Disques avant voilés
- djguigui
- Année : 2003
Mon 2.0T a 144Mkm, je l'ai acheté à 110000. Peu apres l'achat j'ai fait changé chez Norauto disques et plaquettes avant (disques brembo, plaquettes Valeo).
Peu de temps après, grognement et couinement au freinage, retour chez norauto qui me rechange les plaquettes gratuitement + passage des disques au papier de verre.
j'ai de nouveau des grognement au freinage + tremblements dans le volant lors des freinage au dessus de 80km/h.
Je pense donc que les disques sont voilés, cela est il déja arrivé à quelqu"un ici ? ils sont fragiles sur l'espace (pourtant c'est du 324mm sur mon 2.0T !) ?
Des conseils de marque de disques / plaquettes ?
merci par avance pour vos réponse
Espace IV 2.0T bvm 2003 145Mkm
Re: Disques avant voilés
tu as fais des freinages d'urgence ,tes disques ont bleuis
J'en ai déjà causé dans je ne sais plus quelle section ( I, II, III ou ailleurs )...
Eu le cas sur mon II, par moment c'etait des couinements et à chaud des grognements...
Tenté divers marques de plaquettes ( dont beaucoup assez merd*ques ! genre Valeo, Bosch, Fren'J, Nortoto, etc... ) et depuis que j'ai mis des Ferodo
plus aucuns bruits
( m'enfin encore quelques rares fois... surtout après quelques jours sans servir mais çà c'est normal ! )
Le probleme est présent depuis que l'amiante a disparu... valable aussi pour ce qui est des disques d'embrayage
+ 1 !!pontiac a écrit :Salut,
Tenté divers marques de plaquettes ( dont beaucoup assez merd*ques ! genre Valeo, Bosch, Fren'J, Nortoto, etc... ) et depuis que j'ai mis des Ferodoplus aucuns bruits
Le probleme est présent depuis que l'amiante a disparu... valable aussi pour ce qui est des disques d'embrayage![]()
Et RAS avec TRW (disques et plaquettes), d'ailleurs récupérés de l'Epave, pour plus tard...
IL n'ont pas du nettoyer à la brosse métallique les roulement derrière les disques en mettant les nouveaux, du coup ils étaient légèrement de travers, ils ont chauffés et ce sont voilés.
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
amaury35
tu peux tenté de faire surfacer tes disques.
Après oui il faut vérifié que çà a été monté correctement.
si c'est la cas première solution ou tu peux le faire toi meme mais c'est super long en gros en usant disque et plaquette en faisant des freinage long mais "souple"... j'avais réussi sur une 405.
Mais pareil pour les marque brembo + ferrodo prenuim ou DS2500 tip top comme combo
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
si vous voulez nous faire voire des photos avec les disques et les plaquettes on peut vous donner des conseills CONCRETS
pontiac = vous avez raison 1000% pour la qualite et l'incidence du amiante
Red55 = comme procedure pour un montage corect, vous avez raison, mais, d'autre cote, pour ça les etriers sont " flotantes"
un bon nettoyage et graissage des coulises des etriers va empecher les vibrations de de transmetre au chassis
amaury35 = vous avez raison, les freinages faites avec prevention, donc, en douceur, sont plus que recomandables, mais ça depends mme du style de conduire ...
- djguigui
- Année : 2003
j'ai corrigé mes plaquettes sont en fait des Ferodo.
Il n'existe pas de DS2500 pour l'avant sur espace IV, seulement des EBC red eventuellement ...
Il n'y a pas de traces de chauffe ou d'usure sur les disques
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Tes disques sont-ils ventillé ?
Le voile des disques peut prendre son origine dans une surchauffe au freinage trop intensif sur un disque de mauvaise qualilté .
Comme quand on fait du circuit ...
- djguigui
- Année : 2003
bien sur les disques avant sont ventilés ...
cela m'est déja arrivé sur d'autres voiture sur circuit effectivement mais là c'est un monospace "familial" donc pas la meme conduite
amaury35
+1djguigui a écrit :bien sur les disques avant sont ventilés ...
sauf si on colle un moteur de F1 dedans
elnafreje51
j'ai eu le même problème également à 110 000 km le garagiste m'a dit qu'un freinage important suivi d'un refroidissement rapide (passage dans une grosse flaque d'eau) avait causé le voilage des disques. ?? je l'ai cru moyennement...
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
- sylvain_L
C'est un phénomène connu qui est le résultat de plusieurs petits problèmes qui s'accumulent.
- Léger voile du moyeu
- Mauvais équilibrage de la jante
- Mauvais rodage du disque
Le dernier point apparait surtout avec les gros rouleurs qui font beaucoup de 4 voies / autoroute et qui ne freinent pas (ou très peu)
La solution (chez Renault) consiste à tout changer, jusqu'au berceau (j'ai le numéro de la solution actis pour ceux qui auraient un doute
). Heureusement, ils font ça par étape
Me concernant, après 2 paires de disques, 1 paire de plaquettes, j'ai monté disques + plaquettes + Porte-moyeu + moyeu + roulements. Je me suis forcé à changer ma façon de conduire, c'est à dire utiliser moins le frein moteur et poser à peine mon pied sur la pédale de frein. ça allume les feux stop (pour rien), c'est moins écolo, mais au moins, les disques sont rodés au top.
En espérant que ça en aidera certains.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
"j'ai fait changé chez Norauto disques et plaquettes avant"
le voila le problème c'est tout ......
- djguigui
- Année : 2003
Je viens de recommander un jeu de disques Bendix + plaquettes EBC redstuff, on verra si il y a du mieux ....
- sylvain_L
BONJOUR,Red55 a écrit :"j'ai fait changé chez Norauto disques et plaquettes avant"
Pour une fois, rien à voir avec l'enseigne, la preuve :
Quand la première paire de disques (Renault) montées par mes soins a eu le soucis, j'ai pris un forfait chez Renault minute : idem
Regarde la liste des causes possibles dans ma liste, il n'y a ni l'origine des disques, ni un mauvais montage
Bonjour,djguigui a écrit :Bonjour à tous,
.... c'est en effet bien mieux maintenant, merci pour nous tous
- djguigui
- Année : 2003
djguigui a écrit :Je viens de recommander un jeu de disques Bendix + plaquettes EBC redstuff, on verra si il y a du mieux ....
J'ai toujours le meme problème , c'est à s'arracher les cheveux ...
J'ai donc rechangé disques et plaquettes. J'ai tout monté moi meme donc en prenant bien soin de tout bien nettoyé et graissé.
Cela a tenu entre 5 et 10Mkm et rebelote .... cela tremble de nouveau au freinage !!!
En résumé : 2 x changement des disques + plaquettes en 40Mkm, 2x cela ne tremble plus apres chnagement puis au bout de 5 à 10000Km cela revient ...
Cela est il déjà arrivé à quelqu'un ? des idées pour solutionner définitivement ce problème ?
merci à tous par avance de votre aide ...
Il ne faut pas forcement un gros freinage d'urgence pour voiler les disques...
Avoir le pied régulièrement sur le frein donne le même résultat... et çà pour être gros rouleur... j'en voit énormément
Pour beaucoup... souvent le pied sur la pédale de frein plutôt que celle d’accélérateur
Voir avec le style de conduite... s'il n'y a que toi c'est vite fait...
Si vous êtes 1 ou plusieurs a s'en servir là c'est plus compliqué a faire avouer !! ( surtout quand je vois que la plupart des gonzesses ont tendance a coller au cul... je me dit que leurs freins doivent souffrir
- djguigui
- Année : 2003
Je fais beaucoup de ville donc oui je freine beaucoup ....
Quand j'ai acheté la voiture a 110Mkm les disques etaient usés ET voilés c'est pour cela que je les avais changé ...
Ceci explique peut-être cela... vu le poids du bestiaux... rien d’étonnant !djguigui a écrit :Je fais beaucoup de ville donc oui je freine beaucoup ....
- sylvain_L
Oui, moidjguigui a écrit :Cela est il déjà arrivé à quelqu'un ?
Oui, tu lis ce que j'ai écrit au dessus.des idées pour solutionner définitivement ce problème ?
- djguigui
- Année : 2003
hum ok ..... donc je suis bon pour rechanger encore ....
ps : saviez vous que Renault fabrique les disques de frein en interne (ils ne les achete pas à Bosch Valeo ou autre ...) ?
