puit de jauge espace 3
				francois64
Re: puit de jauge espace 3
L'Espace tu as bien compris.
La jauge n'est lue que lorsque tu mets le contact je crois.
Ce que je peux te dire c'est ce que je vois :
Si par exemple je n'ai que deux barres soit environs 20l et que je roule sans m'arrêter au GPL pendant 200 km, le niveau va descendre et l'alarme de carburant va s'allumer à la fin.
Si je coupe le contact et que je repars, je récupère mes deux barres !
				Fredyaqui
 - finition : RXT
Petite question  car. J'ai fais  le ct. Et bien sur. Il a été refusé.
A la pollution. Et oui il me dit que que l espace. N est pas compatible e85 et que cela peut mettre le feux au catalyseur J ai un espace 3 2.0 16v moteur f4r 700. J ai posé la question a renault il me dissse non compatible alors que j ai fais 10 000 sans problème. Maintenant je comprend pas compatible ou pas ?
grand espace 3  2.0 16v   180 000km   100% ethanol
francois64 = merci beaucoup pour ton retour mais ça me semble une connerie, cette afaire de jauge rino
mme si on roule seulement au essence, on veut voir la realite dedans le reservoir, pas une simulation/aproximation, ils doivent etre cretins ...
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
Pas mal roule ici en E85 , c'est techniquement possible et fiable sur le F4R du III, mais légalement impossible selon la carte grise
pub2n a écrit :Pas mal roule ici en E85 , c'est techniquement possible et fiable sur le F4R du III, mais légalement impossible selon la carte grise
Rien à rajouter !
Et mon contrôleur de CT est plutôt beau joueur, car il accepte de passer mon camion à l'E85 ! Et il est très surpris des excellentes valeurs de Co2 !!!
				Fredyaqui
 - finition : RXT
Oui en effet la valeur est correcte puisque  le ban. Le refuse pour  une valeur de 1.200 au lieu de 1.0 au ralentie bref  du sp95 pendant 400km .  Pour revenir au défaut de jauge. Après avoir chercher et chercher. Sur un forum on parle du processeur du b2i soudure qui lâche   Ce qui génère des défauts de contact  je reviens vers vous dans la soirée
Justement... samedi dernier j'ai passé la Twingo de ma fille au CT... ( si j’écoutais tout le monde
   INCOMPATIBLE a l'E85
Roulant 100% E85 & niveau pollution =>
CO : 0%
Lambda : 1.030
Autant dire... finger in the noze !!
							C'est vrai que sur certains moteurs cela peut fausser les données anti pollution... faut que l'auto soit habituée & surtout que l'entretien soit tip top ( bougies adéquates, filtreS, allumage, etc... )EAime a écrit :Bonjour,pub2n a écrit :Pas mal roule ici en E85 , c'est techniquement possible et fiable sur le F4R du III, mais légalement impossible selon la carte grise
Rien à rajouter !
Et mon contrôleur de CT est plutôt beau joueur, car il accepte de passer mon camion à l'E85 ! Et il est très surpris des excellentes valeurs de Co2 !!!![]()
CO : 0%
Lambda : 1.030
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
				Fredyaqui
 - finition : RXT
j 'ai  fasi la revision avant  le passage   filtres  huiles  et bougie   4 pole de chez  bosch  tout  niquel     c 'est pas  grave   je roule   beaucoup en mode urbain   soit 2 km jour    donc    du  wings   pour decrassé tout  ça
				Fredyaqui
 - finition : RXT
fermeture centralisé
Bonjour,   je ne trouve pas de  sujet  qui réglé du problème suivant sur un espace 3
LA centralisation ne fonctionne pas correctement , lorsque je veux fermer mon véhicule avec la clé depuis l extérieur les warning clignote le bruit comme si le véhicule allais ce fermer , mais les portes ne sont pas verrouiller. lorsque j 'utilise le bouton intérieur pas de problème elle ce ferme bien et je peux l'ouvrir avec le bip depuis extérieur??? mon modél est un multiplexe de 2000 j ai contrôlé les différente connexion du b2i tout est correcte avez vous une idée
Il n'y a PAS de centralisation depuis le barillet conducteur... il sert a ouvrir / fermer ce coté et c'est tout
Donc si le centralisation fonctionne depuis l’intérieur et de la clé
  tout va bien
Pourquoi... pourquoi chercher des pannes là où il n'y en a pas
De plus fais gaffe où tu post... pas mélanger les sujets
