quelqu'un sait comment changer le filtre à air ?
la doc renault conseil de le faire remplacer par un technicien renault !
j'ai essayé de le trouver, mais il a l'air d'etre difficilement accessible
pas de difficulté, 2 vis torx sur le dessus du boitier mais l'accès n'est pas facile, c'est un fait
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Je me heurte au meme probleme, mais ou est donc ce filtre a air sur les moteurs 2.0 16S??? je ne trouve pas le document pdf auquel il est fait allusion dans ce post!
Sans doute ne sais je pas utiliser suffisamment ce forum, pourtant j'ai essayé toutes les rubriques.
D'autre part je n'ai jamais pu trouver de RTA qui traite de l'espace 3 2.0 16v. N'existe telle pas sur un CD?
[quote:0ed4da8f4e="kartman";p="16227"]Je me heurte au meme probleme, mais ou est donc ce filtre a air sur les moteurs 2.0 16S??? je ne trouve pas le document pdf auquel il est fait allusion dans ce post!.
D'autre part je n'ai jamais pu trouver de RTA qui traite de l'espace 3 2.0 16v. N'existe telle pas sur un CD?[/quote:0ed4da8f4e]
Il se trouve derrière le moteur.
1) enlever la boite à air
2) le filtre est dans une boite plastique, 2 vis en haut, elles ne peuvent pas tomber (Il faut juste un tournevis assez long) juste emboité en bas.
Normal !
Si tu n'as pas Microsoft Office il suffit d'installer OpenOffice ou LibreOffice (gratuits) qui permettent de lire les.docx
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
space 3 a écrit :MERCI? j'en est profité pour le mettre en pdf dés fois que d'autre utilisateur aurai Adobe Reader
Maintenant je sait comment le démonté par contre comment le nettoyer ?
Un petit coup d'aspirateur, de chiffon ou autre ?
Ca ne se nettoie PAS ça se change
space 3 a écrit :MERCI? j'en est profité pour le mettre en pdf dés fois que d'autre utilisateur aurai Adobe Reader Maintenant je sait comment le démonté par contre comment le nettoyer ?
Je veux bien que comme beaucoup de membres ici... tu ne sois pas riche...
Mais arrive un moment faut arrêter les conneries
Comme Alain le souligne...
anciensafraniste a écrit :Ca ne se nettoie PAS ça se change
En fait plusieurs solutions :
- Filtre synthétique (papier+/-mousse) : 40°
- Filtre coton : 90°
Une dose de Javel® pour blanchir si besoin
Si membrane microfibre, pas d'adoucissant, ni de Javel, ni d'essorage ...
ok et je ne garantis pas les effets secondaires sur la machine à laver
Un filtre, sauf si coton et lavable se change et vu ce que je vois,
Je disais donc (purée de smartphone ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
pub2n a écrit :Je disais donc (purée de smartphone ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
"dinc", c'est quoi ça
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
C'est un dommage collatéral de mes gros doigts sur les touches trop petites du smartphone, le tout dans les transports
Et puis m.... il n'avaient qu'à pas mettre le i près du o
Ok avec ma mauvaise foi
Voila ce que ça donne quand on ecrit sur son smartphone avec des moufles
toujours au fond , a gauche
