BLOC ABS hors service
mick22.22
Année : 1997
finition : RXT
Message par mick22.22 »
j'ai un souci important sur mon espace 3 2.2 dt de 97
mon bloc abs est hors service,quelqu'un sur le forum pourrait me donner les références exact et sinon est ce que je peux remplacer ce fameu bloc par un plus récent?
merci pour vos réponses
Re: BLOC ABS hors service
Message par EAime »
Il y a plusieurs références, tu reprends celles indiquées sur ton bloc, et tu recherches..
Un très bonne adresse : www.npa50.fr (rubrique "freinage") :wink:
Message par grostoto »
je vais peut ètre me faire taper, mais mets une photo (référence, photos des raccords hydrauliques) j'ai un bloc abs qui m'encombre (il fonctionne).
A la base sur V6, mais peut ètre que c'est le même.
ps: je suis en congés, donc il ne sera dispo que dans 15 jours.
Message par pontiac »
grostoto a écrit :salut
Eh non...
Pas du tout compatibles entre V6 & 2.2DT :!:
De plus sur 2.2DT plusieurs modèles possibles ( d'ailleurs aussi valable sur toutes les motorisations / années... je le répète une énième fois... aucun Espace identique niveau pièces :!: )
Donc sans références :arrow: pas de changement possible sans se tromper :!:
Message par yves78 »
Une petite info, le calculateur ABS est intégré au bloc. Chaque bloc est géré par une version qui suivant la date peut être différente. Seul la valise peut interroger le bloc pour vérifier, je vais dire au hasard si c'est un 4.5 ou 5.0. Si je prends pour exemple un G8T 714 ou 716 leur bloc diffère pourtant j'ai interrogé à la même date. Pour moi ce n'est meme pas indiqué sur le bloc ou alors par le code barre. Le Bloc ABS ou ESP (Renault) pour l'espace III je pense qu'il etait livré complet avec hard/soft/calibration jusqu'en fin de vie comme un PC du commerce, je rappelle que son calculateur est integré. Maintenant c'est tout autrement pour répondre plus rapidement aux évolutions des fournisseurs.
Message par pub2n »
Il y a une nt à ce sujet, la dernière est valable pour tous.
Ce qui important de savoir pour une pièce d'occasion:
- Multiplexage ou pas du donneur et du récepteur :?:
- Information vitesse sur boite ou sur bloc ABS sur donneur et récepteur :?:
Vu ton III je dirai non multiplexé en info vitesse sur boite pour toi ...
chgreg59
Année : 1997
Message par chgreg59 »
bonjour ,
j'ai un bloc abs que je tombe demain sur le donneur .
je prendrai les références au cas ou (perso :il ne me servira pas ,le mien n'a pas d'abs !!)
si intéresse ,MP
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
Message par EAime »
Hé, hé... Eh bien, voilà !!! On ne sait jamais !!! :wink:
chgreg59
Année : 1997
je le demonte demain .
je ferais des photos.
(vendu)
chgreg59
Année : 1997
voila le bloc est démonté
ci joint deux photos (desolé pour la qualité)
bloc hydro
bloc hydro
calculateur
calculateur
référence prise sur le bloc : 0 265 216 606
référence Renault : 6025 310 169
référence calculateur 0 273 004 329
voila le tout prêt a partir au cas ou .
(vendu)
chgreg59
Année : 1997
j'ai oublié
il provient d'un III ,2.2 dt,non multipléxé de 98
(vendu)
chgreg59
Année : 1997
pas de réponse :?: :?:
(vendu)
Message par EAime »
chgreg59 a écrit :pas de réponse :?: :?:
Ben....
Tu sais, avec les vacances................... :?
chgreg59
Année : 1997
j'me doute :D
(vendu)
Juste au passage...
Démonté ainsi sans laisser les raccords sur le bloc hydraulique... soit carrément à l'air libre... pas top :!:
En sachant que le liquide de frein absorbe l'humidité... No comment :!:
Message par pub2n »
Pas les docs avec moi avec les n° , mais +1 avec Pontiac quand on sait que c'est livré de série prérempli sur les III à cause des difficultés de purge de ces premiers ABS du III :(
chgreg59
Année : 1997
tout les orifices sont bouchés !les raccords sont dessus (je sais :demontes pour la photos )
:oops:
(vendu)
mick22.22
Année : 1997
finition : RXT
de retour de vacances en effet ça fait du bien!
par contre mauvaise nouvelle suite a mon problème abs
j ai quand même décidé de le passer au contrôle en sachant pertinemment son refus et la stupeur
tout mon bas de caisse coté gauche bouffé par la rouille!!!!!!!!!!!!!!
les bras du pont sont rentrés dedans!!!!!!!!!!
j ai donc décidé de mettre fin a mon aventure avec ce dernier à mon grand regret!!!!
je tiens a remercier ceux qui ont pris du temps pour me répondre merci.
La bonne nouvelle je vais demain chercher un autre lui aussi n'est pas tout jeune,
aussi de 97
je vous tiendrais au courant
et encore merci
Message par pub2n »
Bouffé par la rouille, a quel endroit s'est il appuyé :?: Sur le triangle de renfort :?:
mick22.22
Année : 1997
finition : RXT
pris sur les plots de centrage pour lever le véhicule
j'ai vu les dégâts et j'ai pas compris
j'ai préféré changer de véhicule et le garder pour organe de pièces
voila
Message par pub2n »
Tu veux dire là ou est mis le cric normalement sous le bavolet en résine :?:
mick22.22
Année : 1997
finition : RXT
oui c ça
Message par pub2n »
C'est bien ce que pensais ... ton controleur technique a du monté le véhicule dessus comme un "bourrin", les pattes ont plié et cela a tout explosé en dessous :!:
Ces pattes sont fragiles en mouvement latéral, un garagiste m'en avait explosé un et éclaté le bavolet : réparé à ses frais :!: Et pas une trace de rouille dessus :!:
Mais depuis, je ne lève plus le véhicule par là et le fait mentionner par écrit le peu de fois où le véhicule est levé par un garagiste . Au ct, je suis toujours présent et le demande expressément .
mick22.22
Année : 1997
finition : RXT
Faute technique du coup, la prochaine fois je ferais comme toi
être présent et bien le mentionner !!
merci pour l'info
