lave phares sur espace 3 de juin 2002 (the race)
beck
j'ai été refusé au contrôle technique pour un lave phare qui ne fontionne pas sur mon espace 3 (2002) !!!
je ne savais même pas que ça existait.il n'y a pas de balais c'est juste un jet d'eau sur le phare ???
devis pour réparation : 170 euros !!!
est-ce que quelqu'un peut me dire comment remplacer cette pièce ?
merci d'avance
merci d'avance
claude14
Re: lave phares sur espace 3 de juin 2002 (the race)
Salut !
Jamais tu regardes les mode d'emploi ?
Tu sors le lave-phare en cause (tu le tires à la main, torsion d'1/4 de tour sur la droite, et un bon coup de soufflette dedans)
Et tu remboites le tout.
Et hop, tu rinces les lecteurs du fofo avec l'économie réalisée !
Bonsoir ....
Tout est dit et cela ne coute rien, sans si c'est la pompe qui est hs
Salut Yannpub2n a écrit :Bonsoir ....
Je ne pense pas que la pompe soit HS, puisque qu'il semble qu'il n'y ait qu'un lave-phare inopérant...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
J'ai entendu parler ici de "rincer les membres du forum".... y aura-t-il des caouettes???
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- julien.b59
Sûrement au fond à gauche, il doit y avoir du stock
Salut Eric,
je te rejoins si c'est bien un des deux qui ne fonctionne pas ... il nous faut un retour pkus clair de l'auteur
Un coup de lubrifiant sur le piston au passage du démontage de la buse
- darkangel77390
vu la chaleur, il vaut mieux que tout le monde soit bien rincé :p
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
beck
salut à tous
après presque 50 ans passés dans l'environnement automobile et PL, il y a longtemps que je ne regarde plus les modes d'emploi
surtout pour voir un lave glace qui ne sert à rien sauf pour se faire bouler au service technique !!!
quelle conerie .....
revenons à la panne.je ne l'ai pas bien précisé mais les 2 gicleurs ne fonctionne pas c'est pourquoi je pense que c'est la pompe qu'il faut
démonter,mais comment ?
merci de vos conseils
au fait pour la tounée générale ce sera avec du cidre de normandie !!!
claude
claude
claude14
- didtherace
un coup de rincage aux menbres du fofo, suis pas contre
- Totor33
- Finition : Intens
Oh oui!!! Oh oui!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bonsoirbeck a écrit :salut à tous
claude
pour demonter la pompe HP il faut déposer ta roue coté passager et enlever le pare boue ,ainsi tu auras accés à ta pompe
pour la tournée de cidre pourquoi pas
- Bx1993
- Modèle : [Espace III V6]
profites-en pour vérifier le relais qui est à coté et qui a de forte chance que tu le trouves en train de se balader.
Il peut être mort à cause de l'oxydation ou juste les connexions.
Pour ma part, j'ai eu les 2, relais + pompe ! En braquant la roue complètement à gauche et en enlevant garde boue + petit carter du bas droit, tu peux le faire aussi sans déposer la roue.
Bon courage.
Bon courage.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2
+1Bx1993 a écrit :Bonjour,
Profites-en pour vérifier le relais qui est à coté et qui a de forte chance que tu le trouves en train de se balader.
Bon courage.
Et pour ce qui est de son utilité, roule en hiver sous la neige ou à des températures négatives avec tes xénons (froids) tu comprendras leur utilité outre celle de nettoyer l'optique pour éviter d'éblouir les autres
Bon courage.
beck
bonsoir
merci à tous pour les conseils.
j'ai changé la pompe lave phare et j'ai passé le contrôle technique sans problème
par contre l'anti brouillard avant droit ne fonctionne plus ?
si quelquin a une idée ?
merci d'avance
claude
merci d'avance
claude
claude14
Felicitations
J'ose imaginer que tu as vérifié l'ampoule
Felicitations
- falcon60
- finition : RXT
un petit connecteur derriere debranché ...
(Donneur d'organes )
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Un autre rinçage ?
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
beck
eh eh!!!! bande de petits malins je vois que le coup à boire reste dans les mémoires mais ça ne marche pas à tous les coups
bonsoir à tous
merci pour les conseils je vais regarder dès que j'ai un moment
claude
bonsoir à tous
claude
claude14
- supev-77
Bonjour, je dois remplacer un lave phare ( manque la buse et le plastique qui la tien est casse) . Quelqu'un aurait la ref? J'ai vu des laguna2 sur le coin, c'est peut etre les memes? Sinon sur quelle model ont-ils ete monte? Pour info, c'est un initiale de 2001 equipe d'origine. Merci d'avance...
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
Je me répond en parti a moi même comme ca je le retrouverais (ca peut peut-être servir a d'autre miros comme moi)supev-77 a écrit :Bonjour, je dois remplacer un lave phare ( manque la buse et le plastique qui la tien est casse) . Quelqu'un aurait la ref? J'ai vu des laguna2 sur le coin, c'est peut etre les memes? Sinon sur quelle model ont-ils ete monte? Pour info, c'est un initiale de 2001 equipe d'origine. Merci d'avance...
La réponse est ici https://www.passion-espace-club.com/view ... f&start=25
ref 60 25 306 627
Apparemment monté aussi sur laguna http://www.renault-laguna.com/forum/lav ... -t243.html
C'est monté sur d'autre model? Ca me faciliterai les recherche en casse.
Xsara AL4
Xsara AL4
Que Laguna I, ceux de Safrane ont des buses différentes
