V6 24s plus de grande vitesse sur GMV [Résolu]
PasMaster01
Re: V6 24s plus de grande vitesse sur GMV [Résolu]
Message non lu par PasMaster01 »
grostoto a écrit :salut
qu'est ce qui te fait penser quelle n'est pas présente ?
car cela reste rare si tu n'as pas de clim quelle s'enclenche.
Bonsoir, pas faux c'est vrai ... mais en fait elle monte à 7 barres et toujours rien, juste la petite vitesse temporisée ... à voir quand il fera vraiment chaud. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu la grosse ventilation lol
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
je n'ai jamais dépassé 4 barres, quelle que soit la conduite, quelle que soit la t° extérieur.
et la petite vitesse se met sans soucis.
il faudrai connecter le clip pour voir la t° réel que le calculo voit et connaitre la t° déclenchement de la grosse vitesse.
je ne sais pas si on peut l'activer en mode test avec clip.
PasMaster01
oui en roulant c'est un moteur qui ne chauffe pas en ville, le système de refroidissement est bon sans l'aide des ventilos ... d'ailleurs pour le faire chauffer c'est chiant, il faut parfois attendre longtemps sans bouger et c'est souvent infructueux ; le mieux est d'avoir fait de belles côtes en campagne et le laisser à l'arrêt moteur tournant pour le voir "espérer" monter en température car avec la clip il n'y a apparemment pas de tests de déclenchement. Par contre ce serait intéressant en effet de voir la température vue par le calculo...
affaire à suivre donc :D
Merci :)
EDIT : en tombant par hasard sur d'autres sujets, il se pourrait que ce soit possible avec la clip de déclencher les petite et grande vitesses ....
