Moteur comme "étouffé"
DamienRoG
Message non lu par DamienRoG »
voilà j'ai un Renault Espace et ce matin en voulant démarrer le moteur avait du mal il étais comme étouffé, et quand j'ai voulu accélérer c'étais pire jusqu'à ce qu'il cale, j'ai redémarré mais toujours ce problème, donc a votre avis de quoi pourrais venir ce problème, je vous joint une vidéo car mes paroles ne sont pas très explicite.
Merci d'avance pour votre aide !
Renault Espace II 2.2l RT, Année 1991, 180 000 kms (Moteur changer a 100 000)
p23
Re: Moteur comme "étouffé"
Message non lu par p23 »
Problème d'arrivée d'essence,voir du coté du filtre a essence si il y en a un.Dans quel état se trouve les pièces concernant l'allumage (tête,faisceau,bougies). :wink:
cris59
Message non lu par cris59 »
+1 probleme d'arriver d'éssence ou d'air
en dirait qui a un grincement peut etre le papillont :!:
Scénic III TCe 130 Bose
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
+1 avec tout ce qui a été dis
Il y a un filtre a essence en effet, sous la voiture a proximité du réservoir.
Sinon voir aussi le capteur PMh et l'état des vaisseaux de bougies
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Perso je commencerais par vérifier si toutes les bougies donnent , ça semble tourner sur 2 pattes .
J'ai eu un problème de céramique cassée sur 2 bougies en même temps .
Recherche bougie cassée dans Espace I
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
marcus67 a écrit :Salut
+un :wink:
