autoradio et étagere boite a gant
Re: autoradio et étagere boite a gant
Non, ton étagère se positionne juste au dessus, elle se clipse dans les ergots.
la réponse est facile OUI entierement compatible ,
tu peux meme mettre tes papiers aux dessus du poste et entre l'etagere ammovible :mrgreen:
tu perds l'espace derriere le poste
tu as un cache sur le coté :wink:
tu peux en trouver un chez NPA50 complet :idea:
anciensafraniste
Re: Autoradio a écran motorisé
Reponse tres simple : NON ça ne passe pas :!:
tu devrais continuer sur ton precedent post car tu fais des doublons la :wink:
moderation dom89
space 3 j'ai refusionné ton deuxieme post au premier :mrgreen:
merci d'éviter les doublons :wink:
Pourquoi faire cela alors que le faisceau ISO a déja tout ce qu'il faut :?:
la manip à déja été fait de ramener le faisceau du poste sous le siége dans la console ,en enlevant le siege et la moquette et la boite à gant :wink:
il doit y avoir un post ou un tuto d'ailleur sur ce sujet :idea:
pour le trou pas le choix ,il faudra que tu perces le fond de la boite à gant
ce que je veux dire ,tu recuperes le faisceau iso de l'auditorium et tu le remontes complet à ton vide poche
il y a un peu de dehabillage mais c'est trés faisable sans connaissance et sans refaire de trou dans le compartiment moteur :wink:
pour faire plus clair regarde ici :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=19427
tu as meme un fichier pdf en explication de la manip
tu peux basculer le siége sans débrancher le cordon d'aibag ,
mais avant il faut debrancher la batterie une demi heure avant
en mettant le + sur le - pour vider le calculateur :wink:
tu perdras les infos au tableau de bord pour le poste ,mais tu peux recuperer les commandes au volant
anciensafraniste
Pour le double din on le voit tres bien dans sa totalité lorsque la boite a gants est ouverte
Il se place tres facilement , et la tablette ne gene en rien
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bien L'bonjour à tous.
Tu peu prendre du plus et de la masse sur la prise allume cigare centrale, celui qui se trouve sur la console centrale. Sur celui a l'arrière avec le premier contact il y a du courant.
Puis tu passe tes câbles sous la moquette jusqu'au tableau de bord.
J'ai fais ça pour installé une multi-prise.
Bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
