A surveiller, les durites qui vont au turbo et qui peuvent se craqueler au niveau de la bague de serrage. J'ai constaté que la durite se "graissait" due à une fissure au niveau du collier de serrage qui se voit que si on appuie dessus. J'ai coupé celle-ci sur un centimètre et remonté l'ensemble.
Auparavant j'avais constaté une légère perte de puissance.........
Cordialement
DURITE TURBO ESPACE 2 CRAQUELEE AU NIVEAU DU SERRAGE
KOMPRESSOR
- Finition : Space Mountain
---Renault ESPACE 2.1 TD Space Mountain de 1995 dont le kilometrage est de 456 050 kms (acquis en 1997 à 64 000 kms) 03 TO, toutes options sauf ABS---
---KOMPRESSOR Modèle KPR 1 full carbon (6000 km....)---
Re: DURITE TURBO ESPACE 2 CRAQUELEE AU NIVEAU DU SERRAGE
il faut trouver un set des durites en cassee, deja ça est une panne evoque ici
pour proteger le durite, couper une bande de 1,5 cm largeur d'une bouteille PET et intercaler entre colier et tuyau
bon mme pour les tuyaux du radiateur
simple, non ? ...
simple, non ? ...
KOMPRESSOR
Bonjour l'espace,
j'y penserai lors de ma prochaine visite à la casse. Merci ..........pour le tuyau !
Cordialement
Cordialement
pourquoi pas partager une trouvaille ?
je fais ça depuis 20 ans sur toutes durites de gros diametre, jamais un souccis
