emetteur recepteur embrayage
bonjour a tous
j ai besoin d un ptit renseignement ce la est il possible de réparer un émétteur ou kit de réparation pour un émetteur d embrayage qui fuit légérement
sinon ou trouver cette pieces detachee ??
merki a tous
merki a tous
espace III 2.2 dci the race avec seulement 17000 kms
Re: emetteur recepteur embrayage
Réponse claire
NON
Passage par la case émetteur neuf ( ou UN BON d'occasion... çà court pas les rues ! ) obligé
Réponse claire
Il existe un kit en rappel SAV, je n'ai plus la référence et le rappel ne concernait pas les fuites, mais un problème de pédale molle .
il etait bon de voir une autopsie d'un emeteur pour esseyer de trouver une solution
Bonjourl'espace a écrit :il etait bon de voir une autopsie d'un emeteur pour esseyer de trouver une solution
Là où il est, pas facile du tout de faire des images et une chance sur deux de le détruire à la dépose repose
Je rappelle juste que c'est du plastique, deux joints et pas mal de pression le tout dans du liquide de frein ... corrosif
pas des photos sur place
des photos avec lui depose, demonte, pour compredre ou est l'usure et si on peut faire une reparation
toutefois, si j'ariverais a changer un des 2 cilindres, je faisais clair une separation des 2 circuits frein et embrayage, bocal separat et huile de boite auto/servodirection, ou, si dispo, huile de suspension citroen
j'ai fait ça plusieurs fois et jamais des souccis
sur les BMW, mme sans changer un cylindre qui suinte, seulement en passant au huile boite auto, plus de 1 an sans fuites, donc ...ça vaut la peine
merci a tous pour les reponses
je vais ache
ter un neuf et me faire aider pour le demontage remontage
cdt
je vais ache
cdt
Bonjour a tous, j'ai trouvé ( avec le concours du pére sévérance car patience et longueur de temps vaux mieux que et bla bla ) 2 émetteurs sur le coin coin après avoir envoyé plus de 40 demandes à chaque affichage PIECES ESPACE 3, pour une quarantaine d'euros chaque transport compris. Reste qu'a les recevoir et vérifier leur état ( risque à prendre pour sauver mon camion ) . Donc, conclusion cela prend du temps mais il y a du résultat. A vos PC messieurs et comme dit plus haut bon courage. Cordialement
Félicitations
Tu gardes bien celui qui fuit, des membres du forum essaye de trouver une solution à ce problème.
Un ensemble, même fuyant
peut être très utile, son autopsie en intéresse plus d'un, il ne manqueront pas de te le réclamer.
Merci d'avance pour eux.
+1 !!
Je suis sur le coup pour des joints et cales...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Dan
Qu'est ce que tu as besoin comme joints?
Diamètre, ect...
Je travaille dans une boîte n°1 des raccords pneumatique et hydrolique.
Et c'est maintenant que tu le dis ?
Les héros ce font toujours attendre
J'ai p'têt trouvé...
- Modèle : [En cours d'achat]
- Finition : [Ambulance]
Ces pièces sont très rares en effet jamais compris pk ils ont arrêtés la prod
Moi pr info je vend un lot entier
