CARDAN IMPOSSIBLE A ENLEVER
- PIERRES
- Finition : Magellan
j'ai attaquer le changement de mes cardans c'est ok pour le gauche,
mais cotes droit je n'arrive pas a sortir le bol cotes boite ,
cela fait 3 jours que je suis dessus,
je lui est tapé dessus dans tous les sens,
j'ai bien retiré les goupilles, mais cela ne viens pas,
rien a faire, auriez vous une astuce pour le sortir.
merci par avance de votre aide.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: CARDAN IMPOSSIBLE A ENLEVER
c'est de la chance q'un "specialist" a mis là du loctite ???
sur place, sans deposer la boite, si tu est sur que tu as depose les 2 tubes du groupile, faire levier avec 2gros tournevis entre la boite et le bout du cardan
sinon, bonne lecture du ;
http://forumr25espace.xooit.fr/t55-Remp ... ce-ph2.htm
et du autre lien mentione dedans avec l'autopsie d'une autre boite pour comprendre si on peut enlever le satelite en devisant le gros ecrou alu qui tient le joint et fait reglage du roulement
- PIERRES
j'ai fait levier dans tous les sens
mais rien y fait, cela ne bouge pas;
si tu as l'outilage, tu peut esseyer un chauffage du manchon, mais, PREVOIR INSTINCTEUR pour prevenir tout risque si tu chauffe au flame
levier fait avec 2 tournevis ou 1 ???
- PIERRES
Merci je pense que je vais essayer de chauffer
voir si il viens;
voir si il viens;
toutefois, je suis tres courieux pourquoi le blocage
Moi aussi... si les 2 goupilles enlevées avec "chasse goupille" de 5mm , pas de souci...il doit rester qq chose
a+
a+
ou c'est le "specialiste" avec du loctite ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
c'est tres bonne la remarque des 5mm du chasse groupille
des fois on fait avec une plus petite et on sort seulement la petite groupille du centre
- PIERRES
en chauffant il est venu,
en faite il était tout rouillé, a l'intérieur
il ne restez pas de goupille dedans,
je pense que c'est la rouille qui la collé
encore merci de votre aide.
un autre exemple pour bien graisser le necesaire sous la caisse
mais rouille là, c'est plus que etrange
avec quel outil avez vous chauffe ?
il faut regarder l'etat du joint sur la boite, on sait jamais
- PIERRES
Je l'ai chauffe aux chalumeau
J'ai tout graisser au remontages
c'est etrange de voir du rouille là
que vous avez graisse au remontage, apres tout ça, me semblait evident
l'exterieur etait rouille aussi ou seulement dedans, ou sont les canelures ???
- PIERRES
Il. Y avait seulement l intérieur de
Rouille, oui c'est vraiment bizarre
De voir sa.
De voir sa.
