voila batterie remplacer sous garantie
je sui apparament pas le seule a avoir ceux souci sur cette marque en se moment
avec la route que j'ai fait elle a tros chauffer
donc il ma donner une bosch
j'ai rien payer malgré que la bosch fait 20€ de plus
sa a bien laisserdes trasse dans le garage
ma batterie a rendu l'ame
Re: ma batterie a rendu l'ame
il faut regarder le dessous de la caisse cote batterie pour la corrosion
quelle marque ?
quelle marque ?
l'espace a écrit :une batterie a plomb gonfle si elle a le systeme de ventilation bouché
Et si c'est bouché ...c'est qu'elle a un problème ... donc garantie ... encore un serpent qui se mord la queue ...
Merci à Chris59 de ce retour de son echange , comme quoi, on ne dit pas que des bétises ici
+1pub2n a écrit :Des batteries fendues sur les flancs parce qu'elle gonfle, j'en ai vu, et prises en charge sous garantie ...
Et je sais de quoi je cause... puisqu'à une époque où je bossais en magasin... j'en vendais
Les fissures c'est pas si rare... tout comme les bouchons fuyards...
cris59
j'aurai peut etre du regarder si elle gonfler pas et si les aération etait bonne sa m'aurait éviter sapontiac a écrit :+1pub2n a écrit :Des batteries fendues sur les flancs parce qu'elle gonfle, j'en ai vu, et prises en charge sous garantie ...
Et je sais de quoi je cause... puisqu'à une époque où je bossais en magasin... j'en vendais![]()
quelle marque et quell model etait la batterie ?
je suis courieux pour regarder quell type de buchons/ventilation a cette batterie
VAG 74150
Batterie fulmen
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
