Odeur forte au ralenti (J8S)
- finition : Grand Ecran
Depuis que j'ai mon espace (bientôt un an), j'ai toujours été incommodé par la forte odeur d'échappement qu'il émet au ralenti (le reste du temps étant en mouvement, pas de tel problème...).
Est-ce le cas pour vous tous ou un réglage de pompe à injection est-il de mise? Des indications sur cette dernière opération?
Merci d'avance!
Marc
Merci d'avance!
Marc
Espace II 2,1TD Grand Ecran (Clim, fermeture centralisée etc...) : 220000km
Espace IV 2,0T 165 BVM6 / GPL
Re: Odeur forte au ralenti (J8S)
bonjour marc, t'a oublie de nous dire la couleur des fumees qui accompagnent les odeurs ...
, le type d'injecteurs, quell sorte de gasoil, eventuele conso d'huile, l'etat de ton intercooler, filtre et tout trajet d'aspiration
Certes il manque des infos!
Alors...
- Fumées : aucune
- Odeur : de combustion mazout (assez agressif, mais pas l'odeur du carburant en lui même)
- Type d'injecteurs... aucune idée!
- Gasoil : basique de station type Esso Total
- Conso d'huile, très faible, pas notable en tout cas
- Etat intercooler : aucune idée...
- Filtre à air : neuf, 1000kms!
Alors...
- Fumées : aucune
Même chose sur l'Espace d'un ami, c'était le hayon qui fermait mal et le joint qui était mort, donc les gaz d'échappement avait tendance à remonter dans l'habitacle à l'arrêt.
Espace 2, 2.1TD, 1996, 290000km
on va voir les autres opinions, mais je faisais un bon set des photos avec la tuyauterie d'admision d'air et un bon lavage du intercooler por comprendre son etat et quell des bagues du turbo
bon travaill
bon travaill
Bonjour tout le monde et merci pour vos réponses.
Pour la précision, l'odeur ne m'incommode pas quand je suis dans l'habitacle (pas de hayon qui ferme mal) mais quand je suis dehors, je suis un juste un peu emmerdé de polluer olfactivement si c'est évitable...
Si ça ne l'est pas alors tant pis!
pour ma par sa me parait normal des odeur surtout sur un vieux diesel non catalyser
le mien aussi a des mauvaise odeur cela n'est pas grave
il me semble qu'un reglage de l'avance pourrait ameliorer la chose
- p23
Peut être les mauvaises odeurs viennent t'elles de l'utilisation même de l'Espace.Je m'explique:
Peut être est il encrassé et il serait de bon ton de le "débourré",en tirant sur les rapports,et d'utilisé sur un plein ou deux du bon Gazole
Voire peut aussi de mettre un filtre a Gazole neuf,une vidange et filtre a huile.
Pour le filtre a air apparemment il a déjà été changé.
.....Vendu
ça c'est garanticamion rouge a écrit :bonjour
filtre gasoil bouche = pas de peche et fumee blanche, il nous a dit que pas de fumeep23 a écrit :Voire peut aussi de mettre un filtre a Gazole neuf,une vidange et filtre a huile.
on va voir qu'il va nous dire sur l'admission
L'espace est bien entretenu, la vidange (avec changement de filtre à huile) a 2000kms et comme déjà mentionné, a été accompagné d'un changement de filtre à air.
Me reste à changer le filtre à gasoil il est vrai.
Et pour ce qui est de le décrasser, je reviens de faire presque 1000kms d'autoroute à 7 dedans + galerie de toit à 120-130, je pense que la température de chambre à fait son boulot!
Je vais commencer à me renseigner sur ces fameux réglages d'avance, je ne m'y connais pour l'instant que peu en pompe à injection indirecte mais je vais partir à la recherche de littérature.
Dans tout cela, je crois que le mot de la fin c'est qu'un vieux diesel en injection indirecte, ça pue un peu...
il faut revoir le trajet d'aspiration, l'etat d'usure des injecteurs, et apres l'avance
quelle etait la conso ?
s'il a fait 130 avec 7 dedans et il avait de la peche, pas besoign de changer le filtre gasoil, c'est evident
Le trajet d'aspiration? C à d? Le circuit carburant?
A priori pas de soucis, 130 (et même jusqu'à 145 compteur sans être pédale à fond) à 7 oui.
Conso : à peu près un plein pour 950kms, ==> si je prends 77L (valeur constructeur) ça fait 8,1L/100kms. Correct non?
svp, lire les reponses avec atentionl'espace a écrit :on va voir les autres opinions, mais je faisais un bon set des photos avec la tuyauterie d'admision d'air et un bon lavage du intercooler por comprendre son etat et quell des bagues du turbo
bon travaill
aspiration n'est pas alimentation
Il a bien lu : circuit aspiration n'est pas un notion claire : circuit d'arrivée d'air ou d'admission d'air est mieux , d'autant plus que tu utilises plusieurs termes différents pour la même chose
LA solution pour eviter ces odeurs nauséabondes de mazout....
Passer à l'essence et... jus de betterave inside ( E85 )
De l'E85 dans un J8S ... c'est sûr, plus d'odeur
il y a un super tuto "reglage de l'avance sur un J8S" dans les tutos du 2
tres clair et bien expliqué
il faut juste une clé de 13 un peu tordue...
Daniel
Daniel
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
La voilà la clé miracle : une clé demi-lune de 13
- p23
Salut,si l'Espace" démarre nickel a froid et qu'il ne tousse pas,et bien sur que le starter auto fait son boulot,je ne pense pas que l'avance soit réellement en cause !
.....Vendu
.... et puis ce n'est pas le bon moment pour faire ce boulot, nous sommes en période de pleine luneolifon a écrit :La voilà la clé miracle : une clé demi-lune de 13
surtout que cette nuit elle etait au plus prés de la terreTheStone a écrit :+1
.... et puis ce n'est pas le bon moment pour faire ce boulot, nous sommes en période de pleine luneolifon a écrit :La voilà la clé miracle : une clé demi-lune de 13![]()
