message ODB pneu crevé
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
bonjour à tous,
voila mon histoire...
Samedi , je vais chez feu vert car il y avait 2 clous dans mon pneu AVD. la pression avait un peu baissé mais pas de message particulier.
Feu vert me répare le pneu et je rentre chez moi.
Tout allait bien depuis sauf aujourd'hui ou ma femme prend la voiture et m'appelle en panique au bord de la route en me disant que y a un message à l'ODB comme quoi le pneu AVD est crevé. Comme à coté d'elle il y a un centre de controle technique, je lui dis d'aller les voir pour qu'un homme l'aide à changer la roue.
Un gars arrive et lui dit que son pneu n'est pas à plat. il prend le volant et amène la voiture dans son centre pour controler la pression et tout est OK. il lui dit que c'est le capteur qui a dû être endommagé par FEU VERT quand ils ont réparé le pneu. C'est chiant ce message sur l'ODB qui fait du bruit et clignote.
un avis sur ce diagnostic?
Que faut-il faire à part aller gueuler chez FEU VERT sachant qu'ils ne vendent pas de capteur je pense donc impossible d'en négocier un chez eux.
Ca se bricole? Ca se rinitialise?
merci d'avance pour vos réponses
- Année : 2005
Re: message ODB pneu crevé
Je crois qu'ils se vendent par quatre et passage obliger a la valise renault
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
Rebonsoir
Peut etre aussi une pression plus elevée qui envoie un message d'erreur
Ca m'arrive quelque fois quand il fait chaud
Verifie ta pression, pneus froid
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2010
Le mieux est de retourner chez feu vert car c'est probablement en eux qui ont cassé le capteur en changeant les pneus. Un coup de démonte pneu au mauvais endroit et on peu casser le capteur à la base. Chez Euromaster, ils ont une valise pour contrôler ou reprogrammer les capteurs, ils en ont peut-être aussi chez feu vert. S'ils refusent de réparer tu peux aussi acheter un capteur dans une casse mais il faudra passer la valise pour le mémoriser dans l'ODB (60 à 70 Euros chez Renault). Attention, il y a 2 types de capteurs avec un type pour jante alu et un type pour jante tôle.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
Merci pour vos conseils.
Je suis passé chez feu vert ils ont commandé le capteur qu'ils ont cassé. Ca va rien me couter...a part partir en vacances avec une voiture a trois roues affichée au tableau de bord, comme quoi il me manque un capteur.
Ce qui m'epate c'est pourquoi le capteur aura mis 3 jours après la reparation de la roue avant de casser???
Bizarre.
Ce soir j'irais quand même a tout hasard degonfler le pneu totalement et le regonfler.on verra si ca redonne vie au capteur lol
Bizarre.
- Année : 2005
Surtout ne degonfle pas un pneu qui vient de rouler
Attend plutot le lendemain pour verifier la pression à froid
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
.... tout dépend ce qu'on appelle "rouler"OLIVER a écrit :Surtout ne degonfle pas un pneu qui vient de rouler
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
merci pour ces conseils
ma question reste toutefois entière : pourquoi le capteur s'est mis à buggé seulement 3 jours après qu'il aurait été dégradé par le garage, en réparant une crevaison?
.... sans doute la mauvaise robustesse/fiabilité de ce gadget (c'est d'ailleurs une vraie usine à gaz ce système)rootsnativ a écrit :ma question reste toutefois entière : pourquoi le capteur s'est mis à buggé seulement 3 jours après qu'il aurait été dégradé par le garage, en réparant une crevaison?
- Année : 2005
Verifie a tout hasard les fils de la centrale de la pression des pneus sous la caisse cote chauffeur
Ca arrive qu'ils soient abimés
C est du vécu
Cordialement
C est du vécu
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
rootsnativ a écrit : Ce soir j'irais quand même a tout hasard degonfler le pneu totalement et le regonfler.on verra si ca redonne vie au capteur lol
- Année : 2010
Il faut rouler quelques kilomètres avant que le capteur refasse une mesure. Tu as roulé avec ton véhicule durant les 3 jours ? Sinon, en démontant le pneu, ils ont pu tordre ou fêler le tube du capteur et en roulant le corps du capteur s'est peut-être désolidarisé du tube ? si le corps de capteur se balade dans le pneu il ne peut pas fonctionner longtemps. Lorsque j'ai acheté mes jantes hiver dans une casse, j'ai constaté que le tube de gonflage était cassé au raz de la jante à l'intérieur. Le tube tenait encore sur la jante et on pouvait encore gonfler le pneu par contre, le corps du capteur était parti.
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
Merci pour vos messages..
Je vais pas me prendre la tete...
Feu vert a commandé un capteur donc j'attends leur appel.
En attendant je reste avec ce message a l'ODB
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
bonjour à tous
Je ne suis pas magicien mais mes intentions étaient bonnes.
hier soir je suis allé dégongler un peu mon pneu et je l'ai regonflé.
et quelle surprise, le capteur refonctionne comme si de rien n'était...
bizarre mais bon, pour une fois que c'est dans le bon sens
.... bug sur le gadget
.... pas la peine de faire le remplacement, Feu Vert risque de provoquer un nouveau bug
