DEPOLLUTION : MODUS OPERANDI
bellelurette
2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par bellelurette »
Bonjour, bonjour, (j'en met 2 au cas où j'en oublierais un dans un message, ça m'en fait un d'avance :P )
J'ai essayé de rouler à haut régime pour décrasser mon moteur, problème : Ca me fait flipper, dès que le régime monte à 3000, je souffre pour lui et je passe à la vitesse supérieure.
Question :
- Combien de temps dois-je tenir le moteur à 3000,
- à quelle(s) rapport(s) de vitesse (s) (2ème, 3ème, 4ème) ?
- et à quel kms/h (50,90,110,130 ?)
Qu'est-ce que ça risque ? (Je flippe)
Autre question, j'ai bien enregistré : 1 plein avec du prémium..
- Mais avec ce carburant puis-je ajouter mon additif
- Un seul plein suffit-il, ou dois-je en faire plus d'un ?
- Ensuite dois-je continuer avec du prémium ou pourrais-je recommencer avec du GO de supermarché ?
Y a-til une erreur fatale à ne pas commettre ?
Besoin d'être guidée/rassurée...
Merci à tous les gentils spationautes calés qui prendront la peine de me répondre
:wink:
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
Re: DEPOLLUTION : MODUS OPERANDI
Avant que ce sujet parte en vrille et ne récolte 5 pages... pour avoir au bout du compte tout ce qui a déjà était dit sur le forum...
:arrow: Va faire un tour dans les autres sections ( celles du II, du III, du IV... ) et aussi a l'aide de la recherche avancée...
Ce genre de sujet est maintes fois évoqué un peu partout... que ce soit le J8S ou autre mazout... çà reste tous des mazouts... donc même alimentation :!:
OK beaucoup vont dire... c'est facile de répondre çà de ta part... bah vi, toutes mes autos roulent au 100% jus de betterave :!: :mrgreen:
l'espace
Message non lu par l'espace »
pour l'instant, pour comprendre un peu, combien de temps ou combien des km avez vous rouler a 3000tr/min ?
bellelurette
Merci,
oui, évitons les 5 pages... (Mais on s'en quand même bien marrés...)
Allez voir les autres messages ayant traité de ce sujet, j'ai fait. J'ai même déjà consulté d'autres forum.
Je vais donc prendre des notes et faire un tri...
Mais à la question, qu'est-ce que ça risque, je n'ai rien trouvé nulle part : Ce qui est rassurant, ça veut probablement dire que ça ne risque rien... :P
Donc : sujet clos. Merci.
:wink:
l'espace
je vous remercie pour votre retour .
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Sur ma R25 equipe du meme moteur je procede comme ca:
1- moteur chaud (apres avoir rouler au moins 15 -20 km a un maximum 2000tr/min)
2- sur national ou autoroute en 4 ou en 5
3- de 2000 tr, pied au planché jusque 2500 tr, je reste vers 2500 environ 15-20 seconde puis revient a 2000tr
4- idem mais jusque 2800 tr
5- idem mais jusque 3000 tr
6- tu peux le faire encore plus haut, mais je ne dépasse pas 3500 tr sur ce moteur.
7- rouler quelque km (10 par exemple) normalement (2000tr), le temps que l'huile reprenne une température normale
8- laisser tourner le moteur au ralenti avant de couper
NB : les points 1 et 8 sont a faire au quotidien.
NB2 : ce surement pas la seul méthode, ni même peut-être la bonne, mais c'est comme ça que je procède, au rythme d'une fois tous les deux pleins ou après des gros bouchons, ou avant le CT.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
julien.b59
J'y mets mon grain de sel ;)
Mon J8s ne fume pas
En premier lieu, au lieu de mettre du supermarché dedans, met ton gasoil à elf, esso ou les nouvelles stations total, tu paieras le même prix pour un meilleur carburant que lecle***, carrouf ou auch***
Moi je roula à 110km/h en 4 ème sur deux/trois kilomètres.
Tu mets un plein de total excellium et ton additif avec.
Bonne route :mrgreen:
bellelurette
YES !
Merci les garçons :P :P :P
J'ai tout ce qu'il me faut... C'est si simple, que je n'ose y croire.... Comment n'ai-je pas su ça plus tôt ?
Je commence demain, c'est l'heure d'un plein, ça tombe bien, j'ai l'additif, les conseils (en plus l'unanimité...) YAPUKA :lol:
Je vous tiendrais au courant des résultats après contre-visite...
Tiens, question subsidiaire, si le véhicule échoue à l'examen d'une contre-visite, il se passe quoi ???? (Ca ne m'est jamais arrivé)
On reprend tout depuis le début, on re-passe une contre-visite, ou il envoient la voiture à la casse direct ?
cris59
Message non lu par cris59 »
si touts t'est niveau sont bon et l'entretien efectuer aucun probleme pour monter en régime biensur si le moteur a bien chauffer
tu peut monter 4500tr/min mais pas en 5eme vitesse cela corespondrait a 160 170 km/h
Scénic III TCe 130 Bose
bellelurette
cris59 a écrit :si tous tes niveaux sont bons et l'entretien effectué aucun probleme pour monter en régime bien sûr si le moteur a bien chauffé
tu peux monter 4500tr/min mais pas en 5eme vitesse cela correspondrait à 160 170 km/h
Et alors, si je veux perdre mes points, moi ? :lol: Je plaisante, bien sûr...
Mes niveaux sont ok : Je vérifie au moins une fois par mois, y compris l'air des pneus, les filtres sont ok (air, gasoil, huile, eau, soda..)
Donc je peux : Je commence à rouler normalement et quand c'est chaud, je monte dans les tours... Merci Cris59
cris59
[/color] :)
va au portugal a 170 en pleine nuit les gen te claxone pour dire que tu traine de vrai fous les portugais :lol:
bellelurette
vivent les portugais !
bellelurette
tout ça pour vous dire que j'ai passé mon examens du contrôle technique avec succès ! Merci à tous pour vos conseils anti-opacité : J'ai ainsi pu réduire la pollution de moitié ! Youpi .... SOU-LA-GEE ! :) :D :P :lol:
Félicitations à toi et ton III ;)
bellelurette
pub2n a écrit :Félicitations à toi et ton III ;)
Ton I ... pas réveillé :oops: :mrgreen:
bellelurette
pub2n a écrit :Ton I ... pas réveillé :oops: :mrgreen:
Ca m'a pris la tête un moment.... :lol: :lol: :lol: Je croyais que c'était une astuce que je n'avais pas comprise, je cherchais.... :lol:
cris59
c'est la fatigue de fin d'éte
en touts cas bravo pour le control technique
VAG 74150
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par VAG 74150 »
Sûrement la tremblotte il fait frais aujourd'hui :)
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
bellelurette
Oh, moi ça va, mais c'est mon I qui est vexé...
