mon 2.2i rxe la fin
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
Déjà en 1° le ralenti est trop haut... il devrait être a 750/800 tours... => prise d'air
En 2° çà cliquette... => réglage culbuteurs
En 3°... voir après vérification du 1 & 2...
david58
Message non lu par david58 »
Et aussi, en regardant la vidéo, ce qui m'a choqué, c'est que ton aiguille de pression d'huile ne bouge pas.
Normalement, à la mise sous contact, elle devrait monter presqu'en haut (si ton niveau d'huile est bon), et au démarrage, elle doit redescendre.
Ah aussi, je trouve qu'il est long à démarrer.
Tiens nous au courant.
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
salut,
oui il a du mal a demarrer,pourtant les bougies on meme pas un mois :(
apres, le niveau d'huile est bon (pas au max mais entre le min et le max)
donc je pense que l'aiguille indique la quantité reelle :?
pour le reste, ben ca attendra car demain je part pour paris, (sans mon space)
pendant quelques jours (obligation familiale)
donc je verrai a mon retour.
ps: il a tendance a tousser aussi lorsque j'accelere mais pas a vitesse stable. et sens l'essence apres le demarrage
pontiac a écrit :Salut,
merci pontiac pour les infos, pour le ralenti, on la lever dut au fait qu'il veut caler lors des accelerations
apres pour le reglage des culbuteurs, je vais voir chez rono si ils peuvent le faire.
j'espere juste qu'il demarrera a nouveau lors de mon retours car 1 semaine a l'arret ne va pas lui plaire :roll:
je debrancherais la batterie de toutes facon
steeve
Opel Tigra 97
192 000km
david58
Non, dans la vidéo, c'est l'aiguille de température qui bouge.
Ton aiguille de pression/niveau d'huile, ne bouge pas.
Pour tes bougies, as tu bien vérifié l'écartement ?
Si tu n'as changé le filtre à essence, pense à le changer en urgence.
shun67
Année : 2005
oui les bougie on ete verifié niveau ecartement a 0,8 si je me trompe pas,
le filtre a essence a ete changer l'année derniere, mais je songe a le remplacer.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
david58
Oh la, 0,8 c'est un peu court.
L'écartement doit être de 0,9.
shun67
Année : 2005
david58 a écrit :Oh la, 0,8 c'est un peu court.
ah, ben vais refaire ca alors et je verrais bien si ca demarre mieu :wink:
merci de l'info
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
david58
Tiens, je reviens à nouveau sur ta vidéo.
Ce qui peux aussi faire disfonctionner ton moteur, c'est que tu as visiblement un échappement détérioré.
Essaye de voir où il est percé, bouche le ou les trous.
Et fais un essai.
david58
david58 a écrit :Non, dans la vidéo, c'est l'aiguille de température qui bouge.
Je corrige ce que j'ai dis. :roll:
C'est bien ton aiguille de niveau/pression d'huile qui bouge.
Toutes mes excuses.
shun67
Année : 2005
david58 a écrit :Tiens, je reviens à nouveau sur ta vidéo.
Et fais un essai.
bizarre, il ne fait pas le bruit d'un vehicule qui a le pot percé :shock:
la voiture a ma femme a le pot legerement percé et on l"entend bien :lol:
c'est un son bien dans les graves mais pas trop bruyant comme si il y avais l'admission direct dessus :lol: :lol: :lol:
vais voir cela quand meme merci :wink:
toutes les pistes sont a explorer pour trouver le soucis :mrgreen:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
didtherace
J'espère que ta femme ne lie jamais tes coms sur le fofo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
shun67
Année : 2005
didtherace a écrit :J'espère que ta femme ne lie jamais tes coms sur le fofo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
si pourquoi :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
je parlais de la vectra pas de ma femme :oops: :lol: :lol: :lol: :lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
didtherace
Ouf rassuré :lol: :lol: :lol: :lol:
shun67
Année : 2005
didtherace a écrit :Ouf rassuré :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Opel Tigra 97
192 000km
shun67 a écrit :ma femme a le pot legerement percé et on l"entend bien :lol:
:mrgreen: j'ai juste sorti les phrases du contexte et ... le résultat est édifiant... :shock:
alors là...ça va partir en sucette, moi j'vous l'dis !!! :arrow: :arrow: :arrow:
direction la pièce du fond ; à gauche ??
shun67
Année : 2005
:shock: ahhh, il est authentique notre cher president :lol: :lol: :lol:
j'en voit deja certain demander si elle a pas l'echappement libre :oops: :lol: :lol: :lol:
je vous rassure elle est catalyser :mrgreen:
les abonnées de chez chuppa chups vont encore bien bosser et ce post va vraiment finir en sucettes :oops: :lol: :lol:
je sens que je vais avoir de la lecture a mon retour de paris fin de semaine :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
cris59
Message non lu par cris59 »
Scénic III TCe 130 Bose
shun67
Année : 2005
de retour de Paris, j'ai redemarrer mon camion, il a eu du mal mais au bout de 5 minutes, il est parti;
le soucis c'est agraver par contre, la c'est carrement une mission d'accelerer sans qu'il cale .
je l'ai laisser tourner 15 min pour qu'il chauffe et pourtant, j'ai du faire gueuler le moteur pour reussir a le sortir de ma cours ( en calant 5 fois ).
il va atterir chez renault pour un diag complet car la je sature :evil:
je le laisse de coté pour le moment vu que j'en ai pas specialement besoin pour le moment.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
J'ai toujours des difficultés à démarrer mon I quand il n'a pas tourné depuis un moment (des fois plus d'un mois :( )
çà me parait normal, la pompe à essence est mécanique et ne pompe que lorsque le moteur tourne, je pense que les 2 ou 3 coups de démarreur sont nécessaires pour réamorcer le circuit essence.
Pour ton problème de calage c'est certainement le starter automatique qui ne fonctionne plus ou mal.
J'avais ce problème, pour ma part j'ai réussi à faire un carburateur qui fonctionne à partir des 3 que j'avais :wink:
Il faut impérativement respecter la procédure de démarrage à froid : enfoncer à fond la pédale d'accélérateur, relâcher , tourner la clé.
Pilou29 a écrit :J'ai toujours des difficultés à démarrer mon I quand il n'a pas tourné depuis un moment (des fois plus d'un mois :( )
Humm... Michel... c'est sur un II & injection...
Rien de mécanique... tout est gérer automatiquement ( pas moyen de faire quoi que ce soit => le calculateur s'en charge )... et la pompe d’alimentation en carburant est... électrique
Un peu comme sur ton III & AVT en fait
Dommage qu'il soit si loin car suis certain qu'il n'a pas grand chose :!: :roll: ( mais bon... comme çà à distance impossible de dire quoi au juste )
Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
Je dois être en mode admin fatigué par les trols! :lol:
Ne serait ce pas un de ces petits problèmes de sondes que tu affectionnes tant :lol:
Pilou29 a écrit :Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
Tu touche du doigt l'une des causes du probleme... :wink:
cris59
ta oublier de regarder dans ta boule magique :mrgreen:
:arrow: :oops:
shun67
Année : 2005
salut,
oui mais quel sonde, la est le probleme :(
je penche pour la sonde lambda, mais si ce n'est pas elle la cause,
je ne voit pas quel sonde pourrai etre la cause de mon soucis.
des demain, mon 2 va etre bloquer pour une verif complete et recherche de cette foutu panne :evil:
j'espere trouver car c'est vraiment penible et je songe meme a m'en separer a cause de cette defaillance.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
cris59
salut,
Steeve
je vais peut etre dire une connerie mais le capteur pmh ne joue t'il pas sur le démarage et les temp moteur :?:
