
Salut Pat,je dirai que c'est le mano du tableau de bord qui est en cause,ou un contact qui déconne quand il fait chaud derrière le compteur,ou le circuit imprimé qui supporte mal la chaleur.A part ça je ne vois pas. :wink:
marcnl06
Re: petit souci
+1 avec P23 , tape sur le bloc compteur pendant le défaut... comme sur les TV d hier !
a+
Re: petit souci
Message par TheStone »
.... et les flippers d'avant hier :oops:
Re: petit souci
Message par camion rouge »
et sur les consoles de nos espaces :!: :!: :!:
ok je :arrow:
Re: petit souci
Message par pontiac »
+1 avec P23
Le probleme & sa solution doit être là...
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: petit souci
Message par espace 51 »
pontiac a écrit :...
+1 avec P23
+ un avec vous, comme sur mon iv le tableau a trop chaud il s'étend et un peu de fraicheur du a la clim et sa ce rallume j'adore :lol: :lol: encore hier sur nos belle route du vignoble champenois. :mrgreen: :wink:
pat 02
Finition : Alizé
Re: petit souci
merci pour vos réponse
bon la je viens de mettre le contact donc moteur froid pas tourné et dans l’habitacle il fait chaud mais pas encore un four
et donc une fois mis le contacte l'aiguille est en bas mais bouge un peut toute seul :roll: et d'un coup devant mes yeux elle monte a la moitier :shock:
donc je débranche une par une les 2 sonde de la culasse et il se passe rien l'aiguille toujours au milieu , et ensuite la sonde sur l'échangeur eau/huile cité par julien et pareille
, j'ai mis un coup de sèche cheveux dans la boite a fusible et toujours rien l'aiguille reste au milieu
et la je suis sur que dans 3h je mes le contacte et l’aiguille est au ras de la zone rouge
donc pour moi comme le dit p23 c'est le mano qui merde et même tapoté dessus pas de changement
donc la c'est un peut gênant car si l’été en pleine après midi je doit partir et que mon espace chauffe je vais pas le voir
mais un j8s ne chauffe jamais au faite :lol: :lol:
[/color]
marcnl06
Re: petit souci
Faut pas tapoter... mais TAPER sur le bloc compteur :lol:
a+
pat 02
Finition : Alizé
Re: petit souci
marcnl06 a écrit :Faut pas tapoter... mais TAPER sur le bloc compteur :lol:
a+
j'ai quand même taper mais pas non plus comme un bourrin pour pas détraqué les autres qui marche encore :lol: :lol:
[/color]
julien.b59
Re: petit souci
Faut aller doucement quand même, j'ai déjà cassé une casquette quand mon compteur c'était bloqué :(
pat 02
Finition : Alizé
Re: petit souci
bon pour le moment tout marche bien matin comme apres midi vu que le soleil est parti donc moins chaud dans l' habitacle
mais pour que sa déconne se voyant il faut quand même qui fasse très chaud dans la voiture un four quoi :roll:
donc voila une histoire qui risque de rester comme ca car j'ai pas envie de changer de bloc compteur pour perdre le kilométrage :|
merci a tous quand méme pour vos réponse :wink:
[/color]
l'espace
Re: petit souci
Message par l'espace »
on peut remetre votre compteur km dans un autre bloc pour comprendre si c'est la faute des instruments dedans ou pas
Re: petit souci
julien.b59 a écrit :Faut aller doucement quand même, j'ai déjà cassé une casquette quand mon compteur c'était bloqué :(
.... pas de souci, notre président en vend ICI, bleue avec liseré blanc et/ou noire avec liseré rouge :wink:
