Recherche origine fuite d'huile
- Kellogs
- Année : 2010
Chers amis,
J'ouvre ce post en prévision de ma prochaine réparation : il s'agit de trouver l'origine d'une fuite d'huile.
Comment procéder pour découvrir l'origine de la fuite.
Dois-je commencer par nettoyer le moteur ?
Quelle est la procédure à suivre ?
Merci de vos conseils, je rédigerai un tutoriel avec des photos.
Amicalement,
Kellogs
Amicalement,
Kellogs
Modifié en dernier par Kellogs le 20 oct. 2015, 20:51, modifié 1 fois.
Re: Recherche origine fuite d'huile
Commence par inspecter minutieusement les flexibles ( après nettoyage )... soit ils se coupent, soit ils lâchent au niveau de leur sertissage ( c'est là la vraie maladie du III )
Sinon ensuite voir au niveau des joints... çà j'y crois moins...
- Kellogs
- Année : 2010
Merci, je vais faire quelques photos et procéder de manière empirique. Je ne sais pas bien par quels flexibles commencer ... mais cela ne doit pas être sorcier.
Les 2 flexibles qui font la liaison entre le boitier filtre a huile et radiateur d'huile...Kellogs a écrit :Merci, je vais faire quelques photos et procéder de manière empirique. Je ne sais pas bien par quels flexibles commencer ... mais cela ne doit pas être sorcier.
- Kellogs
- Année : 2010
Merci Pontiac.
Entre temps, j'ai parcouru le forum et compris que mon problème était relativement "grave" et "urgent".
Voici quelques photos de ce qui est une TRES grosse fuite d'huile :
Si j'ai bien compris, il existe 2 modèles de radiateurs : l'un dont les 2 durites sont proches, l'autre dont les 2 durites sont aux côtés opposés.
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Changer le radiateur ? Les durites ? Les deux ?
Est-ce que tout le bloc est foutu ?
Dois-je tout démonter et nettoyer, avec quel produit .
Amicalement,
Jean-Michel
Amicalement,
Jean-Michel
- Kellogs
- Année : 2010
Oui, cela paraît logique. Quel agent dégraissant utiliser ? Du Saint-Marc ? Du PEC citron ? Aucun agent du tout, seulement des chiffons ?
karcher eau chaude
Le super dégraissant de Lidl ( rayon ménager toute l'année )... vapo a 1.69€
Pas cher et fait des merveilles sur tout ce qui est gras, huileux, etc
Vaporiser, laisser agir, nettoyage au pinceau ou a la brosse, rinçage... ( recommencer l’opération si c'est coriace )
Bref ! un nettoyage a peu de frais...
Par contre ne pas oublier de mettre des gants... car si le produit entre en contact avec la moindre coupure ou gerçure... on le sent passer
harry
Bonsoir.
C'est peut-être bien de sécher avec un compresseur et une soufflette,après un nettoyage au pinceau et à l'essence.
Harry. A+
Harry. A+
JACK27
Peut être les joints torique des flexibles !
Diam 14 x 3,5 de mémoire.
voir sujet avec recherche avancée
- Kellogs
- Année : 2010
Merci, si j'ai bien compris ce post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&p=256467
Je dois aller chez Renault et commander des joints toriques correspondant à mon modèle ?
Ou puis-je en trouver dans le commerce ?
- anciensafraniste
Perso ............pour degraisser j'utilise ceci ( produit pro que mon épouse achete chez son fournisseur 59 euros HT les 5 litres )
a diluer de 2 à 50 % car pur ça attaque la peau
Salut Alainanciensafraniste a écrit :Perso ............pour degraisser j'utilise ceci ( produit pro que mon épouse achete chez son fournisseur 59 euros HT les 5 litres )
a diluer de 2 à 50 % car pur ça attaque la peau![]()
Du Dipp... me suis justement fait la réflexion et le rapprochement entre le Dipp et le produit de Lidl... la base me parait semblable...
Car c'est bien indiqué dessus qu'il ne faut pas le mettre pur sur certains métaux ( alu, platine, etc... ) et il attaque aussi très fort la peau... pour faire une mue... rien de tel
.... tu as donc déterminé l'origine de ta fuiteKellogs a écrit :Merci, si j'ai bien compris ce post :
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
sur le mien(JE0H), la partie métallique entre le radiateur d'huile côté droit et le sertissage était rouillé... et percé, d'où fuite.
olivier (JE0E 244 441 JE0H 389720, clio 232000)
- anciensafraniste
pontiac a écrit :Salut Alainanciensafraniste a écrit :Perso ............pour degraisser j'utilise ceci ( produit pro que mon épouse achete chez son fournisseur 59 euros HT les 5 litres )
Car c'est bien indiqué dessus qu'il ne faut pas le mettre pur sur certains métaux ( alu, platine, etc... ) et il attaque aussi très fort la peau... pour faire une mue... rien de tel![]()
Salut Thierry
j'avais zappé ton message
oui effectivement si tu l'utilise pur ............aie aie aie la peau et comme tu dis pas sur l'alu et quelques autres matieres !!!
- Kellogs
- Année : 2010
Merci les amis, mais je n'ai pas encore abordé le problème.TheStone a écrit :.... tu as donc déterminé l'origine de ta fuite
Je viens à peine de terminer la courroie, je dois règler le problème de la portière droite bloquée ... et je passe à la fuite d'huile.
De toutes façon, je vous tiens au courant avec des tas de photos comme d'habitude.
Merci d'avance !
- Kellogs
- Année : 2010
Je remonte ce sujet car après quelques réparations, je cherche à nouveau la fuite.
Sur cette photo, on voit que la partie supérieure de la durite (très récente) n'est pas touchée, seulement la partie inférieure :
Ici, le radiateur d'huile a l'air encrassé :
J'ai l'impression que la fuite vient du radiateur d'huile (d'origine) et que je ferais bien de le changer.
Modifié en dernier par Kellogs le 20 oct. 2015, 21:03, modifié 1 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai téléphoné à Renaul qui m'a indiqué que la référence du radiateur d'huile était : 6025310186
Chez Oscaro, cela correspond à plusieurs modèles, lequel choisir ?
http://www.oscaro.com/radiateur-d-huile ... 873-966-gt
Est-ce que tous ces modèles en aluminium sont identiques ?
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai acheté le modèle :
HELLA/Radiateur d'huile - 8MO 376 783-781
74,23 €
Je regarde également du côté des flexibles, comme suggéré en début de message.
Ils n'ont pas l'air en bon état !
Je vais tout nettoyer et voir ce qui se passe.
74,23 €
