Reconnaissance calculateur lors du changement de BVA
- david58
- Année : 1993
Bonjour à tous.
Pour ceux qui n'ont pas suivi : j'ai bouzillé ma BVA.
Du coup, j'ai racheté la BVA d'Eric (EAime).
Mon mécano est en train de la monter sur l'Espace.
Ce soir, il m'a posé une question : est-ce que mon Espace va reconnaitre le calculateur de la BVA d'Eric ????
Bonne question lui dis-je.
Je fais une recherche sur le forum, mais rien de précis concernant mon cas.
Alors, j'en appelle à vos connaissances.
Mon Espace, va t-il reconnaitre son calculateur ?
Sinon, faut il remettre mon calculateur ?
Sinon, faut il reprogrammer le calculateur d'Eric ?
D'avance merci à tous.
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Reconnaissance calculateur lors du changement de BVA
ils ont fait connaissance ?
sinon, il faut les présenter l'un à l'autre...
Salut David,
En principe, ça devrait se faire sans soucis !
forever71000 a évoqué ce sujet dans son problème d'électrovanne, en testant un calculateur d'un autre véhicule pour voir si les défauts persistaient.... https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p179650
Je crois que c'est à la fin du sujet
Si le calculo & boite étaient déjà mariés ensemble... qu'il n'y ai pas eu de divorce ou d’échangisme entre temps... ce couple devrait se reconnaitre aussitôt sans soucis
- david58
- Année : 1993
Bonjour tous.
Donc, hors mis les histoires cochonnes des parties mécaniques entres elles
(je sais pas si je fais bien d'écrire çà)
Mon Espace va bien reconnaitre la BVA d'Eric et son calculateur, sans faire quoique ce soit comme reprogrammation.
C'est bien ce qui me semblait.
Après, ce que les pièces font entre elles quand le capot est fermé, çà ne me regarde pas.
Je ne veux même pas le savoir.
David a envie d'apprendre le chinois
- david58
- Année : 1993
Si tu savais tous ceux a qui j'ai fait suivre.
mdr
tu peux le poster si tu veux
- david58
- Année : 1993
Bonjour tous.
Comme je le disais hier par SMS à Eric, çà y est : l'Espace a repris vie mercredi.
Je l'ai récupéré, mercredi matin donc, et ce soir, le mécano veut le revoir pour une ultime vérification du niveau d'huile.
A plus tard les gens.
- forever71000
- Année : 2003
Une remise a zéro des auto adaptatifs a la clip serait pas du luxe je pense!
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
https://t.me/pump_upp
