courroie accessoire
courroie accessoire
bsr les amis voila j'ai réussie a changer la pompe de da ,mais pour la courroie je gallére pour la reméttre.il y a une façon spécifique de le faire?ou si un d'entre vous pas loin de chez moi voudrais m'aider serais cool merci d'avance les amis
- blacksamourai
Re: courroie accessoire
Perso je détend juste le galet tendeur avec une clé de 17 et hop courroie en place évidement je ne touche pas l'excentrique.
Lien de parrainage Allbebrid
ok blacksamourai tu le fait par le haut ou le bas?car j'ai essayer mais bon il manque pas grand chose pour que la courroie se place .mais entre mon dos et cheville j'ai arrêter car je commençais a avoir trop mal
- blacksamourai
Enleve la roue tu sera en face
et le pare boueblacksamourai a écrit :Enleve la roue tu sera en face
re les amis ,j'ai essayer et résultat me jsuis flinguer le dos, les mains et relancer les douleurs dans ma cheville et pas réussie a remettre cette s.......e de courrroie.ca vas finir a la masse ou allumette lol,si l'un d'entre vous peut m'aider serais cool merci d'avance les amis
Salut Geoffrey,
Lorsque je repositionne cette fichue courroie, je la maintien sur la poulie de vilebrequin avec un serre joint, idem sur la poulie de compresseur de clim.
Ca me laisse toute latitude pour la repositionner, sans craindre qu'elle ne saute.
Après, avec la clé à oeil de 13, je fais levier sur le galet tendeur et je rentre le tout.
J'avoue en avoir bavé sur la 1ère courroie, maintenant, en 20mn, démontage-remontage compris, c'est réglé !
Bon courage !
Bon courage !
- darkangel77390
Salut =)
Pour ma part j'attends les pièces pour éventuellement faire un tuto de dépose/repose de pompe à eau et kit courroie accessoires. SI t'es sur la Lorraine et pas trop loin, je veux bien venir te filer un coup de main
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Je suis preneur d'astuces car je vais aussi devoir remettre cette courroie de 2 mètres...j'espère ne pas autant galérer... Quand je pense qu'on se plaignait de l'inaccessibilité de la DS..
Olivier
Olivier
merci eaime mais toi plus de place sur ton 2l16s que sur dt.nn tu sais biloute ca fait plus 15 jours démonter.
salut geoffrey ,
dommage que tu sois si loin ,car je serais venu avec plaisir te remettre cette courroie
de plus je ne vais pas sur la RP avant un bout de temps
oui jsais dom bien dommage car vue jle vend
- olivierd
Donc je vais devoir remettre ma courroie d'accessoires, mais comment faire? j'avoue que je ne vois pas comment on passe.. il y a a peu près 4 centimètres... il faut démonter quoi??
Il faut déposer le cache du passage de roue
oui et mm en enlevant le bocal de lave glace on gagne un peut plus de place
- darkangel77390
retire ton pare-boue et le bocal de lave glace tu aura une meilleure visibilité. Si tu peux mettre une pige de 6mm dans le galet tendeur fais le, il restera en position "détendu" et tu pourra mettre bien plus facilement ta courroie
sinon regarde comment j'ai procédé si des fois çà peu t'aider
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=25
ok c'est sur un 2.0 16s mais bon avec un peu de chance il doit y avoir des similitudes.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- olivierd
En fait on passe par dssous...il n'y a plus de plastiques, le bocal de lave glace est écrasé et l'écrou noyé dans le longeron tourne, je dois meuler la vis, ... pas facile, j'envisage de la porter à un mécano...
olivier
olivier
" l'écrou noyé dans le longeron tourne " = une photo ? on peut avoir une idee
C'est ton écrou cage qui tourne dans le vide
problème résolu suite a tuyau d'un amis mécano,eu il font comme cela.Démonté le galet rouleur,placé la courroie pour tendre le galet tendeur le mieux c'est d'utiliser les grande clés spécifique courbé.tendre a fond le galet et remettre le galet rouleur en forçant légèrement et de le visser de suite le mieux est d’être a deux mais quand seul bloquer la clés a galet tendeur avec son épaule et de l’autre main remonter l'autre galet et le serrer au cliquet et voila j'y suis quand mm arriver lol
C'est pas un peu dangereux ? Si la clé ou le galet échappe, tu va chercher tes dents au fond du garage
ben pour moi n'ayant pas de fosse j'etais coucher dessous et un luminaire en face pour prendre appuis avec jambe pour bien tenir .
- olivierd
Bon je vais essayer en défaisant le galet rouleur, car en tirant le galet tendeur, ça passe vraiment pas....
Je peux rendre avec une simple clé de 13(edit, c'est du 17), l'avantage c'est que je n'ai plus de plastiques, l'ai enlevé le bocal de lave glace à la scie (en fait il n'était même pas cassé, juste écrasé). j'ai aussi retiré le pare choc, il ne tient que par ses deux vis sur les ailes...
j'ai vu que la vis au-dessus du galet tendeur semble neuve, du moins elle est très propre...
Olivier
Espace 3 2,2 dt long rxe de 99 en fait juin 98 équiper initial acheté ...
Olivier
- olivierd
En fait j'ai essayé en démontant le galet rouleur, ça reste trop court...
J'ai déposé le galet tendeur, puis la vis du bas du ressort, mais c'est en tension permanente et pas moyeu de faire tourner, j'ai vérifié la longueur, c'est OK.
Je le ferai faire... je trouverai bien un petit garagiste qui acceptera. Je lui demanderai un devis pour les amortisseurs du nouveau.
En plus l'accès est facile, il n'y a ni plastiques nu garde boue, ni bocal de lave glace, et le pare choc tient par les deux vis sur les ailes. elle ne sont même pas serrées.
Olivier
Olivier
salut olivier
je ne comprend pas de trops ,tu veux changer la courroie d'accessoire il me semble
rien de plus facile ,tu mets en tension le tendeur avec une clé de 17 ou 19 de mémoire ,tu piges (diametre 10 ou 12) au dessus du ressort ,il y a un trou
tu gardes comme cela ton tendeur en pression en enlevant ta clé et comme cela la courroie ce dépose les doigts dans le nez ,avec l'usage de tes deux mains
bien faire un shéma pour reposer la nouvelle
