fumée blanche au démarrage
fumee blanche au demarrage
bonjour, voila des que je demarre une grosse fumee blanche apparait et demarrage difficile comme si j'etais sur 3 pattes pouvez vous m'aider . merci
- oliv_77
Re: fumee blanche au demarrage
salut,
si c'est un diesel, il y a de fortes chances que ce soit le bougies de pre-chauffage !
Pour les diesel une prise d'air à la pompe d'amorçage ou réchauffeur provoquent le meme sympthome
ATTENTION prise d'air ne veut pas dire fuite de gaz oil
ca le fait seulement a froid ou au démarrage ?
puis apres elle tourne normalement ???
oui sinon bougie de prechauffage HS
ca peut etre aussi un calage de pompe (ca provoque aussi ces symptomes...)
- oliv_77
eh les gars, coll
il faut y aller par étapes !
je pense que le remplacement des bougies sera une bonne chose pour commencer !
si c'est un pb de fluide qui par dans le moteur, on aura non seulement de la fumée, mais aussi de la mayonnaise à coup sur !
pour ce qui est de la culasse, là, je ne sais pô trop !
salut,
D'accord avec Tchang et Bernard ( me mouille pas trop là ) sinon voir aussi du coté tarage injecteurs...
salut ,pour la mayo pas a tout les coup car moi j'ai fendu ma culasse et l huile est nickel(l eau aussi meme pas de pression),comme tu dis commencons par les bougies et j espere pour lui que ca va s arreter la bonne chance ++.
S'assurrer en premier que les 4 bougies soient bien alimentées pendant le préchauffage et le post chauffage
Vérifier si bulles d'air entre filtre et entrée de pompe
Il n' y a pas très longtemps j'ai écrit ce qui est arrivé à un collegue qui avait les memes symptomes
Des bonnes ames lui ont dit de changer les bougies de prechauffage faire changer ou tarer les injecteurs
A pres avoir changer les bougies le problème était toujours vivant
Il a attendu que je revienne de congé pour me faire voir
Apres avoir controler le prechauffage et post chauffage au voltmetre j'ai regarder coté pompe d'amorçage
Bulles d'air dans le tuyau trnsparent en sortie filtre
Dessertissage des 2 tuyaux arrivée et sortie du filtre retour
2 raccords rapides legris Diametre 12 mm un bout de tuyau rilsan diametre 12mm longueur 100mm 10 Mn de travail et elle a demarré impeccable sans accoups ni fumée
C'était prise d'air à la pompe d'amorçage Il la changé avec le réchauffeur électrique
habemus papam
bon, je sors
Le precedent c'était jeau-paul mais le nouveau il s'appelle pas joseph ???
parti itoo []
parti itoo []
- Année : 2005
bonjour,
regarde quand le moteur tourne si il y a des bulles ou bouillonnement dans le vase d'expansion si c'est le cas =joint de culasse
amicalement kiki 77 :lol:
2.2dci privilège
2.2dci privilège
oui commencons par le commencement +1 pour l'alim des bougies de préchauffage
- darkangel77390
- Année : 1997
[quote="pontiac";p="28453"]Salut,
parti itoo [][/quote]
non tu te trompe c'est benoit l'actuel il parrait meme que c'est le 16eme du nom !!!
bon d'accord moi aussi
