Vidange 1,9 dci
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Finition : Authentique
- Année : 2005
Vidange 1,9 dci
Bonjour j aimerais effectuer moi même le vidange de mon espace 4 1,9dci de 2005 . J aurais aimer savoir a quel couple serrer le bouchon de vidange , et le nombre de litres huile moteur ? Et quel type d huile dois-je mettre . Y a t'il une précaution particulière a prendre lors du débranchement de la batterie pour qu aucun voyant de défaut ne s allume par la suite . Merci
Re: Vidange 1,9 dci
Toutes les réponses à tes questions se trouvent dans le livret de la voiture !!
Pour le couple de serrage c'est "raisonnable", pas comme une brute il ne faut pas écraser complètement le joint c'est tout. Ne pas oublier de changer le joint à chaque vidange.
Re: Vidange 1,9 dci
Tu trouveras une partie des réponses ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
De mémoire, il y a les capacités d'huile dans les caractéristiques véhicules, pour le reste si pas de FAP, toute bonne 5w40 devrait aller
