Adieu mon camion
Adieu mon camion
j'ai cassé mon pare brise hier !
2 jours avant le CT!
donc je le desosse et j'utilise les pieces pour refaire le camion blanc que j'ai acheté au debut de l'année
je n'ai pas les moyens de refaire les 2 donc je sacrifie le rouge pour avoir les pieces necessaire a la refection de l'autre:
PI, radiateur de chauffage, tableau de bord avec compte tour, retros electriques,durits de radiateur, console de plafonnier, grilles et hauts parleurs arrieres,poignees de portieres
Donc : ADIEU mon CAMION ROUGE ;les enfants sont tristes mais ont hate de voir le blanc en etat
Daniel
Daniel
- Rémy62
- finition : TurboD
Re: Adieu mon camion
bonsoir
et oui on est triste aussi pour toi et tes enfants nous vivons la même chose le mien est réparable j'ais toutes les pièces mais pas la santée
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- Année : 1993
N'es tu pas assuré brise glace? tu reportes la date du CT remplacement
du pare brise et ça repart.
c'est dommage pour un pare brise.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
je n'ai pas pris l'option bris de glace et je ne veux pas mettre 150€ pour une voiture qui ne sera peut etre pas accepté au CT a cause d'un longeron tordu...
pour Remi 62
ta sollicitude me touche...
j'ai suivi tes deboires et je suis triste que ton espace finisse ainsi
je dois avouer que mes connaissances en carrosserie me serait utiles pour t'aider a refaire le tien mais je suis dans le sud a present et je ne remonterai dans le Nord qu'au mois de mars pour la naissance du petit fils de ma compagne
ne pourrais tu pas offrir les pieces que tu as en echange de la main d'oeuvre et refaire ton beau camion a moindre frais
je suis sur qu'en demandant a ce groupe , quelqu'un serait interressé
in' d'a un paquet de cht'i et d'boyaux rouges su'ch'forum
en tout cas , soignes toi bien et a bientot sur ces pages
daniel
daniel
le longeron etait simple a refaire, je comprends pas pourquoi pas tu l'ai fait pascamion rouge a écrit :bonjour,
avec le plus banal poste a souder, mme en electrode on pouvait faire de tout, vu que tu as l'experience de carrosier
il n'y a pas que le longeron...
il y a aussi un cardan qui commence a se " geler" , ma direction qui a du jeu : apres un reglage du train avant , mon volant etait bien droit mais quand je braque a fond a droite , mon volant reste incliné a droite et pareil a gauche
la suspension arriere qui est un peu affaissée et un petit manque de confiance quant a la fiabilité de l'ensemble
je sais que la mecanique m'emmenerait encore loin avec un entretient courant mais la caisse ne suit plus :beaucoup de trucs ne fonctionnent qu'avec des petits coups :ventilation capricieuse, essuie glace arriere HS, feux de recul HS ,ouverture du coffre bricolée avec un fil de fer qui depasse...
ouverture du capot impossible de l'interieur donc cable coupé et depassant sur le phare...poignée interieur passager arriere droit HS
bref, un regret sentimental mais joie de retrouver un vehicule fonctionnel et plus propre exterieurement et interieurement
et du coup, un gros stock de pieces car je ne vais pas me debarrasser du rouge de si tot
Daniel
Daniel
C'est parti pour le desossage du rouge
je vais faire des photos mais je ne sais pas si j'arriverai a les mettre ici !
je n'en ai jamais mis ...
petite question en passant : je vais monter les retros electrique du rouge sur le blanc qui est en manuel; le cablage est present mais je ne pense pas qu'il soit alimenté : quelle est la manip a effectuer et comment se demonte la commande?
Daniel
Daniel
le plus simple est de bien suivre les fils du rouge, de prendre des photos pour mémoriser la connectique
un conseil, nettoyage au aspirateur et pinceau sec des articulations dedans les rétros et des gouttes d"huile où il est besoin aidera beaucoup les moteurs
bien suivre les fils du rouge ...
ils partent sous le TDB !!
ma demande concerne le relais ou le fusible a mettre en place !
vous pouvez tester en retirant les relais un a un
coucou
ce matin, demontage de :
-pare choc AV
-phares
-calandre
-radiateur
-carter de courroie de distribution
-alternateur
A 13h, pause repas
et maintenant, je file demonter la PI !
je n'ecris pas pendant le demontage car il y a une couche de cambouis de 2mm sur tout ce que je touche !!! (sauf sur l'alternateur qui est neuf)
A +
Daniel
-pare choc AV
-phares
-calandre
-radiateur
-alternateur
A 13h, pause repas
A +
Daniel
" il y a une couche de cambouis de 2mm " = et vous avez roule comme ça ?
mon camion accuse les années et l'huile suinte un peu !
si je n'avais pas decidé de l'arreter,je l'aurais nettoyé (comme je le fais chaque année en été)
le nettoyage s'est fait piece par piece avec un pinceau et de l'essence au fur et a mesure du demontage
c'est quand meme plus accessible
j'ai arreté vers 20h30 ce soir car ma compagne m'attendait pour diner
les photos c'est pour bientot
aujourd'hui :
-demontage du radiateur et de ses durits
-demontage du radiateur de chauffage (sans l'abimer ) et de ses durits car le blanc ne les a pas
- demontage des moteurs de fermeture des portes
-montage de l'autoradio acheté a Defy33 avec commande au volant d'origine( a ce propos, quelqu'un a-t-il deja monté un 2eme autoradio en parallelle pour beneficier d'un lecteur CD et d'une prise MP3 ?
-recuperation des rails et barres de toit (sans repose pour l'instant car attente de peinture )
-demontage du plafonnier et echange de la cellule infrarouge a plus tard !
Daniel
aujourd'hui :
Daniel
bonjour !
aujourd'hui, apres discution avec le mecano,demontage de la poulie damper car elle n'a que 2 ans et celle du blanc a les 2 clavettes cassées. dans la couronne derriere..
je vais surement appuyer sur les soupapes mais je m'en moque car je ne recupere pas le moteur !
demontage (pour stock) du demarreur
si quelqu'un est interressé par la boite de vitesses ,je la DONNE a celui qui vient la demonter
je file m'y coller car la meteo annonce encore des temperatures au dessus des 30°
si vous avez du place pour les stocker, je garderais le moteur et la boite
le moteur du rouge n'est pas roulant ???
vous avez toujours beaucoup des pieces dedans, ppe d'huile, carter, culasse
ça vous coute rien de lui faire un support en bois et lui faire une revision, en tranquilite
je n'ai pas de place pour garder un moteur /boite !
je prefere donner a quelqu'un qui en a besoin !
le moteur est gourmand en huile donc je ne le propose pas !!
de plus je vais surement demenager dans pas longtemps (en restant dans le village) donc je prefere eviter le stockage !!!
et maintenant, j'y vais car le soleil est en train de passer par dessus la montagne qui est devant chez moi et il va faire tres chaud dans pas longtemps
Daniel
Daniel
resumé des operations :
-demontage de cette poulie damper et de sa couronne et de la pompe a eau,
-recuperation des durits de chauffage
-recuperation de la boite a air
-recuperation de l'intercooler et des durits du turbo (en tres bon etat!)
- recuperation du vase d'expension et de ses durits
-livraison au mecano de la poulie et de sa couronne neuve
il attaque le chantier(!) dès samedi matin
dès que la voiture fonctionnera, je proposerai un don des pieces en rab pour aider ceux du forum qui ,comme moi, ne sont pas riche ;comme ça, je ferai d'une pierre 2 coups :je rends service et j'evite de stocker des pieces qui ne me serviront pas/plus
je pense que je serai tranquille avec ce vehicule car j'y mets beaucoup de pieces neuves ou tres recentes
des nouvelles samedi soir ou dimanche matin
Daniel
Daniel
turbo , demarreur , alternateur , ppe d'huile , carter , culasse , ppe de vide , boitier epurateur , bloc filtre huile + tuyaux, ppe servo + tuyaux + casette = je le garderais
je ne garde que le demarreur et l'alternateur car je ne veux pas stocker !
si quelqu'un veux des pieces : qu'il vienne !!
je regarderais l'etat de la tige hexagonale du ppe huile avant de jeter tout
voici quelques photos apres demontage... la c'est sur , il va martcher moins bien
Daniel
Daniel
- p23
C'est clairla c'est sur , il va martcher moins bien
Daniel
decidement, je n'arrive pas a m'y faire...
pas moyen de me decider a le jeter a la ferraille...
Dimanche dernier , en discutant avec mon boulanger (qui fait sa tournee en Trafic !) possesseur aussi d'un 2 bleu de chine ultra derniere serie ! (le sien est de fin 96 ou debut 97 !) on decide de prendre le taureau par les cornes et de .....TRANSFORMER le vieux camion rouge en une belle et grande ...remorque !
On va couper la caisse au niveau des portieres avant et conserver les longerons pour faire le timon !
je ne sais pas encore avec quoi fermer la coque mais en tout cas ça devrait avoir une sacrée gueule si on le repeint en blanc et bleu pour pouvoir se la preter et l'atteler a nos espaces respectifs
avec un amenagement amovible, on devrait pouvoir s'en servir au choix ,comme caravane ou comme transport a la dechetterie...
en tout cas je vais conserver sa plaque ovale car c'est un collector : TOO486...comme il est de 91, c'est donc le 486eme a etre assemblé a Romorantin
quand on sait qu'il en ont assemblé plus de 500000..
bon c'est pas tout de papoter avec vous , mais j'ai encore pas mal de truc a demonter pour moi et pour d'autres personnes qui m'ont passé commande...
courage les amis ,promis juré craché :dès ce WE je m'y colle et je poste ça et pour me faire pardonner d'avoir tant tardé, c'est cadeau !
Daniel
PS vos avis sont evidemment les bienvenus pour cette remorque
Daniel
