espace 3 dci ne démarre plus (résolu)
papaloup22
Re: espace 3 dci ne démarre plus
Message non lu par papaloup22 »
j'ai bien une tension de 12v contact mis et capteur arbre à came débranché entre la borne 3 et la masse du véhicule.
doit on avoir une tension entre la borne 1 et 3 de 12v ? si oui il me manque la masse .
merci de me répondre
cordialement
espace 3 dci 130 cv année 2002 194000 km
emelrich
Année : 1997
Message non lu par emelrich »
Bonsoir à tous
Un vieux souvenir pour moi qui m'a causé beaucoup de soucis, regardes du côté du régulateur de la pompe HP il y a un petit joint torique de qques mm de diamètre, celui-ci était abimé et la pression ne montait pas dans les injecteurs. Le régulateur changé tout est rentré dans l'ordre.
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
papaloup22
vroum vroum vroum , ce matin l'espace a démarré.
j'avais bien toutes les continuités avec mes capteurs dans mes faisceau électriques , j'ai démonté le calculateur ( apparemment je n'ai vu aucun court circuit ), j'ai fait des essaies de continuités de l'intérieur du calculateur aux broches du calculateur ( tout ok) , à la force de démonter et de remonter les prises , plus de 12v ni de 5v . j'ai tordu très légèrement les pattes du calculateurs , plus de défaut sur le tableau de bord et l'espace a démarré .
je pense que je serai obligé de changer les prises de fixation sans doute le faisceau si celles ci ne se démontent pas .
pour info , yves avait raison , pas de démarrage capteur d'AAC débranché ( j'ai fait l'essai trois fois) .
merci à vous tous pour votre aide .
cordialement
Content pour toi, si j'ai bonne souvenance un forumeur (Satanas ?) avait eu le même problème de mauvais contacts dus au calculateur solutionné en tordant les pins .
N'oublie de mettre résolu sur le titre de ton post !
papaloup22
Re: espace 3 dci ne démarre plus (résolu)
J'ai été obligé de changer le faisceau du moteur ( 40 euros d'occasion) car les prises du calculateurs ne se changent pas et lorsque j'en bougeais une l'espace calait ( vraiment très sensible ces prises , à éviter de les toucher si possible )
maintenant plus de problème .
Cordialement.
