Pb clim mode auto
- Finition : Alyum Plus
Pb clim mode auto
Voilà j'ai un problème de clim auto. Elle fonctionne nickel en Manuel mais en auto le AC s'allume mais le froid ne sort plus aussi froid.
J'ai fait contrôlé chez norauto le gaz et ils ont trouve pas de fuite et la pression était bien présente.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Pb clim mode auto
Bonjour,romain__54 a écrit :Bonjour,
Quelle était le température extérieure, lorsque tu as testé en "auto" ?
Ben environ 30 a l'extérieur. Et j'ai essayé avec 16 interieur
La différence de fonctionnement peut s'expliquer par le fait qu'en mode manuel, la clim fonctionne en mode "forcée", et donc ne prend pas en compte les paramètres donnés par le capteur d'ensoleillement et le capteur de température intérieure.
Il pouvait faire 30° dehors, si la voiture est à l'ombre, la clim va réagir différemment en mode auto.
Merci pour l'explication. On peut tester ces capteurs ou il faut passer par Renault pour brancher la valise?
Déjà, commencer par nettoyer le capteur de température intérieure (sur le III, il est situé dans le plafonnier, je pense que c'est la même chose pour le IV)romain__54 a écrit :Bonjour
- david.genthier
- Année : 2005
Bonjour.
+1. Le capteur de température est bien dans le plafonnier.
Le capteur d'ensoleillement est au mil lieu de la casquette au pied du pare brise. C'est le rond de 15 ou 20mm de diamètre.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
Voila j'ai ramené mon auto pour faire recharger la clim !!!!! 600gr j'avais et il m'a dit que j'avais une fuite. Alors il a injecté un produit et je dois y retourner mercredi pour savoir ou est la fuite. En attendant il m'a mis 1000gr !!!! il faut mettre combien en faite dans le circuit? parce que meme avec 1000gr ben ca marche mieux mais ce n'est quand meme pas le top !!!!!!!!!!!!!!
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Sur l'Espace IV il faut entre 965g et 1035g
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
cool alors avec 1000 c,est nickel. Maintenant si je trouve que ca ne refroidi pas assez ca peu venir de fait des 37° du moment et du volume de nos espaces :!!!!!!! et aussi du tacer qu'ils ont mit dans le circuit qui doit moins refroidir aussi ???????
- nagrrra
Si ton circuit a une fuite, il est possible qu'il ait pris l'air. Ta bouteille déshydratante est peut-être à remplacer.
Egalement, est-ce que ton évaporateur est en bon état et bien propre ? Tu peux déjà vérifier si de l'eau s'écoule sous le véhicule lorsque la clim est en route par temps chaud (on remarque des gouttes d'eau qui tombent sous le véhicule au niveau de l'arrière du siège passager). L'évaporateur se trouve dans un logement et l'eau s'évacue par une ouverture protégée par un morceau de caoutchouc articulé (on distingue facilement cette partie en cherchant un peu sous le véhicule).
Avec le temps et la saleté, cette ouverture se bouche et compromet le bon fonctionnement du système (c'est par cette ouverture que l'on injecte de la mousse désinfectante / voir "désinfectant climatisation" sur eBay pour le faire soi-même, c'est tout simple).
Certains garages sont champion pour vendre des recharges de clim à des prix cassés et comme le client n'y connait rien, on lui vend ce qu'on veut...
Autres problèmes possibles : le mauvais fonctionnement d'un des moteurs de mixage ou du calculateur de climatisation. Pour vérifier cela, il faut passer chez Renault pour un test à la valise.
HS on
.... actuellement et jusqu'à fin juillet promotion très intéressante dans le réseau Renault, contrôle et recharge de clim pour 59,90 euros, ma TWINGO I vient d'en profiter, et c'est vraiment plus confortable dans les embouteillages sous le cagnard en ville
HS off
HS off
- HigrekBe
Exact, j'ai l'impression que comme partout ailleurs c'est une promo qui revient chaque année à pareille période. J'en avais bénéficié l'an dernier déjà.TheStone a écrit :HS on
HS off
- vw-91
- Année : 2012
J'ai rendez vous demain matin pour ma recharge de clim chez Renault
J'espère que ça fonctionnera mieux, j'ai actuellement 700g (un ami me la contrôleé) je la trouve faible par forte chaleur
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
Facile a nettoyer le morceau de caoutchouc Nagrrra?
Aurais tu un schéma ou une photo ?
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Finition : Intens
vw-91 a écrit :Facile a nettoyer le morceau de caoutchouc Nagrrra?
Dernière modification par espace 51 le 19 juin 2014, 23:13, modifié 1 fois.
- vw-91
- Année : 2012
Merci Nagrrra, je vais regarder ça car j'ai des mauvaises odeurs dès que je coupe la clim ou que je retire le recyclage.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Le volet mobile en caoutchouc permet juste d'éviter de faire rentrer la saleté dans le logement de l'évaporateur (il n'est pas utile de nettoyer ce caoutchouc). C'est par cette ouverture que s'évacue les condensats.
Pour le nettoyer, il suffit d'introduire le long tuyau souple vendu avec la bombe de mousse et la vider dans ce logement. Au bout de 15 minutes, la mousse désinfecte l'évaporateur (c'est un nid à microbes) et ta clim sentira l'orange... On peut le faire soi-même (sans pont élévateur) pour 8 à 12 Euros. Chez Renault c'est beaucoup plus cher.
Moi c'est propre et et effectivement j'ai de l'eau qui goûte quand j'ai la c'im
- vw-91
- Année : 2012
Merci Nagrrra je vais voir ça de plus prêt
J'ai fais recharger ma clim ce matin et elle fonctionne mieux! A confirmer avec les grosses chaleurs.
Il restait 760g et rechargée à 1000g
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Je t'en prie. Et Renault ne t'a pas proposé de te faire (vendre) la désinfectation du circuit ? Pour eux, c'est 30 à 40 Euros facilement gagné pourtantvw-91 a écrit :Merci Nagrrra je vais voir ça de plus prêt
A présent, tu sais comment faire ça.
- vw-91
- Année : 2012
Le gars de chez Renault m'a dis carrément de l'acheter en centre auto et de le pulvériser par l'entrée d'air oú
il y a le filtre à habitacle.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Mouai... autant introduire l'embout de la bombe dans le pot d'échappement, le résultat sera le même car pour atteindre l'évaporateur, il faudra en dérouler du tuyauvw-91 a écrit :Le gars de chez Renault m'a dis carrément de l'acheter en centre auto et de le pulvériser par l'entrée d'air oú
Bon ben voila, j'ai récupérer encore mon auto et toujours pas de grand froid !!!! ils n'ont pas trouvé la fuite du coup ils m'ont remboursé. alors je vais moi meme commencé par nettoyer l'evaporateur et apres je verrai. on met quoi excatement comme produit efficace pour le nettoyer?
merci de vos conseils
- nagrrra
Dans un premier temps essaye de prendre la température de l'air qui sort de l'aérateur central : clim sur "manuel", température sélectionnée à 16° (c'est le mini) puis air dirigé vers l'aérateur avant.
Contrôle à réaliser moteur tournant, après avoir roulé quelques temps avec ce réglage. Tu devrais obtenir une température de 6°
