vitres electriques
lbm40170
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
vitres electriques
Message non lu par lbm40170 »
bonjour.je voudrais savoir, si cela est possible de reinisialiser les vitres avants de mon vehicule espace 3 finition authentique de 2002, merci, pour vod reponses
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
Re: vitres electriques
Qu'est-ce que tu entends, par "réinitialiser" ?
lbm40170
bonjour , j entend pour povoir les refermes, en actionnent les boutons car la vitre passager ne remonte pas seule. je dois garde le doigt sur le bouton
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Ton problème peut provenir des éléments suivants :
. Contacteur de portière défectueux
. Faisceau électrique endommagé (bien vérifier la partie cannelée en caoutchouc noir entre la portière et le chassis, les fils sont pliés à chaque ouverture de porte)
. Le boîtier impulsionnel situé dans la porte conducteur
nagrrra a écrit :Ton problème peut provenir des éléments suivants :
Boitier ou contacteur HS !
hyppolyte
lbm40170 a écrit :la vitre passager ne remonte pas seule. je dois garde le doigt sur le bouton
cela fait il partie de l'équipement de cette version ?
Il n'y a pas de remontée automatique sur la vitre passager.
Seule la vitre conducteur est concernée. Et c'est valable pour toutes les versions. :wink:
EAime a écrit :Il n'y a pas de remontée automatique sur la vitre passager.
:oops: :roll: lu trop vite... pas vu... passager :lol:
Donc oui effectivement... ya pas çà :!:
nagrrra
Oups ! J'ai abandonné le 3 il y a 8 ans et c'est vrai que je trouvais bizarre que le boîtier impulsionnel soit placé dans la portière conducteur...
Cependant, si notre ami lbm40170 est bricoleur, il est possible d'obtenir le mode impulsionnel en se procurant un boîtier et un interrupteur adapté (il faudra modifier le câblage mais quand on aime...)
Pas de boitier impulsionnel pour un multiplexé car c'est le b2i qui gère cela dans ce cas. Le boitier existe uniquement pour les non multiplexés ;)
