tringlerie de commande de vitesse HS
- chevaliernoir
- Finition : TXE injection
Bonjour.
Ma femme m'appelle ce soir en me disant que l'Espace reste en première et qu'elle ne peut changer les vitesses.
Je la rejoint et constate que le renvoi entre le levier de vitesses et la boite s'est désolidarisé.
Il y a 2 renvois ; un pour le mouvement d'avant en arrière et l'autre pour le mouvement de droite à gauche.
C'set celui du mouvement avant/arrière qui est HS, au niveau de la liaison avec la boite de vitesses.
Je l'ai ré emmanché, sans forcer, ce qui nous a permis de rentrer.
Provisoirement j'ai mis quelques tiraps pour le maintenir en place, mais je ne vois pas trop comment cela devrait être fichu.
C'est visiblement la partie reliée à la boite que je dois changer et qui est morte par l'usure.
Des idées ou conseils?
https://t.me/pump_upp
- chevaliernoir
Re: tringlerie de commande de vitesse HS
Je viens de trouver ailleurs une photo de la liaison qui ne se fait plus. C'est la flèche en bas, non numérotée...
quelle est la dimension de la sphere sur levier du boite ?
une recherche images ; biellette de barre stabilisatrice t'aidera a trouver la solution
peut etre q'il faudrait souder un peu, mais, c'est reparable sans souccis
un autre lien
http://www.leader-pieces-auto.com/?/cat ... embrayage/
mais franchement, si tu as une casee pres de toi, tu fais plus rapide a chercher une chez eux
selon que tu va choisir, on peut te conseiller en plus si besoign
tu peut trouver mme sur les comandes des leviers de boite des camion
curieux de voir que tu a trouve
un autre lien
- chevaliernoir
de quelle sphère parles tu?l'espace a écrit :quelle est la dimension de la sphere sur levier du boite ?
La partie qui ne tient pas est plutôt de forme cylindrique.
La partie qui est fixée à la boite se démonte comment?l'espace a écrit :mais franchement, si tu as une casee pres de toi, tu fais plus rapide a chercher une chez eux
Je n'ai pas pu voir a cause du tube d'échappement qui passe devant... c'est démontable au moins?
- bédouin
- Année : 1997
J’ai eu le même souci sur mon ancien espace 2.( méme systéme que le 1 )
Au départ, je l’ai remis provisoirement avec du fil de fer, (j’en ai toujours un peut dans l’espace au cas où) mais le hic avec ce système, c’est que l’on a du mal a passé les vitesses. (Tendance au blocage).
Du coup, je m’en suis trouvé un en bon état a la casse (gratuit).
Pour le remettre en place, vu que c’est un genre de caoutchouc avec deux petite bague, cela a été facile, bon, en forçant un petit peu quand même et c’est repartis.
Pour le retirer, il suffit de tirer dessus en essayant d’avoir l’ensemble.
Si tu ne l’as pas, sert toi d’une pince multi prise.
- chevaliernoir
Merci de ta réponse rassurante.
Je suis surpris qu'un organe aussi important ne soit qu' emmanché plus ou moins en force.
Tu as trouvé et changé quoi à la casse? Juste l'interface en caoutchouc, ou la patte qui sort de la boite ou la biellette vers le levier de vitesse?
- bédouin
- Année : 1997
J’ai juste démonté la pièce en caoutchouc (de couleur sur la photo) sur la tringlerie du levier de vitesse d’un espace en tirant fortement (s’aider d’un tournevis conséquent) pour que ça se libère de la partie sphérique coté boite.
Après ceci, j’ai pris un plus petit tournevis avec lequel j’ai rentré les bords tout en poussant la petite pièce pour quelle se libère de l’œillet de la tringle.
C’est normal que cela soit rentrer en force, cette pièce intérieurement est sphérique aussi, ainsi, elle suit les mouvements du levier de vitesse sans à-coups.
Avant de remonter la pièce mettre un petit peu de graisse.
J’espère t’avoir aidé dans mes modestes compétences.
" La partie qui ne tient pas est plutôt de forme cylindrique " = etrange ça, tu peut faire une photo apres tu les a desacouplé ??
cadeau
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 399157.htm
pour l'articulation du boite camion; http://www.pieces-poids-lourd.com/index ... esses.html
ici ; http://passion-espace-club.eu/viewtopic ... 3322f4002c = pat 02 l'a fait a regle d'arte.
les modos, svp, l'aport du pat 02 ici, je crois qil doive etre en sujet / tuto avec un titre qui aide la recherche
cadeau
- chevaliernoir
Dans ce post, le désacouplement est bien sur une rotule, et correspond au mouvement droite/gauche.l'espace a écrit :" La partie qui ne tient pas est plutôt de forme cylindrique " = etrange ça, tu peut faire une photo apres tu les a desacouplé ??
cadeauhttp://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 399157.htm
Dans mon cas, c'est le mouvement avant/arriere qui est HS. Et c'est au niveau des pieces 21/22/8 que ca débloque.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Si tu vas sur le lien que l'espace t'a donné
tu verras vite dans les photos comment procéder
c'est très facile
c'est très facile
olifon =
- chevaliernoir
Ce lien est effectivement super clair.olifon a écrit :Si tu vas sur le lien que l'espace t'a donné
c'est très facile
C'est étrange, car je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une rotule. Je comprends mieux à présent.
Encore merci à vous et a ceux qui font vivre intelligemment ce forum!
peut etre que le tien a une bidouille
mais, crois moi, mme avec une rotule d"une bielette prise en casee et montee là, bien graisee, 2 fois /an, jamais des pb
- marcus67
Imprime la photo et vas chez Renault , la pièce est toujours dispo ( en fevrier du moins ) à 5 € HT .
Changes les 2 , réf idem des 2 cotés de la biellette
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/82/50/dsc08316.jpg
Pour démontage => un bon gros tournevis
Pour remontage => une grosse pince multiprise ou dans l'étau , ça c'est pour monter la bague dans la biellette .
Et la même grosse pince pour emboiter la biellette sur les rotules .
- marcus67
Re
pour info sur le schéma
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... ault33.jpg
les repères 14 et 2 sont aussi dispo
le 2 = un morceau de tuyau haute pression ou silicone et 2 rondelles en teflon ou materier d'un parachoc casse tout bien graissee
si on va payer pour une affaire comme ça, le transport est plus couteux . et, attendre ...pour un travail de 30minutes
" Imprime la photo et vas chez Renault = c'est l'etiquette avec le code rino dans les liens
la vraie pb c'est l'usure du sphere en acier, il a dit que devenue cylindre
- marcus67
Re
Sur le schéma , les repères 21 , 22 et 8 sont remplacées par le repère 7 => donc comme je disais changes les 2 .
Et la 14 , référence 77 00 689 713 , vaut environ 7 € ( acheté en 2013 ). Et là ça réduit le jeu en mouvement latéral du levier de vitesse .
Perso , commandé avant 16h ,dispo à la concession le lendemain matin . C'est juste pour donner un délais , bon OK je suis en Alsace pas dans une pampa perdue .
rover17
- Année : 1993
Bonjour l'espace, je ne comprends pas bien ta bidouille, pourrais-tu préciser, au cas où la pièce ne soit dispo demain matin... Si la pièce est irréparable, peut-être que je pourrai la recycler via Citydebarras. D'avance merci !l'espace a écrit :le 2 = un morceau de tuyau haute pression ou silicone et 2 rondelles en teflon ou materier d'un parachoc casse tout bien graissee
Modifié en dernier par rover17 le 10 janv. 2025, 01:17, modifié 1 fois.
bon, c'est mon tour, à bloquer tout le monde derrière dans les embouteillages (plus de commande de boite). Je me voyais déjà appeler une dépanneuse (la honte) quand j'ai vu ce truc qui pendouille dessous. On m'a poussé dans un coin
1) j'ai relié le tout d'un bout de chambre à air gardé en cas de fuite de durite. Mais il n'a pas tenu 1 seconde. Re poussette.
2) heureusement j'étais à 500 m d'arriver en Bretagne. J'ai suis allé prendre un bout de tige fileté pour dépanner.
3) visite Renault, il ne s'est même pas donné la peine de chercher (en voyant mes mains dégueulasses, pas bon client ?) il a dit ça se fait plus, faut aller en casse.
4) j'ai perfectionné la tige filetée.
de droite à gauche :
- Une tige fileté limée sur la partie en contact avec le silent bloc,
- à droite, un écrou maté pour qu'il ne bouge plus
- puis un écrou réduit de moitié pour bloquer sur la pièce côté boite pour remplacer celui de la rotule
- une grosse rondelle
- les restes du silent bloc qui n'a plus ses épaulements
- puis autre rondelle
- puis écrou et contre écrou
retour à Paris. Test des embouteillages du périph passé avec succès
Modifié en dernier par Basile le 13 mai 2018, 15:29, modifié 1 fois.
Ingenieux !
Je retiens l'idée !!!
Ingenieux !
merci.
dans le premier montage (sans avoir mis le demi écrou), on voit que la tige est légèrement en travers par rapport à la manette de la boîte.
.... intéressante cette solution alternative
.... tout est encore d'origine sur le mien, plus de trente ans, mais c'est vrai moins sollicité car je fais surtout beaucoup d'autoroute, et dans ce cas on monte et descend les vitesses qu'une seule fois entre deux péages avec ce bon vieux J8S
.... je constate aussi que le système de protection antirouille est toujours bien opérationnel
pas sûr que ce soit de l'usure due à l'usage. Je penche plutôt pour une décomposition du caoutchouc par l'huile. D'ailleurs il y a d'autres silent bloc plus haut, mais à l'abri de l'huile qui coule, et ils sont bien propres.
Bastien2
Salut à tous,
Pour info, ça arrive aussi très souvent sur les R25. Moi j'avais accroché ça avec du fil de fer ça avait assez bien tenu.
Si vous avez du mal à en trouver, le kit de réparation est aussi en vente dans la boutique du club :
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 44&t=21264
Je suppose que c'est à peu près la même chose sur Espace?
- Babar
Bonsoir à tous...
Et bien c'est mon tour ce coup ci... En sortie de rond point au moment de monter de rapport : plus rien !
Coup de chance j'ai pu me laisser glisser jusqu'à un parking ou j'ai pu tranquillement faire une réparation de fortune avec du fil de fer.
Demain matin direction la concession pour commander des silent blocs neufs.
J'ai essayé d'aller sur la boutique R25 mais mon adresse IP est bannie...
